[Cisco] Interroger la MIB par SNMP
Je suis actuellement en stage pour réaliser un programme qui irait chercher dans les MIB d'un switch Cisco (2950 et 2948), le champs FCS error de chaque ports pour prévenir d'une défaillance du réseau.
J'ai fais des recherches, j'ai entendu parler du protocole SNMP,des OID, mais je bloque assez sur le programme (un genre de batch à faire à mon avis) pour faire la communication avec le switch. Et comment trouver les OID correspondantes.
Je demande pas la réalisation du programme (sauf si vous avez envie, c'est bien pour tout le monde) mais un fil ou une idée qui pourrait me guider.
D'avance merci
D'avance merci
Configuration: Windows XP Internet Explorer 7.0 Cisco 2950 2948
9 réponses
généralement les MIB privées (leur code source du moins) sont publiées librement.
on peut les utiliser dans un manager snmp en les compilant.
mais pour commencer, tu peux utiliser la MIB2 standard (RFC 1213) qui s'adapte à à peu près tous les équipements.
pour faire des tests sans trop te fatiguer, tu peux utiliser un outil snmp tel que getif ici (par exemple) : http://www.wtcs.org/snmp4tpc/getif.htm ou là : http://www.devparadise.com/download/tools/reseau/f634.php
on peut y ajouter les mibs que l'on veut dans le répertoire mibs : http://www.wtcs.org/snmp4tpc/getif.htm#Compiling%20additional%20MIBS
bon joujou.
--et ... Voili Voilou Voila !
up please =)
Ok merci jvais regarder tout ca.
Mais les informaticiens sont très précis et très soucieux sur la sécurité, donc ils veulent absolument que je crée un outil (genre batch... facilement analysable) de moi même car ils n'ont pas confiance aux programmes d'internet.
En meme temps ils gèrent des millions tous les jours donc c'est compréhensible...
Une idée sur les commandes a utilisées ? -
il n'ya pas de batch dans le domaine.
a moins d' aller chercher du show int en telnet et éplucher les réponses.
genre:C2924#show int fast 0/1 FastEthernet0/1 is up, line protocol is up Hardware is Fast Ethernet, address is 0005.32aa.2701 (bia 0005.32aa.2701) Description: Trunk C1924 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive not set Half-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input never, output 2w0d, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Queueing strategy: fifo Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops 5 minute input rate 1000 bits/sec, 3 packets/sec 5 minute output rate 3000 bits/sec, 4 packets/sec 7387795 packets input, 753499241 bytes Received 3073 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 49 overrun, 49 ignored 0 watchdog, 402 multicast 0 input packets with dribble condition detected 11912020 packets output, 48307080 bytes, 0 underruns 0 output errors, 845674 collisions, 2 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 4105 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out C2924#
les CRC sont là:
sinon,
il va falloir te coller au c++
ni moins.
enfin ... bosser quoi. -
oui ca me semble pas facile, mais on ma conseillé de regarder du coté du langage Perl en interrogant (avec SNMP) le switch avec les OID correspondantx aux FCS error.
ca semble plus faisable que du c++ a mon avis, non ?
personne a entendu parler de cette méthode avec les OID ? -
tu peux utiliser la suite outils snmp (snmpwalk, snmpget, etc...) et rediriger dans un .html
genre :
C:\Documents and Settings\xxxxxx>snmpwalk -v 2c -c public ipcisco system
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Nortel Networks Layer2-7 GbE Switch Module
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.1872.1.15
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (351809668) 40 days, 17:14:56.68
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: AIS - ARTT
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: swbl73-2
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: C73 - Salle Informatique
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 78 -
Si la societe posséde un nombre assez important de matériel cisco, propose leur d'acheter le programme CiscoWorks, il fait tout ce que tu cherches a realiser et bien plus encore. La version qu'il te faut c'est LMS 3.0 ciscoworks
Dedans tu as : topographie reseau , systeme d'alerte reseau, programmation et configuration simplifié des matériels, déploiement massif d'IOS pour les mises a jour, etc etc
Enfin bref une grosse usine a gaz cisco super efficace, dans l'entreprise ou je suis en stage ils utilisent et c'est tres tres efficace. -
oui merci pour ces réponses, 1 an plus tard lol.
mon stage est donc terminé et j'avais fais avec une connexion telnet en php pour explorer les stats en envoyant les commandes cisco comme si c'était une saisie au clavier.-
THE MASTER KING
bonjour,mybox
j'ai malheureusement tombé dans la meme probleme que vous ,et je suis bloquer ,lol
bon j'ai un projet de pfe de thème configuration et administration des équipements réseau a distance a traver un interface graphique développer en PHP donc j'utilise le protocole SNMP pour l'administration et la configuration
pour partie lecture du MIB c'est bon a l'aide de snmpget (un probleme avec snmpwalk :au niveau de traitement de donneés
un grand problem avec snmpset pour modifier un parametre je suis bloque a se niveau avec une manque de documentation pour cette fonction donc merci de m'aider comment l'utilise
LoL j'avais meme pas fait gaffe
Bjr Miroir ,
Ayant lu votre précedente réponse adressé , vous avez déclaré qu'au sein de votre entreprise, on utilise l'outil cisco works. Pouvez vous leur demander de m'orienter afin de l'exploiter pleinnement et d'utiliser tt les ressources qu'elle offrent.
Je vous prie de me répondre sur mon mail stoubal2@yahoo.fr ou via ce forum . et de mm si vous pouvez me procurer de la doc en Français.
Merci d'avance .
