[carte graphique] not recieving enough power
Lorsque j'allume mon pc, je reçois à présent le message suivant:
"The NVidia system Sentinel is reporting that the NVidia powered graphics card is not recieving sufficient power.
To protect your hardware from potential damage or causing a potential system lockup, the graphics processor has lowered its performance to a level that allows continued safe operations.
J'ai ouvert mais je ne vois aucun fil devant être relié à ma carte graphique. Que faire?
Merci d'avance de votre aide
Configuration: Windows XP Firefox 1.0.7
Merci Beaucoup!!
Donc je changerai d'alim si je vois des traces plus concrètes. -
ContributeurC'est la bonne page !
Vcore, c'est la tension pour le noyau du CPU. 1,36 V c'est peut-être un peu faible. Mais ça dépend du CPU et ça n'a de toutes facçons rien à voir avec ton probléme.
+3,3 V c'est pour la RAM
+12 V c'est pour les moteurs.
+5 V c'est pour les données.
Battery, c'est la pile du CMOS. Normalement c'est 3 V. Rien de critique. Tu vas devoir la changer, mais c'est peut-être dans 6 mois.
+5VBS je n'ai jamais su à quoi ça servait. Donc no comment.
Pour les 3 autres tensions le standard c'est +/- 5%.
Rien de flagrant. Mais quand on est dans le Bios le 5 V de l'alim est peu sollicité et il est fort possible qu'il descende en dessous de 4,75 à pleine charge.
Vérifies la connexion entre l'alim et la carte-mère : pas de trace d'échauffement ? Et assure-toi que la fiche est bien enfoncée dans le connecteur. Si tout est OK et que le problème persiste il faudra envisager de changer l'alim. -
Il y en a bien 24.
Je ne sais pas où chercher dans le bios, je n'ai trouvé qu'une seule page avec des V comme Volts:
CPU Vcore: 1.36V
+3.3V: 3.29V
+12.0V: 11.85V
+5.0V: 5.04V
Battery: 2.96V
+5VSB: 4.94V
(Je ne sais pas du tout ce que c'est).
Comme le problème ne se posait pas avant, il y a donc un composant qui a vielli. Concrètement, quelle pièce devrais-je changer?
Un "régulateur de tension"? -
ContributeurCombien y a-t-il de pins sur le connecteur de ta carte-mère recevant la fiche de l'alim ?
Il y a 2 ou 3 ans, c'était 20 ; depuis c'est 24.
Cette modification a pour but de répondre aux besoins croissants de puissance sur la carte-mère.
S'il n'y en a que 20, ça peut venir de là, ta carte-mère serait incapable de transporter suffisamment de puissance par rapport aux besoins.
Mais, qu'il y en ait 20 ou 24, ça peut aussi venir de l'alim. Soit qu'en viellissant sa régulation de tension se soit avachie, soit qu'elle n'arrive pas à satisfaire aux besoins sur telle ou telle tension.
Pour savoir si ça vient de l'alim, vas voir dans le Bios les tensions qu'elle fournit. -
J'ajoute que j'ai tout démonté et vraiment la seule chose à connecter, c'est la carte sur la carte mère.
Oui.
La section "troubleshooting" ne fait que 3 pages et ne parle pas de ce genre de problème. Concernant l'alimentation on me dit juste de contrôler que c'est bien du 110/220, comme c'est le cas dans tout le pays normalement...
Je n'ai vraiment rien touché avant que le problème survienne.
Au fait c'est une G-Force 6. -
ContributeurSalut,
As-tu regardé sur la notice de ta carte graphique s'il n'y a rien qui parle de son alimentation ?
Bye.
