(help) Infection Trojan. Dropper. H
Windows 7] / Chrome22.0.1229.92</config>
Bonjours,
j'ai suivi des sujets sur destrojan.php3 trojan car j'ai détecter des trojan Dropper. H qui se sont incruster sur mon pc !!! je les ai donc "supprimé" avec malwarebytes voulant en savoir plus j'ai suivi les logiciel à téléchargé dans les sujets zhpdiag] ainsi que roguekiller] voyant se qui me paraissé être un rapport avec plusieurs éléments laissant pensé que soit infecté je me suis entreprit à utilisé roguekiller à peu être tord et à travers :/ !!!!! Peut on m'aider a voir si je les ai bien supprimés et si j'ai pas trop fait de connerie !! Merci vous
rapport zhpdiag: http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/u7h0ShHZ
rapport roguekiller: https://www.casimages.com/f.php?f=121010063901235441.txt
ps: les rapport sont aprés l'utilisation de roguekiller :s j'ai dû en plus supprimé des choses qu'il ne fallait pas car j'ai essayé toutes option et supprimé tout les résultats.....
Bonjours,
8 réponses
Je n'ai rien compris ._.
j'ai détecter des "trojan Dropper. H" qui se sont incruster sur mon pc !!! je les ai donc "supprimé" avec malwarebytes voulant en savoir plus j'ai téléchargé les logiciels à téléchargé dans les sujets similaire résolut : zhpdiag ainsi que roguekiller ! Voyant se qui me paraissé être un rapport d'analyse avec plusieurs éléments laissant pensé que mon pc soit infecté je me suis entreprit à utilisé roguekiller à peu à tord et à travers :/ !!!!! Peut on m'aider a voir si je les ai bien supprimés et si j'ai pas trop fait de connerie !! Merci vous
ps: les rapport sont aprés l'utilisation de roguekiller :s j'ai dû en plus supprimé des choses qu'il ne fallait pas car j'ai essayé toutes option et supprimé tout les résultats..... -
Contributeur sécuritéBonsoir,
1/
* Télécharge Delfix sur ton bureau.
* Lance le, tape suppression puis valide
* Patiente pendant le scan jusqu'à l'ouverture du rapport.
* Copie/Colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFix.txt
* Tu peux le desinstaller
2/
* Télécharge puis enregistre sur le bureau de ton PC ZHPDiag
(de Nicolas Coolman) à partir : ce lien
* Lance-le, (Clic droit "exécuter en tant qu'administrateur" si tu es sous Vista/7)
* Clique sur l'icône en forme de loupe pour lancer le diagnostique
* Héberge le rapport ZHPDiag.txt de ton bureau sur : malekal.com ou cjoint.com
* Fais copier/coller le lien fourni dans ta prochaine réponse
* Aide ZHPDiag : <<< ICI >>>
re,
Suite à ta réponse j'ai appliqué ton explication.
rapport Delfix: https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20121110_e9h12q15c14r11
rapport ZHPDiag: https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=ZHPDiag_20121110_t10r14i8m15w11
En attente de ta réponse je te remercie d'avance :) -
Contributeur sécuritéSalut,
1/
Télécharge AdwCleaner (merci à Xplode)
Lance AdwCleaner
Clique sur le bouton [ Suppression ]
Patiente...
Poste le rapport qui apparait en fin de recherche.
(Le rapport est sauvegardé aussi sous C:\ AdwCleaner[SX].Txt)
Pour éviter d'avoir des publicités et des toolbars, tu peux lire <<< ceci >>>
2/
* Telecharge et installe à partir ce lien USBFix : http://eldesaparecido.com/tools/UsbFix.exe ou encore ceci : http://sosvirus.org/viewtopic.php?p=906&sid=cab125cb324fc022c015354f2c108953#p906
(!) Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) suceptible d avoir été infectés sans les ouvrir
* Double clique sur le raccourci UsbFix sur ton Bureau (clique droit avec la souris
:exécuter en tant qu'administrateur pour vista/seven), l'installation se fera
automatiquement
* Clique sur "Recherche"
* Laisse travailler l'outil
* A la fin, le rapport va s'afficher : poste le dans ta prochaine réponse (il est aussi sauvegardé a la racine du disque dur : C:\UsbFix.txt )
Resalut,
Je técrit de mon iPhone car mon Pc ne se lance plus.
J'ai réussi à faire un diag bios qui me donne sur un code d'erreur BIOHD3
Je suis bloqué j'ai vraiment besoin d'aide est ce que sa un lien direct avec le virus? Help me -
BIOHD-3; est un code erreur qui correspond à des endommagements dans le disque dur donc pour le réparer
soit vous lancez la réinstallation complète avec les CD, soit il faut changer le disque dur (problème matériel).
Bonne soirée
Oui c'est se que j'ai pu voir sur le net mais est ce que les virus aurais pu déplacé ou supprimé des fichier root du dd? J'ai réussi à relancé le Pc par miracle puis lors d'un reboot rebelotte! Pas d'autre moyen que la réinstallation complète ?
