Problème carte graphique
Bonjour et merci d'avance a tout le monde .
j'ai acheter une nouvelle carte graphique que j'ai monter sur ma centrales
mes aucun signal , ma centrale est une packard bell avec un processeur Q6600 et une CM foxcom
je ne connais pas la série exact :S
voici la CG que j'ai acheter
https://www.materiel.net/produit/201208300008.html
et voici la centrale
https://www.01net.com/tests/packard-bell-imedia-x-9639-fiche-technique-4595.html
re bonjour
j'ai ajouter des photo de ma carte mer , carte graphique et alimentation .
https://picasaweb.google.com/106564140423566180790/MonPc?authkey=Gv1sRgCLOikeiIk_bT0AE
re bonjour
16 réponses
ModérateurBonjour,
déjà bravo pour les photos de ton PC (notamment la carte mère), grace à ca c'est facile de trouver les infos nécessaires !
Si tous les demandeurs venaient avec ce genre de photos, comme se serait bien...
Alors le souci, c'est que Packard Bell ne donne aucune infos techniques sur son site: donc inutile de chercher des infos sur le Imedia X 9639 sur le site de Packard Bell...
Il faut aussi savoir que Packard Bell est le roi de l'incompatibilité, avec DD tatoués et compagnie
Je pense soit à un souci de compatibilité (parfois une CG récente n'est pas comprise d'une carte mère un peu ancienne), soit une panne de la CG, mais si elle est neuve, il y a peu de chances
Avec tes photos, on voit que :
- ton alim est une 250W : c'est pas très puissant, mais suffisant pour une HD 5450, qui consomme très peu ;
- ta carte mère est une Foxconn N15235 , je vais voir ce qu'on trouve sur le Net avec ca -
d'accord et merci de ta réponse :) oui j'avoue que l'alim et peut puissante :S
ModérateurL'alim est peu puissante mais suffisante pour une HD 5450, donc c'est pas l'alim à mon avis
Comme tu n'as pas d'image, c'est soit la HD 5450 qui est en panne (car meme avec de mauvais pilotes graphiques tu aurais déjà une image), soit pire c'est une incompatibilité CG / CM
La HD 5450 est elle neuve ou d'occase ? -
Neuve je les prise sur materiel.net cette semaine, je pense aussi une incompatibilité entre la GC/GM .
Donc il faudrait que je change la carte mère ? -
ModérateurSur un PC assemblé, on pourrait tenter une mise à jour du Bios, ce qui est impossible sur une carte mère d'un PC Packard Bell (car inexistante)
Donc les solutions sont :
- changer de CG, et en prendre une plus ancienne, comme une HD 4670 (~36€)
mais il faut retourner la HD 5450...et on est pas sûr que ca marche^^
- soit changer de carte mère, mais laquelle prendre ?
si tu veux conserver ton CPU, il faut impérativement une CM en socket 775, et il faut qu'elle rentre dans ton boitier
vérifie déjà les dimensions de ta carte mère actuelle, pour voir si c'est standard, et si oui si c'est du ATX (30.5 x 24.4 cm) ou micro-ATX (24.4 x 24.4 cm max) -
C'est une ATX
- carte mére j'ai trouver sa
https://www.materiel.net/carte-mere-socket-775/msi-g41m-p26-80668.html
- part contre je doit changer la ram car j'ai de la DDr 2
https://www.materiel.net/produit/201012200014.html
- et pour l'alim je devrait peut étre la changer aussi , non ?
https://www.materiel.net/produit/201210230064.html -
ModérateurC'est parfait, si tu es pret à changer tous ces composants, c'est le mieux
avec la Corsair tu peux meme mettre une CG + puissante, comme une HD 7770 à 100€ par exemple (si c'est dans ton budget) -
Ba si il me rembourse la 5450 oui ^^
ModérateurNormalement, ils te la reprennent si tu l'as acheté par la Poste il y a moins de 7 jours
Voilà la MSI HD 7770 avec jeu Far Cry 3 :
https://www.materiel.net/produit/201207280003.html -
merci a toi, et logiquement tout devrait être compatible après ?
ModérateurNormalement, oui
avec une CM MSI, il ne devrait n'y avoir aucun souci de compatibilité CG
le seul souci est la compatibilité avec le boitier du Imedia :
vérifie que la CM rentre bien dans ton boitier, regarde les plots de fixation, et aussi les connecteurs des boutons avant (marche/arret, reset)
regarde comment les connecteurs arrière vont etre disposés par rapport aux tiens actuellement -
d'accord, je pense je vais changer de boitier aussi
ModérateurSi tu as besoin d'un boitier pas cher, tu as par exemple les Xigmatek Asgard à 33€:
https://www.materiel.net/boitier-pc/l446/
https://www.materiel.net/produit/201111160064.html
ou mieux le Zalman Z9 U3 mais à 65€ :
https://www.materiel.net/produit/201205230011.html -
Modérateurle Advance n'a pas de filtre à poussière, donc ton PC sera rapidement rempli de "moutons"
avec le Xigmatek Asgard ou le Z9 U3 :
Filtre anti-poussière : Oui
Pas de trappe pour monter le ventirad non plus sur le Advance :
Ouverture ventirad CPU Non
Donc obligé de tout démonter si un jour tu changes de ventirad, alors que sur Asgard ou Z9 :
Ouverture ventirad CPU : Oui -
Exact ^^ bon ba je vais regarder tout sa, merci d'avoir pris le temps de m'aider :)
