Recherche V, ou pas ... HELP !
Voila, j'ai un petit problème sur excel. J'ai un tableau, avec des centaines de milliers de données (et encore des centaines d'autres à recopier !). Pour faciliter mon travail je voudrais que lorsque j'entre dans une collone le n° du département, s'affiche dans les 2 collones suivantes le département et la région.
J'ai essayer une recherche V, mais le problème, c'est que je doit reparamétrer ma fonction à chaques lignes.
Quelqu'un aurait une solution pour que cela m'évite de refaire la formule à chaque fois ?
Merci d'avance !!
    peux-tu nous mettre à disposition un petit fichier (10-20 lignes) expliquant ce que tu cherches à faire ?
    Pour joindre un fichier, le déposer sur cjoint.com. Générer le lien, puis déposer celui-ci dans une réponse à cette conversation.
    Cordialement.
      http://cjoint.com/?BJqnQLpAGDD
      voici le lien pour un exemple.
      Moi ce que je souhaiterais, c'est que en fonction des n° de département que j'entre en colonne A, Les colonnes B et C se remplissent automatiquement.
      Est ce possible ?
      Merci d'avance !
  2. Contributeur
    Vous n'avez pas verrouillé les adresses de votre champ de recherchev avec les $ et c'est pour cela que vous devez modifier votre formule
    exemple:
    =recherchev(a1;$c$1;$b$110;2;faux) département
    =recherchev(a1;$c$1;$b$110;3;faux) régions
    ou uiliser un champ nommé pour les départements et régions
    =recherchev(a1;département;2;faux) département
    =recherchev(a1;département;3;faux) régions
    1. Le problème, c'est que lorsque je fais une recopie vers le bas, la fonction marche bien seulement sur quelques lignes.
      Je m'explique :
      Si sur la ligne N° 2 par exemple, j'entre le département 44, mes colonnes se mettent à jour à savoir département "Loire atlantique" et Région "Pays de la Loire"
      Mais si sur la ligne N° 3 j'entre le département 25, excel m'indique un message d'erreur.
      Auriez vous une solution à mon problème ?
    2. Contributeur
      Oui.
      Vos département dans le premier onglet sont en chiffres, et en lettre dans le second.
      La valeur a chercher n'est donc plus A2 par exemple, mais TEXTE(A2,"00").
      Cordialement.
  3. Contributeur
    et évite de centrer tant que la feuille n'est pas terminée.
    Les numériques sont alignés à droite, les textes à gauche, ça te permet de les distinguer.
    Sur ta feuille 'pour sélection' :
    - copier une cellule vide
    - sélectionner colonne A
    - clic-droit sur la sélection et collage spécial 'addition'
    Ca les transformera en numérique.
    Tu peux mettre en format personnalisé de cellule : 00
    pour voir 01 au lieu de 1
    eric
