Pilote pour AMD Radeon Graphics Processor
Bonjour à vous.
Tout d'abord je vous décris le contexte :
Suite à un formatage de mon pc (Windows 7 64-bit), ma carte graphique est maintenant reconnue en tant que VGA Standard. Mais si j'ai bien compris jusque là, cela est tout à fait
normal puisque ça serait une "configuration" de base. Très bien.
J'ai donc essayer de chercher un pilote à jour pour ma carte graphique ATI Radeon.
Et après avoir télécharger le petit programme de AMD : "Amd Driver downloader" qui permet de télécharger le pilote adapté à mon pc.
Mais à la fin du téléchargement, l'erreur suivante s'affiche à moi :
"AMD Catalyst Mobility ne peut pas être télécharger parce que le matériel ou le logiciel de votre ordinateur est incompatible.
La version de votre carte graphique n'est pas prise en charge.
Prenez contact avec le fabriquant de votre ordinateur portable pour une mise à jour du pilote de carte graphique."
Ma frustration trouve donc son origine dans le fait que ce programme me lance le téléchargement du pilote spécifique à ma machine, et fini par me dire que le tout est incompatible.
Pour informations, ce programme me dit que ma carte graphique est :
Mobility Radeon HD 5xxx Series.
Et que le pilote qu'il tente de télécharger est : catalyst_mobility_64-bit_util.exe.
Pensez-vous que ma carte graphique est décédée? Ou auriez-vous une solution, Ô grands maîtres de l'informatique ?
Je vous laisse le rapport du gestionnaire d'installation de Catalyst :
Informations sur le matériel
Nom: AMD Radeon Graphics Processor
Fabricant: Advanced Micro Devices, Inc.
ID du périphérique: 0x68e0
ID du fournisseur: 0x1002
Code de classe: 0x030000
ID de la révision: 0x00
ID du sous-système: 0x9071
ID du fournisseur du sous-système: 0x104d
Packages existants
AMD Gestionnaire d'installation de Catalyst
AMD APP SDK Runtime
Packages à installer
Pilote audio HDMI/DP
État final : Échec
Version de l'élément : 7.12.0.7708
Taille : 1 Mo
Autres périphériques détectés
ID du périphérique: 0xaa68
Code de classe: 0x040300
Messages d'erreur
Installation du pilote : le package du pilote spécifié n'a pas été installé pour les périphériques correspondants
    Bonsoir, si tu veux savoir quel est le véritable modèle de ta carte ou de ton chip graphique tu peux télécharger speccy un petit programme qui te résume brièvement ta configuration. Ensuite tu vas sur cette page (cadre en haut à droite) en choisissant le modèle de ta carte et la version de ton windows : http://support.amd.com/fr/Pages/AMDSupportHub.aspx
    1. Merci de ta spontanéité FeLynx !
      J'ai donc téléchargé Speccy et voici ce qu'il m'affiche pour la partie graphique :
      Il ne me parle pas du tout d'ATI ou d'AMD etc... =/
      Ecran
      Nom Moniteur non Plug-and-Play générique sur Carte graphique VGA standard
      Résolution actuelle 1366x768 pixels
      Résolution de travail 1366x728 pixels
      Etat activé, principal, Compatible VGA
      Largeur de l'écran 1366
      Hauteur de l'écran 768
      Points par pouce de l'écran 32 bits par pixel
      Fréquence de l'écran 1 Hz
      Périphérique \\.\DISPLAY1\Monitor0
      Carte graphique Park
      ID du périphérique 1002-68E0
      Sous-vendeur Sony (104D)
      Niveau de performance actuel Level 1
      Taille de dé 59 nm²
      Date de sortie Jan 7, 2010
      Support DirectX 11.0
      Modèle de shader DirectX 5.0
      Support OpenGL 4.1
      Horloge interne du BIOS 750.00
      Horloge de la mémoire du BIOS 790.00
      Version du pilote 6.1.7600.16385
      Version du BIOS 01.00
      ROPs 4
      Shaders 80 unifié
      Mémoire 16 Mo
      Taux des niveaux de performance : 1
      Level 1
      OpenGL
      Version 1.1.0
      Vendeur Microsoft Corporation
      Renderer GDI Generic
      GLU Version 1.2.2.0 Microsoft Corporation
      Valeurs
      GL_MAX_LIGHTS 8
      GL_MAX_TEXTURE_SIZE 1024
      GL_MAX_TEXTURE_STACK_DEPTH 10
      GL Extensions
      GL_WIN_swap_hint
      GL_EXT_bgra
      GL_EXT_paletted_texture
      GL_EXT_bgra
        sur la page d'accueil du programme il y a un résumé de ta configuration normalement, pas besoin d'aller dans le détail =)
    2. Salut !
      Problème Résolu (Y)
      Je devais aller chercher un pilote pour ma carte graphique sur le site de sony .
      Encore merci à FeLynX.
      Ciao
        De rien =) Je ne vois pas ce que Sony (marque de ton pc portable ?) vient faire là-dedans mais soit, l'essentiel est que le problème soit résolu.
      2. En faite, après le formatage de mon pc et après réinstallation de Windows 7, y a certains pilotes qui devaient être réinstallés. Notamment celui pour ma carte graphique.
        (En espérant pas dire de cochonnerie ->) les pilotes sont des programmes qui permettent à ta machine de parler "le langage de ses composants/périphériques"
        Donc en gros, je devais aller sur le site du fabriquant, à savoir Sony, afin qu'il me fournisse les programmes (pilotes) afin que mon pc puisse détecter et utiliser ma carte graphique.
        C'est le fabricant qui fournit les pilotes puisqu'il est le mieux placé pour connaître le contenu matériel de la machine qu'il t'a vendu.
        Voilà Voilà.
        Big Up à la communauté CommentÇaMarche !
