Missing operating system
En allumant mon PC, je lis le message : "Missing operating system" !!
Que faire ?
Merci d'avance !!
Ce problème apparaît lorsque s’affiche le message 'Missing operating system' au démarrage et empêche le système d’exploitation de se lancer. Il incite les utilisateurs à investiguer les causes et à chercher une solution adaptée. Des réponses évoquent notamment de débrancher une USB, un disque dur externe ou un CD/DVD laissé dans le lecteur, puis de vérifier les périphériques qui pourraient bloquer le démarrage. D'autres proposent d'accéder aux options de démarrage, d'utiliser diskpart pour activer la partition système et d'exécuter chkdsk afin d'identifier ou réparer les erreurs qui causent l'erreur RAW. En cas de résultats inattendus, certaines interventions évoquent la reconstruction du bootloader et vérifications, tandis que d'autres échanges proposent des solutions comme les tests de redémarrage et l’analyse des journaux.
    Regardes si tu n'as pas laissé une USB branchée, ou DDE, ou un CD/DVD dans le tiroir.
    1. J'ai revérifié mais rien de connecté.
      Pourquoi, en appuyant sur F8 ou Shift+F8, je n'obtiens pas les options de démarrage avancé ?? Saurais-tu comment les afficher ?
      Merci d'avoir répondu !!
      1. Salut j ai pas compris se que tu veux dire. J ai le meme proble et j ai des photo que je ne veux pas perdre. Merci d avance
    2. Avant la dernière extinction du pc j'ai créé une clé bootable avec wintoflash et c'est lui qui a tout causé : http://wintoflash.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=536
      Commet réparer cela vu que je ne peux même pas optenir les options de boot avancées ?
      1. RE
        As tu donné le bon chemin pour ta clé USB? As tu vérifier sur la clé si les fichiers y sont?
      2. Oui les fichiers ont pourtant bien ete copies sur le hdd comme je viens de le verifier.
        Lorsque je lance le system repair de win7 avec mon hdd, je vois que toutes mes données sont encore intactes sur mon pc.
      3. RE
        Donc, tu as un DVD d'installation?
        Pas bien compris, "copiés sur le HDD"??? Qu'as tu fais exactement avec Wintoflash?
      4. Copié le contenu du CD sur le hdd pour mon pc portable sans lecteur qui est lui sur win7 et qui m'a fait des siennes ces derniers jours.
      5. En plus clair, tu as branché ton DD sur une autre PC et utilisé Wintoflash pour y copier ton DVD d'installation? Est ce bien cela?
        Et c'est lequel de PC qui te donne ce message?
    3. [URL=https://imageshack.com/][IMG]http://imageshack.us/a/img255/7423/img20121014011500.jpg[/IMG][/URL]
      Erreur en bootant : à peine appuyé sur entrée comme tu l'as demandé et j'ai ça
      1. RE
        As tu attendu un bon moment?
        Sinon, relances le , choisis Utilitaires, Parted Magic, une fois sur le bureau, clic sur l'icône en bas à gauche, System Tools et TestDisk.
      2. Bien vu !
        Les screens : http://imageshack.us/a/img20/6222/img0705su.jpg
        http://imageshack.us/a/img821/1892/img0706vq.jpg
        http://imageshack.us/a/img267/6596/img0707eg.jpg
        (les 4 jours dabsence c'est parce que j'ai dû démonter mon pc portable et brancher en sata mon lecteur CD pour graver toutou rescue, puis j'ai eu des probs au rebranchement au pc fixe et je passe les détails)
        PS : Tu connais ce logiciel Super Grub Disk ? Voila la description : The primary purpose of Super GRUB2 Disk is to help you boot into an OS whose bootloader is broken. Second, and almost as important, is to be a tool to learn more about GRUB2 and the booting process.
        http://www.supergrubdisk.org/wiki/SuperGRUB2Disk
      3. Problème résolu : pour ceux ayant le même prob que moi, une fois sous Toutou Linux OU Toutou Rescue ;
        Cliquer sur NU de mot MENU en bas à gauche
        Système
        Gestion des partitions
        Lancer gparted
        Cliquer droit sur la partition marquée boot
        Gérer les drapeaux
        Décocher boot
        Fermer la petite fenêtre et patienter un peu pour le changement
        Cliquer droit sur la partition de 100 mo
        Cocher boot
        Fermer gparted
        Cliquer sur démarrer et redémarrer
        Choisir ne pas sauver
        Enlever le cd
        Appuyer entrée
        Source : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-25753655-missing-operating-system-probleme-disque-dur#16
        Merci lacharpente pour toute ton aide !
      4. RE
        Fais Entrée sur la dernière photo avec Deeper Search en surbrillance et fais moi une nouvelle photo. (La nouvelle recherche est assez longue)
      5. Lis bien mon message précédent, le problème a été résolu ;)
