Probleme envoie thunderbird avec laposte.net
J'utilise thunderbird avec un compte laposte.net
alors voila, depuis quelque temps j'écris avec mon compte laposte.net et j'envoi le message sans probleme. Le probleme vient que les destinataires ne recoivent pas ces mails ! Je n'ai pas de message d'erreurs ni de retour !?!
Tout est bien configurer (du moins je l'espere car cela fonctionnait avant que laposte mette en place ses filtres antispam).
J'ai plusieurs adresses emails (laposte, wanadoo, orange) et je ne vois pas comment configurer le smtp car celui ci est commun avec toutes les adresses email du moins sous thunderbird.
Si quelqu'un a la solution, merci d'avance !
Firefox 1.5.0.9
thunderbird 1.5.0.9
8 réponses
  1. Bonjour kikisankikisan,
    malheureusement j'ai le même problème : je n'ai aucun soucis avec ma boîte de reception d4Emails de laposte.net, MAIS je n'arrive pas à envoyer un seul E-mail sans un message d'erreur, j'ai écrit au service technique de la poste..... pas de réponse....
    Et vous... avez vous trouvé une solution ?
    A+
    Plus101
    1. Utilisatrice de laposte.net depuis plusieurs années, j'ai le même souci, avant c'était quelques mails qui n'arrivaient jamais et maintenant c'est presque tous (en tout cas tous ceux qui ont un document joint ou qui sont à destination d'un compte msn ou hotmail).
      Il y a plusieurs mois je leur avais signalé le problème, ils devaient amélioré la chose mais visiblement...
      C'est de pire en pire, je fonctionne soit directement sur le site laposte.net soit via thunderbird mais aucun des deux ne marche.
      Je connais plusieurs personnes qui ont abandonné ce serveur de messagerie à cause de cette mauvaise qualité de service et j'avoue que je commence à y songer sérieusement...
      Marion
      1. Bonjour
        je ne peux envoyer des doc joints sous thunderbird sans pare feux et essayant de modifier le smtp a 587 avez vous une piste de dépannage
        1. Je vois que le problème est ancien mais je l'ai eu également après avoir installé thunderbird 2.0. Le pop marche mais pas smtp. Cela tient au fait que ma bal est sur laposte.net et que mon FAI est free. Il suffit de rajouter smtp.free.fr dans les paramètres de compte de serveur sortant et ça roule ma poule. Précison : j'ai désinstallé et réinstallé plusieurs fois thunderbird après des points de restauration système et ça m'a vidé ma boite de réception. A priori pour les initiés UNIX je dirai que thunderbird fait du mv et non du cp.
          Ceci dit j'ai trouvé toutes les infos nécessaires sur laposte.net alors que sur les istes d'aide thunderbird c'est le désert ou alors dans un anglais de cuisine incompréhensible et inopérant.
          1. Bonjour Jimmy,
            Je suis dans la même configuration que toi mais toujours bloqué en SMTP.......
            As-tu une idée ?
            Merci,
            Pierre.
            Win7+Thunderbird2.0.0.23+Free+laposte.net
        2. Bonjour,
          j'ai pu résoudre ce problème en enlevant le filtrage sur ma neufbox ... preuve que la Poste accepte le flux SMTP. Peut-être que c'est le même problème ici ?
          Meilleures salutations
          1. Rebonjour,
            oui je parlais bien sûr du filtre SMTP sortant ... (sur la neufbox c'est l'option "Autoriser l'envoi de courriels uniquement par l'intermédiaire des serveurs mail du groupe SFR ")
            n'allez pas désactiver tous les filtres hein ! ;)
            Amelie
            1. ah yes merci beaucoup, en effet une fois cette vilaine case décoché, les mails peuvent etre envoyé :-) (ils pouvaient etre reçu, ça me paraissait bizarre que ça fonctionne dans un sens et pas dans l'autre)
          2. il faut aller sur son compte
            et desactiver le blocage smtp en decochant la case
            et en redemarrant la freebox
