Aucun peripherique audio
J'ai eu un souci avec mon pc Packard Bell BV -Easy Note-MX51 j'étais sur windows xp média centre Edition 2005 et suite a un probleme je les formater et j'ai installer windows XP édition familiale j'ai mie mais pilote a jour par contre le son ne fonctionne plus il me mais aucun peripherique audio si une personne peut venir a mon aide merci d'avance .
22 réponses
Le problème central est que le son ne fonctionne pas après la réinstallation de Windows XP Edition Familiale sur un Packard Bell EasyNote MX51, aucun périphérique audio n'est détecté. Des solutions préconisent d’identifier le pilote audio correct et de l’installer, puis de redémarrer le PC pour que le périphérique audio soit détecté. En cas de persistance du problème, il est utile de vérifier que le pilote audio correspond exactement au chipset et d’utiliser un outil d’inventaire matériel pour identifier le contrôleur audio. Des éléments matériels, comme le contrôleur audio et les options du BIOS, peuvent bloquer la détection, justifiant une vérification des paramètres audio du BIOS et du gestionnaire de périphériques.
  1. bonsoit il faut que tu ailles dans panneau de configuration systme tu doit voir au niveau son un triangle tu cilque tu choisis reinstaller le pilote et normalement c'est ok
    1. tout d'adore merci d'avoir répondu j'ai aucun triangle quand je vais sur sons et péripherique il me mais aucun périphérique audio pour temps j'ai fait les mise a jour .
  2. bon sinon tu met le cd de reinstall, tu l'explore, cherche dans les fichiers ce qui concerne ta carte son tu devrais trouver le driver qui va bien.bon courage ca va le faire.
    1. je les déja fait cette aprés midi
  3. as tu trouver sut le cd le driver carte son?
    1. oui sa ne fonctionne pas je suis pas un pro de l'informatique mais je panse que c ma carte audio qui ne pas detecte car j'ai installe drivereasy et la carte audio na pas été détécte
    2. ce qui est etrange il n'y a eut qu'un changement de version donc c'est forcement un pb de driver.
  4. Modérateur
    Installe --> ceci
    Redémarre le pc
    Installe ce pilote --> audio
    1. ok merci je vais essaie
    2. je viens d'installer sa ne fonctionne pas .
  5. Modérateur
    Va dans démarrer
    Exécuter
    Tape: devmgmt.msc et OK
    Affichage
    Périphériques par connexion
    Fais clic droit sur le bus microsoft UAA
    Désactive-le
    Désinstalle-le
    Redémarre le pc
    Si le SP3 n'est pas installé:
    Télécharge et installe le --> SP3
    Par la suite, va dans démarrer
    Exécuter
    Tape: devmgmt.msc et OK.
    Vois s'il y a des points d'interrogation et lesquels ?
      Voici les points d'interrogation apres l'installation SP3
      -autre peripherique
      -controleur video vga
      -usb 0 camera
  6. Modérateur
    Pour les pilotes, regarde --> ici
    1. Je vient d'installer tous les pilote et sa ne fonctionne pas mais par contre j'ai plus les
      points d'interrogation .
  7. Modérateur
    C'est quoi qui ne fonctionne pas ?
    1. Aucun périphérique audio (pas de sons)
  8. Modérateur
    Va dans démarrer
    Exécuter
    Donne la liste qui s'affiche dans contrôleurs audio.
    Aussi vérifie l'unité par défaut, regarde --> ici
    1. je vient de verifier tout les pilotes un si le fichier que tu ma envoyer toute bon mais j'ai toujour pas de sons
    2. le pc me demande une mise a jour total 123 mise a jour qui me demande
  9. Modérateur
    Il faut les faire ces mises à jour.
    1. Je vient de les faire sa ne fonctionne pas
  10. Modérateur
    Tu n'as pas répondu à la question.
    Regarde le --> message 20
    1. Suite a toute c mise a jour sa ne marche Toujour pas j'ai vérifier point par point tout a été bien installer dans( propriété de sons et périphérique audio voici ce que j'ai
      - volume (aucun périphérique audio )
      - sons (il n'y a rien )
      - audio (unité par défaut : pas de périphérique de lecture )
      - voix (unité par défaut : pas de périphérique de lecture )
      voici les petit souci .
  11. Modérateur
    Va dans démarrer
    Exécuter
    Donne la liste qui s'affiche dans --> contrôleurs audio
    1. voici la liste
      controleurs audio,video et jeu
      codecs audio
      codecs video
      périphérique de capture video hérités
      périphérique MCI
      pilotes audio hérités
      command je peut avoir le fabricant de ma carte sons ou video
    2. ou la carte audio
  12. Modérateur
    Va dans démarrer
    Exécuter
    Tape : regedit et OK
    Suis cette arboresence:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurrentControlSet\Control\Windows
    Dans le volet droit
    Double-clique sur --> CSDVersion
    Modifie la valeur 300 par 200
    Redémarre le pc.
    Installe --> kb888111.exe
    Redémarre le pc
    Essaie de noveau d'installer le pilote --> audio
    1. je vient de faire les modif et j'ai installer le pilote mais sa ne marche toujour pas
  13. Modérateur
    Télécharge et installe -->> AIDA64 extreme <<--
    Regarde ce -->> tuto <<--
    Copie le rapport à partir du début en incluant le contenu du --> DMI
    Tout ce qui est après le DMI jusqu'à la fin, ne pas l'inclure.
    Colle le rapport dans ton prochain message
    1. Avertissement L'exactitude des informations DMI ne peut être garantie
  14. Modérateur
    Poste le rapport.
    1. --------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
      Version AIDA64 v2.70.2200/fr
      Module de test 3.0.478-x32
      Site web https://www.aida64.com/
      Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
      Ordinateur PERSO-C0D2D94D4
      Générateur paulo
      Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP RTM)
      Date 2012-11-19
      Heure 17:03
      --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Ordinateur:
      Type de système PC multiprocesseur ACPI (Mobile)
      Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
      Internet Explorer 8.0.6001.18702 (IE 8.0)
      DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Nom du système PERSO-C0D2D94D4
      Nom de l'utilisateur paulo
      Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
      Date / Heure 2012-11-19 / 17:03
      Carte mère:
      Type de processeur Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-50, 1600 MHz (8 x 200)
      Nom de la carte mère Packard Bell EasyNote MX51
      Chipset de la carte mère nVIDIA GeForce Go 6100, AMD Hammer
      Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
      DIMM1: Transcend JM667QSU-2G 2 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
      Type de Bios AMI (10/11/06)
      Moniteur:
      Carte vidéo GeForce Go 6100 (512 Mo)
      Carte vidéo NVIDIA GeForce Go 6100 (512 Mo)
      Accélérateur 3D nVIDIA GeForce Go 6100
      Moniteur LG Philips LP154W01-TLAJ [15.4" LCD]
      Stockage:
      Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
      Contrôleur IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
      Disque dur ST9120822A (120 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
      Lecteur optique Optiarc DVD RW AD-5540A (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:8x/8x, DVD-RW:8x/6x, DVD-ROM:8x, CD:24x/24x/24x DVD+RW/DVD-RW)
      État des disques durs SMART OK
      Partitions:
      C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
      Taille totale [ TRIAL VERSION ]
      Entrée:
      Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
      Clavier Microsoft USB Dual Receiver Wireless Keyboard (IntelliType Pro)
      Souris Microsoft USB Dual Receiver Wireless Mouse (IntelliPoint)
      Souris Synaptics PS/2 Port TouchPad
      Réseau:
      Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
      Adresse MAC principale 00-15-AF-10-48-50
      Carte réseau Atheros AR5006EG Wireless Network Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
      Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller
      Périphériques:
      Imprimante Microsoft XPS Document Writer
      Contrôleur USB1 nVIDIA nForce 430 (MCP51) - OHCI USB 1.1 Controller
      Contrôleur USB2 nVIDIA nForce 430 (MCP51) - EHCI USB 2.0 Controller
      Périphérique USB BisonCam, NB Pro
      Périphérique USB Microsoft Mouse and Keyboard Detection Driver (USB)
      Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
      Batterie Adaptateur secteur Microsoft
      Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
      DMI:
      Distributeur du Bios American Megatrends Inc.
      Version du Bios T12MvNC.204
      Fabricant du système Packard Bell BV
      Nom du système Easy Note_MX51
      Version du système PB71H00302
      N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
      UUID du système [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant de la carte mère Packard Bell BV
      Nom de la carte mère Easy Note_MX51
      Version de la carte mère 1.00
      N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant du châssis Packard Bell BV
      Version du châssis 1.0
      N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
      Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
      Type du châssis Notebook
      Sockets mémoire (Total/Libres) 2 / 1
      The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
  15. Modérateur
    Va dans démarrer
    Exécuter
    Affichage
    Périphériques par connexions
    Désactive-le
    Désinstalle-le
    Retourne dans le régistre
    Remet la valeur à 300 dans --> CSDVersion
    Va dans le bios, advanced, on-board device et/ou integrated peripherals
    vérifie si l'audio est bien activé.
    Pour accéder au bios, au démarrage du pc, regarde dans le bas de l'écran la commande pour le setup, c'est peut-être F2, del, etc...
    1. j'ai bien trouve peripherique par connexion mais je né pas trouve microsoft uaa
    2. j'ai été sur le bios ,advanced et j'ai pas trouver on-board device et/ou integrated peripherals
  16. Modérateur
    Dans le bios, tu n'as rien trouvé ce qui concerne l'audio device ?
    Avais-tu installé ceci --> kb888111.exe ?
    L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire
    1. non je pas trouve et l'audio driver et j'ai bien installer Kb888111.exe j'ai voulut le reinstaller et j'ai eu un messager erreur .
    2. Voici le message erreur setup has detected that the service pack version of this system is newer than the update you are applying.
      there is need to install this update.
  17. Modérateur
    La carte audio n'apparaît pas dans le rapport d'AIDA .
    Retourne dans le bios, il faut que tu trouves l'audio device et le mettre sur enable.
    1. j'ai formater mon pc et j'ai tout réinstaller point par point voici le dernier rapport d'aida
      Ordinateur PERSO-629D54E12
      Générateur paulo
      Date 2012-11-22
      Heure 07:52
      Ordinateur:
      Internet Explorer 6.0.2900.5512
      Nom du système PERSO-629D54E12
      Date / Heure 2012-11-22 / 07:52
      Carte mère:
      Moniteur:
      Stockage:
      Contrôleur IDE NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller
      Partitions:
      Entrée:
      Clavier Périphérique clavier PIH
      Souris Souris HID
      Réseau:
      Périphériques:
      Périphérique USB Périphérique USB composite
      DMI:
      --------[ Nom du système ]----------------------------------------------------------------------------------------------
      Commentaire associé à l'ordinateur Logique
      Nom NetBIOS Logique PERSO-629D54E12
      Nom d'hôte DNS Logique perso-629d54e12
      Nom de domaine DNS Logique
      Nom complet DNS Logique perso-629d54e12
      Nom NetBIOS Physique PERSO-629D54E12
      Nom d'hôte DNS Physique perso-629d54e12
      Nom de domaine DNS Physique
      Nom complet DNS Physique perso-629d54e12
      --------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      [ BIOS ]
      Propriétés du Bios:
      Vendeur American Megatrends Inc.
      Version T12MvNC.204
      Date de sortie 10/11/2006
      Taille 512 Ko
      Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
      Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
      Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
      Possibilités d'expansion ISA, PCI, PCMCIA, USB
      Fabricant du Bios:
      Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
      Information sur le produit https://ami.com/en/products/bios-uefi-firmware/
      Mises à jour du Bios http://www.aida64.com/bios-updates
      [ Système ]
      Propriétés système:
      Fabricant Packard Bell BV
      Produit Easy Note_MX51
      Version PB71H00302
      N° de série [ TRIAL VERSION ]
      SKU# To Be Filled By O.E.M.
      Famille To Be Filled By O.E.M.
      Identifiant unique universel [ TRIAL VERSION ]
      Type de démarrage Bouton marche/arrêt
      [ Carte mère ]
      Propriétés de la carte mère:
      Version 1.00
      [ Châssis ]
      Propriétés du châssis:
      Version 1.0
      Étiquette [ TRIAL VERSION ]
      Verrou du châssis Présent
      État au démarrage En sûreté
      État de l'alimentation En sûreté
      Conditions de température En sûreté
      Conditions de sécurité Aucun(e)
      [ Contrôleur mémoire ]
      Propriétés du contrôleur mémoire:
      Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
      Correction d'erreurs Aucun(e)
      Interleave mémoire géré 1-Way
      Interleave mémoire courant 1-Way
      Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
      Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM
      Voltages de mémoire gérés 3.3V
      Taille maximale des modules mémoire 2048 Mo
      Slots mémoire 2
      [ Processeurs / AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-50 ]
      Propriétés du processeur:
      Fabricant AMD
      Version AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-50
      N° de série To Be Filled By O.E.M.
      Étiquette To Be Filled By O.E.M.
      N° du type de composant To Be Filled By O.E.M.
      Horloge externe 200 MHz
      Vitesse d'horloge maximale 1600 MHz
      Vitesse d'horloge courante 1600 MHz
      Type Central Processor
      Voltage 3.3 V, 2.9 V
      État Activé
      Identifiant du socket CPU 1
      Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
      Information sur le produit http://www.amd.com/us/products/desktop/processors
      Mise à jour du pilote http://www.aida64.com/driver-updates
      Fabricant AMD
      État Activé
      Identifiant du socket CPU 2
      [ Caches / L1-Cache ]
      Propriétés du cache:
      Type Interne
      État Activé
      Mode d'opération Varies with Memory Address
      Associativité 4-way Set-Associative
      Taille maximale 64 Ko
      Taille installée 64 Ko
      Type de SRAM géré Pipeline Burst
      Type de SRAM courant Pipeline Burst
      Correction d'erreurs Single-bit ECC
      Identifiant du socket L1-Cache
      [ Caches / L2-Cache ]
      Type Interne
      État Activé
      Taille maximale 256 Ko
      Taille installée 256 Ko
      Identifiant du socket L2-Cache
      [ Caches / L3-Cache ]
      Type Interne
      État Désactivé(e)
      Taille maximale 0 Ko
      Taille installée 0 Ko
      Identifiant du socket L3-Cache
      Type Interne
      État Activé
      Type Interne
      État Activé
      Type Interne
      État Désactivé(e)
      [ Modules mémoire / DIMM0 ]
      Propriétés du module mémoire:
      Identifiant du socket DIMM0
      Type ECC, DIMM
      Vitesse 160 ns
      Taille installée 2048 Mo
      Taille activée 2048 Mo
      [ Modules mémoire / DIMM1 ]
      Identifiant du socket DIMM1
      Vitesse 164 ns
      Taille installée Non installé
      Taille activée Non installé
      [ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
      Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme DIMM
      Type DDR2
      Type détaillé Synchronous
      Taille 2048 Mo
      Vitesse 333 MHz
      Taille totale 64 bits
      Largeur de données 72 bits
      Emplacement du périphérique DIMM0
      N° de la banque BANK0
      Fabricant Manufacturer0
      N° de série SerNum0
      Étiquette AssetTagNum0
      N° du type de composant PartNum0
      [ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
      Forme DIMM
      Emplacement du périphérique DIMM1
      N° de la banque BANK1
      Fabricant Manufacturer1
      N° de série SerNum1
      Étiquette AssetTagNum1
      N° du type de composant PartNum1
      [ Slots système / AGP ]
      Propriétés du slot système:
      Identifiant du slot AGP
      Type AGP 4x
      Usage Vide
      Largeur du bus de données 32-bit
      Longueur Court
      [ Slots système / PCI1 ]
      Identifiant du slot PCI1
      Type PCI
      Usage Vide
      Longueur Court
      [ Connecteurs de ports / PS2Mouse ]
      Propriétés du connecteur de port:
      Type de port Mouse Port
      Désignation du connecteur interne J1A1
      Type du connecteur interne Aucun(e)
      Désignation du connecteur externe PS2Mouse
      Type du connecteur externe PS/2
      [ Connecteurs de ports / Keyboard ]
      Type de port Keyboard Port
      Désignation du connecteur externe Clavier
      [ Connecteurs de ports / USB1 ]
      Type de port USB
      Désignation du connecteur interne J2A2
      Désignation du connecteur externe USB1
      Type du connecteur externe USB
      [ Connecteurs de ports / USB2 ]
      Type de port USB
      Désignation du connecteur externe USB2
      [ Connecteurs de ports / LPT 1 ]
      Type de port Parallel Port ECP/EPP
      Désignation du connecteur interne J4A1
      Désignation du connecteur externe LPT 1
      Type du connecteur externe DB-25 pin male
      [ Connecteurs de ports / COM A ]
      Type de port Serial Port 16550A Compatible
      Désignation du connecteur interne J2A1
      Désignation du connecteur externe COM A
      Type du connecteur externe DB-9 pin male
      [ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]
      Type de port Audio Port
      Désignation du connecteur interne J6A1
      Désignation du connecteur externe Audio Mic In
      Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
      [ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
      Désignation du connecteur externe Audio Line In
      [ Connecteurs de ports / J6B1 - AUX IN ]
      Désignation du connecteur interne J6B1 - AUX IN
      Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
      Type du connecteur externe Aucun(e)
      [ Connecteurs de ports / J6B2 - CDIN ]
      Désignation du connecteur interne J6B2 - CDIN
      [ Connecteurs de ports / J6J2 - PRI IDE ]
      Désignation du connecteur interne J6J2 - PRI IDE
      Type du connecteur interne On-Board IDE
      [ Connecteurs de ports / J6J1 - SEC IDE ]
      Désignation du connecteur interne J6J1 - SEC IDE
      [ Connecteurs de ports / J4J1 - FLOPPY ]
      Désignation du connecteur interne J4J1 - FLOPPY
      Type du connecteur interne On-Board Floppy
      [ Connecteurs de ports / J9H1 - FRONT PNL ]
      Désignation du connecteur interne J9H1 - FRONT PNL
      Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
      [ Connecteurs de ports / J1B1 - CHASSIS REAR FAN ]
      Désignation du connecteur interne J1B1 - CHASSIS REAR FAN
      [ Connecteurs de ports / J2F1 - CPU FAN ]
      Désignation du connecteur interne J2F1 - CPU FAN
      [ Connecteurs de ports / J8B4 - FRONT FAN ]
      Désignation du connecteur interne J8B4 - FRONT FAN
      [ Connecteurs de ports / J9G2 - FNT USB ]
      Désignation du connecteur interne J9G2 - FNT USB
      [ Connecteurs de ports / J6C3 - FP AUD ]
      Désignation du connecteur interne J6C3 - FP AUD
      [ Connecteurs de ports / J9G1 - CONFIG ]
      Désignation du connecteur interne J9G1 - CONFIG
      [ Connecteurs de ports / J8C1 - SCSI LED ]
      Désignation du connecteur interne J8C1 - SCSI LED
      [ Connecteurs de ports / J9J2 - INTRUDER ]
      Désignation du connecteur interne J9J2 - INTRUDER
      [ Connecteurs de ports / J9G4 - ITP ]
      Désignation du connecteur interne J9G4 - ITP
      [ Connecteurs de ports / J2H1 - MAIN POWER ]
      Désignation du connecteur interne J2H1 - MAIN POWER
      [ Périphériques intégrés / To Be Filled By O.E.M. ]
      Propriétés du périphérique intégré:
      Description To Be Filled By O.E.M.
      Type Video
      État Activé
      [ Divers ]
      Divers:
      OEM String To Be Filled By O.E.M.
      --------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Alias du processeur Taylor-256
      Stepping du processeur BH-F2
      Engineering Sample Non
      (CPUID) Nom du processeur AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-50
      (CPUID) Révision 00040F82h
      Vitesse CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur 1607.3 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
      Multiplieur CPU 8x
      CPU FSB 200.9 MHz (original: 200 MHz)
      Fréquence HyperTransport 803.7 MHz
      Bus mémoire 321.5 MHz
      Rapport DRAM:FSB CPU/5
      Cache CPU:
      Cache de code de niveau 1 64 Ko per core (Parity)
      Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
      Cache de niveau 2 256 Ko per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
      Identifiant de la carte mère 63-5037-000001-00101111-101106-C51G$A0427000_BIOS DATE: 10/11/06 15:58:03 VER: T12MVNC.204
      Propriétés du chipset:
      Performances mémoire 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
      Propriétés du Bios:
      Date du Bios système 10/11/06
      Date du Bios vidéo 08/09/06
      Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo nVIDIA GeForce Go 6100 (Packard Bell)
      Nom de code C51M (Integrated 10DE / 0247, Rev A2)
      Vitesse d'horloge 424 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
      --------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
      Gestion de l'économie d'énergie:
      Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
      État de la batterie 97 % (Niveau haut)
      Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
      Temps d'utilisation restant Inconnu
      Propriétés de la batterie:
      Nom du périphérique T12--22
      Fabricant ASUSTek
      Identifiant unique ASUSTekT12--22
      Type de batterie Rechargeable Li-Ion
      Capacité d'origine 46200 mWh
      Capacité de charge maximale 21098 mWh
      Capacité courante 20526 mWh (97 %)
      Tension de la batterie 12.325 V
      Niveau d'usure 54 %
      Mode de consommation Courant de secteur alternatif
      --------[ Ordinateur portable ]-----------------------------------------------------------------------------------------
      Centrino (Carmel) Compatibilité Plate-forme:
      Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Non (Mobile AMD Turion 64 X2 TL-50)
      Chipset: Intel i855GM/PM Non (nVIDIA GeForce Go 6100, AMD Hammer)
      WLAN: Intel PRO/Wireless Non
      Système: Centrino Compatible Non
      Centrino (Sonoma) Compatibilité Plate-forme:
      Processeur: Intel Pentium M (Dothan) Non (Mobile AMD Turion 64 X2 TL-50)
      Chipset: Intel i915GM/PM Non (nVIDIA GeForce Go 6100, AMD Hammer)
      WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915 Non
      Centrino (Napa) Compatibilité Plate-forme:
      Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Non (Mobile AMD Turion 64 X2 TL-50)
      Chipset: Intel i945GM/PM Non (nVIDIA GeForce Go 6100, AMD Hammer)
      WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965 Non
      Centrino (Santa Rosa) Compatibilité Plate-forme:
      Processeur: Intel Core 2 (Merom/Penryn) Non (Mobile AMD Turion 64 X2 TL-50)
      Chipset: Intel GM965/PM965 Non (nVIDIA GeForce Go 6100, AMD Hammer)
      WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 Non
      Centrino 2 (Montevina) Compatibilité Plate-forme:
      Processeur: Intel Core 2 (Penryn) Non (Mobile AMD Turion 64 X2 TL-50)
      Chipset: Mobile Intel 4 Series Non (nVIDIA GeForce Go 6100, AMD Hammer)
      WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series Non
      Système: Centrino 2 Compatible Non
      Centrino (Calpella) Compatibilité Plate-forme:
      Processeur: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield)Non (Mobile AMD Turion 64 X2 TL-50)
      Chipset: Mobile Intel 5 Series Non (nVIDIA GeForce Go 6100, AMD Hammer)
      WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-NNon
      Centrino (Huron River) Compatibilité Plate-forme:
      Processeur: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) Non (Mobile AMD Turion 64 X2 TL-50)
      Chipset: Mobile Intel 6 Series Non (nVIDIA GeForce Go 6100, AMD Hammer)
      Centrino (Chief River) Compatibilité Plate-forme:
      Processeur: Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge-MB) Non (Mobile AMD Turion 64 X2 TL-50)
      Chipset: Mobile Intel 7 Series Non (nVIDIA GeForce Go 6100, AMD Hammer)
      --------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde CPU, HDD, Asus NB ACPI
      Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
      Températures:
      Processeur 60 °C (140 °F)
      CPU 1 / coeur 1 42 °C (108 °F)
      CPU 1 / coeur 2 43 °C (109 °F)
      GPU [ TRIAL VERSION ]
      ST9120822A [ TRIAL VERSION ]
      Ventilateurs:
      Processeur 2000 RPM
      Valeurs de voltage:
      Batterie 12.325 V
      Valeurs de puissances:
      Taux de Charge de batterie Courant de secteur alternatif
      --------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
      Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
      Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
      Coefficient processeur Min / Max 4x / 8x
      Multi CPU:
      Identifiant de la carte mère ASUS
      CPU #1 AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-50, 1607 MHz
      CPU #2 AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-50, 1607 MHz
      Utilisation du processeur:
      CPU 1 / coeur 1 0 %
      CPU 1 / coeur 2 0 %
      --------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      (CPUID) Propriétés:
      (CPUID) Fabricant AuthenticAMD
      (CPUID) Révision étendue 00040F82h
      Identifiant AMD 0595h (Turion 64 X2 TL-50)
      Identifiant de la plate-forme ECh (Socket S1g1)
      Unités HTT / CMP 0 / 2
      Jeu d'instructions:
      Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64) Géré
      AMD 3DNow! Géré
      AMD 3DNow! Professional Géré
      AMD 3DNowPrefetch Non géré
      AMD Enhanced 3DNow! Géré
      AMD Extended MMX Géré
      AMD FMA4 Non géré
      AMD MisAligned SSE Non géré
      AMD SSE4A Non géré
      AMD XOP Non géré
      Cyrix Extended MMX Non géré
      Enhanced REP MOVSB/STOSB Non géré
      Float-16 Conversion Instructions Non géré
      IA-64 Non géré
      IA BMI1 Non géré
      IA BMI2 Non géré
      IA MMX Géré
      IA SSE Géré
      IA SSE2 Géré
      IA SSE3 Géré
      IA Supplemental SSE3 Non géré
      IA SSE4.1 Non géré
      IA SSE4.2 Non géré
      IA AVX Non géré
      IA AVX2 Non géré
      IA FMA Non géré
      IA AES Extensions Non géré
      VIA Alternate Instruction Set Non géré
      Instruction ADCX / ADOX Non géré
      Instruction CLFLUSH Géré
      Instruction CMPXCHG8B Géré
      Instruction CMPXCHG16B Géré
      Instruction Conditional Move Géré
      Instruction INVPCID Non géré
      Instruction LZCNT Non géré
      Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
      Instruction MOVBE Non géré
      Instruction PCLMULQDQ Non géré
      Instruction POPCNT Non géré
      Instruction RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASENon géré
      Instruction RDRAND Non géré
      Instruction RDSEED Non géré
      Instruction RDTSCP Géré
      Instruction SKINIT / STGI Non géré
      Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
      Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
      Trailing Bit Manipulation Instructions Non géré
      Instruction VIA FEMMS Non géré
      Fonctions de sécurité:
      Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
      Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) Non géré
      Prévention d'exécution des données (DEP, NX, EDB) Géré
      Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
      Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) Non géré
      PadLock Hash Engine (PHE) Non géré
      PadLock Hash Engine 2 (PHE2) Non géré
      PadLock Montgomery Multiplier (PMM) Non géré
      PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) Non géré
      N° de série duprocesseur (PSN) Non géré
      Fonctionnalités de gestion de l'énergie:
      Application Power Management (APM) Non géré
      Automatic Clock Control Non géré
      Core C6 State (CC6) Non géré
      Digital Thermometer Géré
      Dynamic FSB Frequency Switching Non géré
      Enhanced Halt State (C1E) Non géré
      Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
      Frequency ID Control Géré
      Hardware P-State Control Non géré
      LongRun Non géré
      LongRun Table Interface Non géré
      Overstress Non géré
      Package C6 State (PC6) Non géré
      Parallax Non géré
      PowerSaver 1.0 Non géré
      PowerSaver 2.0 Non géré
      PowerSaver 3.0 Non géré
      Processor Duty Cycle Control Non géré
      Software Thermal Control Géré
      Diode de température Géré
      Thermal Monitor 1 Non géré
      Thermal Monitor 2 Non géré
      Thermal Monitor 3 Non géré
      Thermal Monitoring Géré
      Thermal Trip Géré
      Voltage ID Control Géré
      Fonctionnalités de virtualisation:
      Extended Page Table (EPT) Non géré
      Hypervisor Non présent
      Instruction INVEPT Non géré
      Instruction INVVPID Non géré
      Nested Paging (NPT, RVI) Non géré
      Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) Géré
      Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) Non géré
      Virtual Processor ID (VPID) Non géré
      (CPUID) Fonctionnalités:
      1 GB Page Size Non géré
      36-bit Page Size Extension Géré
      Address Region Registers (ARR) Non géré
      Core Performance Boost (CPB) Non géré
      CPL Qualified Debug Store Non géré
      Debug Trace Store Non géré
      Debugging Extension Géré
      Direct Cache Access Non géré
      Dynamic Acceleration Technology (IDA) Non géré
      Fast Save & Restore Géré
      Hardware Lock Elision (HLE) Non géré
      Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
      Instruction Based Sampling Non géré
      Invariant Time Stamp Counter Non géré
      L1 Context ID Non géré
      Lightweight Profiling Non géré
      Local APIC On Chip Géré
      Machine Check Architecture (MCA) Géré
      Machine Check Exception (MCE) Géré
      Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
      Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
      Model Specific Registers (MSR) Géré
      Page Attribute Table (PAT) Géré
      Page Global Extension Géré
      Page Size Extension (PSE) Géré
      Pending Break Event Non géré
      Physical Address Extension (PAE) Géré
      Restricted Transactional Memory (RTM) Non géré
      Safer Mode Extensions (SMX) Non géré
      Self-Snoop Non géré
      Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) Non géré
      Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) Non géré
      Time Stamp Counter (TSC) Géré
      Turbo Boost Non géré
      Virtual Mode Extension Géré
      Watchdog Timer Non géré
      x2APIC Non géré
      XGETBV / XSETBV OS Enabled Non géré
      XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States Non géré
      CPUID Registers (CPU #1):
      CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
      CPUID 00000001 00040F82-00020800-00002001-178BFBFF
      CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65
      CPUID 80000001 00040F82-00000595-0000001F-EBD3FBFF
      CPUID 80000002 20444D41-69727554-74286E6F-3620296D
      CPUID 80000003 32582034-626F4D20-20656C69-68636554
      CPUID 80000004 6F6C6F6E-54207967-30352D4C-00000000
      CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
      CPUID 80000006 00000000-42004200-01008140-00000000
      CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-0000003F
      CPUID 80000008 00003028-00000000-00000001-00000000
      CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 8000000A 00000001-00000040-00000000-00000000
      CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
      CPUID Registers (CPU #2):
      CPUID 00000001 00040F82-01020800-00002001-178BFBFF
      MSR Registers:
      MSR 0000001B 0000-0000-FEE0-0900
      MSR C0010015 0000-0000-0000-0040
      MSR C0010042 3310-1E12-1008-0008
      MSR C0010055 0000-0000-14C1-0515
      --------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
      Propriétés du bus principal:
      Type du bus AMD Hammer
      Fréquence réelle 200 MHz
      Fréquence effective 200 MHz
      Fréquence HyperTransport [ TRIAL VERSION ]
      Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus DDR2 SDRAM
      Largeur du bus 64 bits
      Fréquence réelle 321 MHz (DDR)
      Fréquence effective 643 MHz
      Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
      --------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
      Mémoire physique:
      Total [ TRIAL VERSION ]
      Utilisé [ TRIAL VERSION ]
      Disponible 1596 Mo
      Utilisation [ TRIAL VERSION ]
      Zone de swap:
      Total 3813 Mo
      Utilisé 180 Mo
      Disponible 3633 Mo
      Utilisation 5 %
      Mémoire virtuelle:
      Total 5732 Mo
      Utilisé 503 Mo
      Disponible 5229 Mo
      Utilisation 9 %
      Fichier de pagination:
      Fichier de pagination C:\pagefile.sys
      Taille initiale / maximale 2046 Mo / 4092 Mo
      Taille courante 2046 Mo
      Utilisation courante / maximale 4 Mo / 4 Mo
      Utilisation 0 %
      Physical Address Extension (PAE):
      Supporté par le système d'exploitation Oui
      Supporté par le processeur Oui
      Active Oui
      --------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      [ DIMM1: Transcend JM667QSU-2G ]
      Nom du module Transcend JM667QSU-2G
      N° de série 000974F2h (4067690752)
      Date de fabrication Semaine 23 / 2012
      Taille du module 2 Go (2 ranks, 8 banks)
      Type du module SO-DIMM
      Type de mémoire DDR2 SDRAM
      Vitesse de mémoire DDR2-667 (333 MHz)
      Largeur du module 64 bit
      Voltage du module SSTL 1.8
      Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
      Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
      Performances mémoire:
      @ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
      @ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
      @ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
      Fonctionnalités du module mémoire:
      Analysis Probe Non présent
      FET Switch External Désactivé(e)
      Weak Driver Géré
      Fabricant du module mémoire:
      Nom de l'entreprise Transcend Information Inc.
      Information sur le produit http://www.transcendusa.com/Products/MemList.asp?srhMemWay=STD&LangNo=0
      --------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
      [ North Bridge: nVIDIA GeForce Go 6100 (C51GM) ]
      Propriétés du chipset North Bridge:
      North Bridge nVIDIA GeForce Go 6100 (C51GM)
      Révision A2
      Forme du composant PBGA
      Taille du composant 25 mm x 25 mm
      Technologie utilisée 90 nm
      Contrôleur graphique intégré:
      Type du contrôleur graphique nVIDIA GeForce Go 6100
      État du contrôleur graphique Activé
      Taille du frame buffer graphique 128 Mo
      Contrôleur PCI Express:
      PCI-E 1.0 x16 port #0 Utilisé @ x16
      PCI-E 1.0 x1 port #1 Utilisé @ x1
      PCI-E 1.0 x1 port #2 Utilisé @ x1 (Atheros AR5006X Wireless Network Adapter)
      Générateur de fréquences:
      CPU FSB 200.9 MHz
      HyperTransport (CPU) 803.7 MHz
      HyperTransport (MCP) 401.9 MHz
      PCI Express
  18. Modérateur
    Pourquoi as-tu formaté ?
    Avais-tu du son avant que tu formates ?
    1. le sons ne fonctionne Toujour pas donc je les formater et j'ai installer tous les pilotes de chez packard bell mais j'ai toujour pas de sons ?
  19. Modérateur
    La carte de son est possiblement hors service ?
    1. Pour moi t'ou vient de la carte son qui a pas été détecter par windows pour le reste toute et bon j'ai réinstaller t'ou les driver packard Bell
  • 1
  • 2
