Problème avec Spyhunter 4
J'aimerai avoir un petit coup de pouce svp !!
J'ai installé sur mon pc (toshiba sous windows 7) Spyhunter 4 (pensant que c'était un bon logiciel pour supprimer un "virus") mais quand j'ai désinstaller celui-ci dans panneau de config.. , en redémarrant mon pc je me suis rendu compte que Spyhunter 4 était toujours présent!!
En effet lors du démarrage de mon ordinateur j'ai 3 choix qui s'offrent à moi sur fond noir Spyhunter, Windows xp, Windows vista/7 sachant que seulement le 3ème fonctionne puisque je ne possède "pas" les autres. Merci de vos réponses bonne journée .
26 réponses
Le problème décrit est qu'après désinstallation de SpyHunter 4 sur un PC Toshiba sous Windows 7, le démarrage affiche encore une sélection avec SpyHunter, Windows XP et Windows Vista/7, dont seul le dernier fonctionne. Plusieurs réponses évoquent de réinstaller SpyHunter puis de refaire les manipulations de désinstallation pour éliminer les traces et corriger le démarrage multi-boot. D'autres éléments évoquent des sauvegardes de données et l'usage d'un CD ou outil externe, comme celui mentionné dans le lien, pour nettoyer les composants résiduels. Des références externes dans les échanges orientent vers des ressources ou outils spécialisés pour nettoyer les restes du logiciel et compléter le processus de suppression.
  1. salut
    touche windows + R , tape cmd.exe
    dans la fenetre noire tape :
    wmic
    puis entrée
    ton curseur va se retrouver devant ceci :
    wmic:root\cli>_
    maintenant tape :
    product get name
    puis entrée
    ensuite , tape :
    product where name="SpyHunter" call uninstall
    puis entrée
    confirme , puis redemarre le pc une fois terminé
    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Pre_Scan_Concept ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
    1. Merci de ta réponse mais quand je tape product where name="SpyHunter" call uninstall ça me marque juste "Aucune instance disponible" ??? Comment faire ?
    2. Merci ça a très bien marché , j étais très coincee!
    3. Foutaise qui ne fonctionne pas comme d'hab sur les forum
  2. reinstalle spyhunter , normalement , puis refais ces manips
    1. J'ai essayé mais toujours pareil au démarrage .. :(
  3. Attention !!! : cet outil peut etre détecté à tort comme virus
    Attention !!! : cet outil est puissant suivre scrupuleusement les instructions ci-dessous
    tous les processus "non vitaux de windows" vont être coupés , enregistre ton travail.
    Désactive toutes tes protections si possible , antivirus , sandbox , pare-feux , etc....
    telecharge et enregistre Pre_Scan sur ton bureau :
    https://forums-fec.be/gen-hackman/Pre_Scan.exe
    si le lien ne fonctionne pas :
    http://general-changelog-team.fr/fr/downloads/viewdownload/41-outils-de-gen-hackman/52-pre-scan
    http://www.archive-host.com
    Avertissement :Il y aura une extinction du bureau pendant le scan --> pas de panique.
    une fois telechargé lance-le , laisse faire le scan jusqu'à l'apparition de "Pre_scan_la_date_et_l'heure.txt" sur le bureau.
    si l'outil est relancé plusieurs fois , il te proposera un menu et qu'aucune option n'est demandée, lance l'option "Kill"
    si l'outil est bloqué par l'infection utilise cette version avec extension .pif :
    https://forums-fec.be/gen-hackman/Pre_Scan.pif
    si l'outil detecte un proxy et que tu n'en as pas installé clique sur "supprimer le proxy"
    Il se peut qu'une multitude de fenêtres noires clignotent , laisse-le travailler
    Poste Pre_Scan_la_date_et_l'heure.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de scan
    Il est possible que l'outil fasse redemarrer ton pc , laisse-le faire
    NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM !!! (il est trop long)
    Heberge le rapport sur http://pjjoint.malekal.com puis donne le lien obtenu en echange sur le forum où tu te fais aider
  4. desinstalle utorrent_BAR FR
    bon ce que je pensais pouvoir faire ne peut etre faisable car tu perdrais la partition de remise à l'état d'usine.....
    regarde ici :
    http://www.otium-france.net/index.html
    1. Mais la pour ça faut je sauvegarde tout mes fichiers du coup ??
    2. Ok
  5. tiens-moi au jus
    1. Donc j'ai fais les manip' du site ça m'a mi opération réussie, mais il n'y a pas de changement j'ai toujours Spyhunter dans le système et il démarre à chaque démarrage du pc alors qu'il est censé être supprimé .. :/
  6. mouais je pense que le seul moyen est de reparer le mbr mais tu risques de ne plus avoir la possibilité de restaurer à l'état d'usine par la suite.
    1. Et si je formate l'ordinateur ça marchera ?? Après je suis pas trop calé ..
  7. si tu formates tu perdras aussi ta partition de relmise à l'état d'usine
    1. Et là c'est pas possible de remettre à l'état d'usine, j'avoue que là ça devient un peux trop complexe pour moi, je suis un peu perdue.. =/
  8. ben si mais tu perds toutes tes données...... et je sais meme pas si le MBR serait réparé
    1. Perdre mes données ce n'est pas un problème au pire je met tout sur DD mais après faut je sache si tout est en ordre quoi ..
  9. je vais me renseigner afin d'en savoir exactement plus :)
    1. Merci !! Si seulement il pouvait être réparer pour ce soir ça serait super !!!
    2. j'ai posé la question mais les gens ne sont pas à ma disposition 24/24 croisons les doigts :)
    3. Oui je comprend bien ! Merci !
    4. bon on creuse l'histoire mais c'est un peu compliqué :)
  10. bon je suppose que le windows est celui installé d'origine au vu des rapports
    tu confirmes ?
    tu ne l'as jamais amené à reparer ?
    1. Oui oui c'est celui d'origine! Je ne pense pas c'est celui de ma soeur et elle est encore plus novice que moi en informatique lol !
  11. il a été acheté où ? en grande surface ?
    1. Euh il me semble que c'est boulanger ou un magasin dans le même genre !
  12. bon on va le faire comme ca :
    sauvegarde tes données
    telecharge et dezippe BurnCDCC.zip ---> ftp://terabyteunlimited.com/burncdcc.zip
    http://switch.dl.sourceforge.net/project/supergrub.berlios/super_grub_disk_0.9799.iso
    http://sourceforge.net/projects/supergrub.berlios/
    Avec l'onglet "browse", sélectionne super_grub_disk_0.9799.iso
    coche alors "read verify" , "Finalyze" et "autoeject"
    déplace sous speed le curseur pour le mettre à 32X ou moins pour réussir la gravure , insere un cd vierge et clic start
    * demarrer sur le cdrom crée de super_grub_disk_0.9799 , voir exemple: https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=9447&start= et choisi UNIQUEMENT!! avec les fleche de ton clavier ?WIN=> MBR & !WIN!
    Illustration : http://imagesup.org/image
    si le pc redemarre sur la partition de restauration d'usine , restaure d'usine...
    1. Ok je vais essayé tout ça, pour le moment je sauvegarde tous mes fichiers.
    2. ok :)
    3. Bon ben quand je cliques sur ?WIN=> MBR & !WIN! ça me relance l'écran de départ noir avec les 3 choix de spyhunter, windows xp et windows vista/7 ...
    4. Et ça me redemande rien d'autre ...
    5. faut valider par enter une fois sélectionné ?WIN=> MBR & !WIN!
      c'est pas avec la souris c est avec les fleches hein ?
  13. tu accèdes au bureau tout de meme avec le pc ?
    1. Ben ouai ça redemarre normalement et on entend le lecteur cd/dvd qui tourne puis s'arrete
  14. bon
    selectionne ce texte en gras :
    Fixmbr::
    Relance Pre_scan puis choisis l'option "Script"
    une page va s'ouvrir
    logiquement le texte que tu as sélectionné s'y trouve déjà , donc tu fermes et le programme va travailler.
    sinon colle-le (clic droit/coller ou ctrl+V) dans la page vierge.
    puis onglet fichier => enregistrer (pas enregistrer sous...) , puis ferme le texte
    des fenetres noires risquent de clignoter , c'est normal , c'est le programme qui travaille
    l'ordi va redemarrer , tiens moi au coiurant
    1. Voila ce que ça m'a mi
      ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Pre_Script | 2.1011 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
      Anne-Sophie : Windows 7 Home Premium (64 bits)
      Switchs : https://gen-hackman.kanak.fr/
      New restorepoint created
      Script : 18:34:59
      Fin : 18:35:00
      ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ( EOF ) ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
    2. Voilà ce que ça m'a mi
      Script : 18:34:59
      Fin : 18:35:00
    3. Voilà ce que ça m'a mi
      Script : 18:34:59
      Fin : 18:35:00
  15. ben t'as toujours le message au demarrage de spyhunter machin ?
    1. Oui toujours ... Pfiou je crois je vais pas réussir à m'en débarrasser..
  16. t'as le cd de windows?
    1. Le cd ou y'a l'invite des commandes ??
    2. Que j'ai utilisé tout à l'heure
  • 1
  • 2
