Problème virus
Bonjour à tous,
Je voulais vous faire part d'un problème.
Sur le PC familial, je n'ai plus accès à rien que ce soit le son, les programmes à désinstaller, l'antivirus ...
Voici ce que cela me marque: " Aucun programme n'est associé à ce fichier pour exécuter cette action. Créez une association en utilisant l'application Options des dossiers dans le Panneau de Configuration".
Je suis complètement perdu, persuadé que ce problème était dû à mon antivirus, j'ai voulu en réinstaller un mais ça me marque le même chose.
J'ai regardé sur le net les personnes qui ont eu ce type de problème mais ça ne m'a pas apporté grand chose.
Si une âme charitable pouvait venir à mon secours, ce serait vraiment sympa svp =)
  1. Contributeur sécurité
    Je vais t'aider à résoudre ton problème.
    Quelques précisions :
    - N'ouvre pas d'autre sujet sur ce forum ou sur un autre sur la même affaire.
    - La désinfection ne sera terminée que lorsque je te le dirai même s'il te semble que ta machine est "clean" sinon il te faudra sûrement tout recommencer.
    - Tu auras des rapports à me transmettre par l'intermédiaire d'un dépôt de fichier, note la procédure à suivre, je ne te la rappellerai pas ultérieurement et ne colle pas tes rapports directement dans ta réponse par copier/coller (sauf s'ils sont très courts!)
    Dépôt de fichiers :
    - Pour transmettre les rapports que tu obtiens à la suite du passage d'outils tu cliques sur un de ces liens :
    cijoint ou pjoint ou RC
    - Tu cliques ensuite sur Parcourir et cherches le fichier du rapport, en principe on t'indique ou il est.
    - Tu cliques sur Ouvrir puis sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
    Un lien de cette forme: http://cjoint.com/index.php?file=cjge368/cijSKAP5fU.txt
    est ajouté dans la page ou (suivant le site) il faut cliquer sur "créer le lien".
    - C'est ce lien que tu as à transmettre et uniquement cela.
    * Télécharge Roguekiller (de Tigzy) sur le Bureau
    * Quitte tous tes programmes en cours
    * Lance le (si tu utilises Windows Vista ou 7 : fais un clic-droit dessus et choisis "Exécuter en tant qu'administrateur")
    * Clique sur le bouton [Scan]
    * S'il demande pour supprimer un proxy, tape 1 (supprimer)
    * Le scan terminé clique sur le bouton [Rapport]
    * Le bloc note s'ouvre contenant le rapport
    * Enregistre le sur ton bureau
    * Transmets moi le lien du fichier par un dépôt de fichiers
    * Rappel des dépôts : cijoint ou pjjoint
    * Si le programme a été bloqué, ne pas hésiter a essayer plusieurs fois, ou renomme le en winlogon.exe
    Et si ça ne marche toujours pas , lance le en mode sans échec avec prise en charge du réseau.
    A+
    Aide ici : https://www.malekal.com/demarrer-windows-mode-sans-echec/
    A+
    1. Merci beaucoup Cabrier pour ta réactivité =)
      J'ai essayé d'installer Roguekiller mais ça me marque exactement la même chose: " Aucun programme n'est associé à ce fichier pour exécuter cette action. Créez une association en utilisant l'application Options des dossiers dans le Panneau de Configuration". ça ne marche pas...
      Je vais le lancer en mode sans échec avec prise en charge du réseau pour voir .
      1. J'ai également essayer avec le mode sans échec avec prise en charge du réseau, ça ne marche toujours pas...
          Essaie ceci :
          Attention !!! : cet outil peut être détecté à tort comme virus
          Attention !!! : cet outil est puissant suivre scrupuleusement les instructions ci-dessous
          Tous les processus "non vitaux de windows" vont être coupés , enregistre ton travail.
          Désactive toutes tes protections si possible , antivirus , sandbox , pare-feux , etc....
          Télécharge et enregistre Pre_Scan sur ton bureau :
          http://forums-fec.be/gen-hackman/Pre_Scan.exe
          si le lien ne fonctionne pas :
          http://general-changelog-team.fr/fr/downloads/viewdownload/41-outils-de-gen-hackman/52-pre-scan
          http://www.archive-host.com
          Avertissement :Il y aura une extinction du bureau pendant le scan --> pas de panique.
          une fois téléchargé lance-le , laisse faire le scan jusqu'à l'apparition du fichier "Pre_scan_la_date_et_l'heure.txt" sur le bureau.
          si l'outil est relancé plusieurs fois , il te proposera un menu et qu'aucune option n'est demandée, lance l'option "Kill"
          si l'outil est bloqué par l'infection utilise cette version avec extension .pif :
          http://forums-fec.be/gen-hackman/Pre_Scan.pif
          si l'outil détecte un proxy et que tu n'en as pas installé clique sur "supprimer le proxy"
          Il se peut qu'une multitude de fenêtres noires clignotent , laisse-le travailler
          Poste le fichier "Pre_Scan_la_date_et_l'heure.txt" qui apparaitra sur le bureau en fin de scan.
          Il est possible que l'outil fasse redémarre ton pc , laisse-le faire
          NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM !!! (il est trop long)
          Héberge le rapport sur http://pjjoint.malekal.com puis donne le lien obtenu.
          A+
            Quelle version as-tu lancé ?
            Il faut utiliser celle-ci puisque les exécutables ne fonctionnent pas !
            A+
