Boite d'alimentation compatible carte graphique
bonjour ^^
Un petit souci, la boite d'alim n'étant pas dispo avant 15 jours, il y en aurait-il une autre de compatible avec la carte graphique si dessous svp? :-)
https://www.materiel.net/produit/201206010072.html
Bonne journée =)
Bonne journée =)
Quelle alimentation avait tu choisis et quel est ton budget ainsi que le reste de ta configuration ? -
Je dispose d'un budget de 50-60€ environ =)
il s'agissait de celui-ci :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00095449.html
Voici ma config :
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64)
AMD Athlon II X2 215 2.70 GHz (Regor)
Acer RS780HVF
Nvidia gforce g210
4Gb de Ram -
Ce modèle est aussi très bien :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00116780.html
une référence en entrée de gamme. -
le haut de cette alim ne doit pas etre couvert par l'unité centrale je présume?
Oui le ventilo doit toujours être vers une partie non obstruée. Selon ton boitier si tu la met en haut, le ventilo sera vers le bas et si elle est en bas inversement.
Le ventilo qui est a coté de la prise d'alimentation ok, mais apparemment sur l'alim que tu m'as indiqué, il y a aussi un ventilo au dessus du boitier non?
