Probleme Java/Minecraft
j'ai un problème très précis, alors je vais m'effrocer de tout bien détailler.
J'ai un toshiba satellite c660-220, sous 64bit, avec en carte graphique une intel HD gma et je souhaiterai jouer à minecraft. J'ai été sur le site de Can You Run It ? et il semblerai que j'ai une config suffisante ( supérieure à la config minimale ). J'ai installé la dernière version de Java ( la 7) et j'ai lancé le jeu une fois installé. Le jeu se lance puis crash immédiatement avec e genre de message : hs_err_pid
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x6ac15861, pid=2936, tid=3920
# JRE version: 7.0_07-b11
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (23.3-b01 mixed mode windows-x86 )
# Problematic frame:
# C [aticfx32.dll+0x25861] gslCfxExit+0xe1
# Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://bugreport.sun.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
--------------- T H R E A D ---------------
Current thread (0x4d2b3000): JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=3920, stack(0x4ec60000,0x4ecb0000)]
siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x0000013c
Registers:
EAX=0x00000008, EBX=0x4ecaecfc, ECX=0x0000000a, EDX=0x00000000
ESP=0x4ecae308, EBP=0x4ecae314, ESI=0x4f942958, EDI=0x4f9407d0
EIP=0x6ac15861, EFLAGS=0x00010202
Top of Stack: (sp=0x4ecae308)
0x4ecae308: 4ecaecfc 4f9407d0 00000000 4ecaecac
0x4ecae318: 6ac13f2c 400000c0 4ecaecfc 0024cb74
0x4ecae328: 0047e338 400000c0 00000000 4ecae340
0x4ecae338: 00000960 400000c0 00000001 088d0000
0x4ecae348: 0000000a 00000000 00000008 00000007
0x4ecae358: 0000027c 0000073b 00000001 00000001
0x4ecae368: 00008bc3 00000001 00001f9d 000007fc
0x4ecae378: 00000001 e2f32107 000001ba 00f7ff3f
Instructions: (pc=0x6ac15861)
0x6ac15841: 6a 68 88 00 00 00 6a 08 52 8b f8 ff 15 b0 a0 c3
0x6ac15851: 6a 8b f0 85 f6 74 1b 8b 47 20 8b 4f 14 83 c0 08
0x6ac15861: 8b 80 34 01 00 00 50 8b c7 e8 21 ff ff ff 8b f0
0x6ac15871: eb 02 33 f6 8b fe e8 54 24 01 00 85 c0 7c 1d 53
Register to memory mapping:
EAX=0x00000008 is an unknown value
EBX=0x4ecaecfc is pointing into the stack for thread: 0x4d2b3000
ECX=0x0000000a is an unknown value
EDX=0x00000000 is an unknown value
ESP=0x4ecae308 is pointing into the stack for thread: 0x4d2b3000
EBP=0x4ecae314 is pointing into the stack for thread: 0x4d2b3000
ESI=0x4f942958 is an unknown value
EDI=0x4f9407d0 is an unknown value
Stack: [0x4ec60000,0x4ecb0000], sp=0x4ecae308, free space=312k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C [aticfx32.dll+0x23f2c] OpenAdapter+0x6edc
C [atigktxx.dll+0x1daf] GetD3DKMTProcAddress+0xbfd
Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
j org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.nChoosePixelFormat(JIILorg/lwjgl/opengl/PixelFormat;Ljava/nio/IntBuffer;ZZZZ)I+0
j org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.choosePixelFormat(JIILorg/lwjgl/opengl/PixelFormat;Ljava/nio/IntBuffer;ZZZZ)I+15
j org.lwjgl.opengl.WindowsDisplay.createWindow(Lorg/lwjgl/opengl/DisplayMode;Ljava/awt/Canvas;II)V+176
j org.lwjgl.opengl.Display.createWindow()V+68
j org.lwjgl.opengl.Display.create(Lorg/lwjgl/opengl/PixelFormat;Lorg/lwjgl/opengl/Drawable;Lorg/lwjgl/opengl/ContextAttribs;)V+63
j org.lwjgl.opengl.Display.create(Lorg/lwjgl/opengl/PixelFormat;)V+9
j net.minecraft.client.Minecraft.a()V+174
j net.minecraft.client.Minecraft.run()V+6
j java.lang.Thread.run()V+11
v ~StubRoutines::call_stub
--------------- P R O C E S S ---------------
Java Threads: ( => current thread )
=>0x4d2b3000 JavaThread "Minecraft main thread" daemon [_thread_in_native, id=3920, stack(0x4ec60000,0x4ecb0000)]
0x4d043400 JavaThread "Timer hack thread" daemon [_thread_blocked, id=3620, stack(0x4ecd0000,0x4ed20000)]
0x4d11c400 JavaThread "Snooper Timer" daemon [_thread_blocked, id=5096, stack(0x4d740000,0x4d790000)]
0x4b32f000 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=4168, stack(0x021b0000,0x02200000)]
0x4b27b400 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_blocked, id=3536, stack(0x4bdc0000,0x4be10000)]
0x4b252400 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=4104, stack(0x4bd20000,0x4bd70000)]
0x4af98000 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=4784, stack(0x4b580000,0x4b5d0000)]
0x4af95000 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=4776, stack(0x4b3b0000,0x4b400000)]
0x4a6d6000 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=3364, stack(0x4ada0000,0x4adf0000)]
0x4a6d1800 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=1628, stack(0x4ad10000,0x4ad60000)]
0x4a6d0400 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=4996, stack(0x4a9b0000,0x4aa00000)]
0x4a6cd000 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=4240, stack(0x02200000,0x02250000)]
0x4a63bc00 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=4692, stack(0x4ab90000,0x4abe0000)]
0x4a634c00 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=1248, stack(0x4a940000,0x4a990000)]
Other Threads:
0x4a62d000 VMThread [stack: 0x4a800000,0x4a850000] [id=1124]
0x4a6ee000 WatcherThread [stack: 0x4af00000,0x4af50000] [id=3592]
VM state:not at safepoint (normal execution)
VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None
Heap
def new generation total 157248K, used 54987K [0x04460000, 0x0ef00000, 0x199b0000)
eden space 139776K, 39% used [0x04460000, 0x07a12d28, 0x0cce0000)
from space 17472K, 0% used [0x0cce0000, 0x0cce0000, 0x0ddf0000)
to space 17472K, 0% used [0x0ddf0000, 0x0ddf0000, 0x0ef00000)
tenured generation total 349568K, used 0K [0x199b0000, 0x2ef10000, 0x44460000)
the space 349568K, 0% used [0x199b0000, 0x199b0000, 0x199b0200, 0x2ef10000)
compacting perm gen total 12288K, used 8537K [0x44460000, 0x45060000, 0x48460000)
the space 12288K, 69% used [0x44460000, 0x44cb6420, 0x44cb6600, 0x45060000)
No shared spaces configured.
Card table byte_map: [0x4a260000,0x4a490000] byte_map_base: 0x4a23dd00
Polling page: 0x00390000
Code Cache [0x02460000, 0x02590000, 0x04460000)
total_blobs=642 nmethods=390 adapters=187 free_code_cache=31557Kb largest_free_block=32314752
Compilation events (10 events):
Event: 6.577 Thread 0x4a6d1800 380 java.util.jar.JarVerifier::update (43 bytes)
Event: 6.577 Thread 0x4a6d1800 nmethod 380 0x0258cc48 code [0x0258cd60, 0x0258ce84]
Event: 6.607 Thread 0x4a6d1800 384 s java.lang.StringBuffer::append (8 bytes)
Event: 6.607 Thread 0x4a6d1800 nmethod 384 0x0258d748 code [0x0258d850, 0x0258da2c]
Event: 6.607 Thread 0x4a6d1800 385 java.net.URL::getFile (5 bytes)
Event: 6.607 Thread 0x4a6d1800 nmethod 385 0x0258dac8 code [0x0258dbc0, 0x0258dc40]
Event: 6.613 Thread 0x4a6d1800 386 sun.java2d.SurfaceData::isValid (5 bytes)
Event: 6.613 Thread 0x4a6d1800 nmethod 386 0x0258dc88 code [0x0258dd80, 0x0258de00]
Event: 6.683 Thread 0x4a6d1800 388 java.lang.ClassLoader::compareCerts (149 bytes)
Event: 6.684 Thread 0x4a6d1800 nmethod 388 0x0258e408 code [0x0258e540, 0x0258e7e8]
GC Heap History (0 events):
No events
Deoptimization events (0 events):
No events
Internal exceptions (10 events):
Event: 6.684 Thread 0x4d2b3000 Threw 0x077cec38 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u7\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 6.684 Thread 0x4d2b3000 Threw 0x077cf0d0 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u7\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 6.685 Thread 0x4d2b3000 Threw 0x077d25c0 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u7\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 6.685 Thread 0x4d2b3000 Threw 0x077d2a70 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u7\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 6.687 Thread 0x4d2b3000 Threw 0x077d57e0 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u7\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 6.688 Thread 0x4d2b3000 Threw 0x077d5c08 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u7\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 6.689 Thread 0x4d2b3000 Threw 0x077d9530 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u7\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 6.689 Thread 0x4d2b3000 Threw 0x077d9970 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u7\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 6.690 Thread 0x4d2b3000 Threw 0x077dc3d0 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u7\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Event: 6.690 Thread 0x4d2b3000 Threw 0x077dc7c0 at C:\jdk7u1_32P\jdk7u7\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
Events (10 events):
Event: 6.684 loading class 0x4d0e2078
Event: 6.684 loading class 0x4d0e2078 done
Event: 6.685 loading class 0x4b287de0
Event: 6.685 loading class 0x4b287de0 done
Event: 6.687 loading class 0x4d1b0b08
Event: 6.687 loading class 0x4d1b0b08 done
Event: 6.689 loading class 0x4d1b0cc0
Event: 6.689 loading class 0x4d1b0cc0 done
Event: 6.690 loading class 0x4d25cd58
Event: 6.690 loading class 0x4d25cd58 done
Dynamic libraries:
0x00160000 - 0x0018f000 C:\Windows\SysWOW64\javaw.exe
0x77aa0000 - 0x77c20000 C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
0x76e10000 - 0x76f20000 C:\Windows\syswow64\kernel32.dll
0x751e0000 - 0x75226000 C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll
0x761a0000 - 0x76240000 C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll
0x76c70000 - 0x76d1c000 C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll
0x76a10000 - 0x76a29000 C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
0x76b80000 - 0x76c70000 C:\Windows\syswow64\RPCRT4.dll
0x75180000 - 0x751e0000 C:\Windows\syswow64\SspiCli.dll
0x75170000 - 0x7517c000 C:\Windows\syswow64\CRYPTBASE.dll
0x770e0000 - 0x771e0000 C:\Windows\syswow64\USER32.dll
0x76110000 - 0x761a0000 C:\Windows\syswow64\GDI32.dll
0x77a70000 - 0x77a7a000 C:\Windows\syswow64\LPK.dll
0x76240000 - 0x762dd000 C:\Windows\syswow64\USP10.dll
0x740d0000 - 0x7426e000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_41e6975e2bd6f2b2\COMCTL32.dll
0x76ac0000 - 0x76b17000 C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll
0x6e7d0000 - 0x6e81c000 C:\Windows\system32\apphelp.dll
0x6c190000 - 0x6c21d000 C:\Windows\AppPatch\AcLayers.DLL
0x753a0000 - 0x75fea000 C:\Windows\syswow64\SHELL32.dll
0x762e0000 - 0x7643c000 C:\Windows\syswow64\ole32.dll
0x76a30000 - 0x76abf000 C:\Windows\syswow64\OLEAUT32.dll
0x74830000 - 0x74847000 C:\Windows\system32\USERENV.dll
0x74890000 - 0x7489b000 C:\Windows\system32\profapi.dll
0x74070000 - 0x740c1000 C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV
0x72f10000 - 0x72f22000 C:\Windows\system32\MPR.dll
0x6b6c0000 - 0x6b8d8000 C:\Windows\AppPatch\AcGenral.DLL
0x73e00000 - 0x73e80000 C:\Windows\system32\UxTheme.dll
0x74af0000 - 0x74b22000 C:\Windows\system32\WINMM.dll
0x6ed70000 - 0x6ed7f000 C:\Windows\system32\samcli.dll
0x72b30000 - 0x72b44000 C:\Windows\system32\MSACM32.dll
0x74ca0000 - 0x74ca9000 C:\Windows\system32\VERSION.dll
0x6eec0000 - 0x6eec3000 C:\Windows\system32\sfc.dll
0x6eea0000 - 0x6eead000 C:\Windows\system32\sfc_os.DLL
0x73de0000 - 0x73df3000 C:\Windows\system32\dwmapi.dll
0x76750000 - 0x768ed000 C:\Windows\syswow64\SETUPAPI.dll
0x752e0000 - 0x75307000 C:\Windows\syswow64\CFGMGR32.dll
0x752c0000 - 0x752d2000 C:\Windows\syswow64\DEVOBJ.dll
0x76480000 - 0x76591000 C:\Windows\syswow64\urlmon.dll
0x76f20000 - 0x770d8000 C:\Windows\syswow64\iertutil.dll
0x75ff0000 - 0x7610b000 C:\Windows\syswow64\WININET.dll
0x76930000 - 0x76933000 C:\Windows\syswow64\Normaliz.dll
0x6b460000 - 0x6b6b9000 C:\Windows\AppPatch\AcXtrnal.DLL
0x73ac0000 - 0x73ac6000 C:\Windows\system32\SHUNIMPL.DLL
0x6c5f0000 - 0x6c601000 C:\Windows\SysWOW64\SortWindows6Compat.dll
0x76db0000 - 0x76e10000 C:\Windows\system32\IMM32.DLL
0x76940000 - 0x76a0c000 C:\Windows\syswow64\MSCTF.dll
0x6af90000 - 0x6b04e000 C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\msvcr100.dll
0x6b110000 - 0x6b45c000 C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\client\jvm.dll
0x74b60000 - 0x74b67000 C:\Windows\SysWOW64\WSOCK32.dll
0x768f0000 - 0x76925000 C:\Windows\syswow64\WS2_32.dll
0x75230000 - 0x75236000 C:\Windows\syswow64\NSI.dll
0x76470000 - 0x76475000 C:\Windows\syswow64\PSAPI.DLL
0x72b20000 - 0x72b2c000 C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\verify.dll
0x6c5d0000 - 0x6c5f0000 C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\java.dll
0x6c5b0000 - 0x6c5c3000 C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\zip.dll
0x6ae40000 - 0x6af82000 C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\awt.dll
0x6edc0000 - 0x6edd6000 C:\Windows\SysWOW64\CRYPTSP.dll
0x6ed80000 - 0x6edbb000 C:\Windows\system32\rsaenh.dll
0x6c150000 - 0x6c164000 C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\net.dll
0x74790000 - 0x747cc000 C:\Windows\system32\mswsock.dll
0x734d0000 - 0x734d6000 C:\Windows\System32\wship6.dll
0x729d0000 - 0x729e0000 C:\Windows\system32\NLAapi.dll
0x72310000 - 0x72320000 C:\Windows\system32\napinsp.dll
0x719f0000 - 0x71a02000 C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
0x73d60000 - 0x73da4000 C:\Windows\SysWOW64\DNSAPI.dll
0x72300000 - 0x72308000 C:\Windows\System32\winrnr.dll
0x73560000 - 0x73587000 C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL
0x73530000 - 0x73551000 C:\Program Files (x86)\Bonjour\mdnsNSP.dll
0x74440000 - 0x7445c000 C:\Windows\SysWOW64\Iphlpapi.DLL
0x74430000 - 0x74437000 C:\Windows\SysWOW64\WINNSI.DLL
0x74780000 - 0x74785000 C:\Windows\System32\wshtcpip.dll
0x734e0000 - 0x734e6000 C:\Windows\SysWOW64\rasadhlp.dll
0x734f0000 - 0x73528000 C:\Windows\System32\fwpuclnt.dll
0x6c2b0000 - 0x6c2bf000 C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\nio.dll
0x6c170000 - 0x6c190000 C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\sunec.dll
0x6b0e0000 - 0x6b10a000 C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\fontmanager.dll
0x72940000 - 0x729b6000 C:\Windows\system32\RICHED20.DLL
0x76d20000 - 0x76da3000 C:\Windows\syswow64\CLBCatQ.DLL
0x6b0a0000 - 0x6b0d1000 C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\t2k.dll
0x4bb40000 - 0x4bbab000 C:\Users\Utilisateur\AppData\Roaming\.minecraft\bin\natives\lwjgl.dll
0x6ad70000 - 0x6ae38000 C:\Windows\SysWOW64\OPENGL32.dll
0x6b070000 - 0x6b092000 C:\Windows\SysWOW64\GLU32.dll
0x6ac80000 - 0x6ad67000 C:\Windows\SysWOW64\DDRAW.dll
0x72af0000 - 0x72af6000 C:\Windows\SysWOW64\DCIMAN32.dll
0x6c140000 - 0x6c146000 C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jawt.dll
0x4ed20000 - 0x4f7c5000 C:\Windows\SysWOW64\ig4icd32.dll
0x6b060000 - 0x6b068000 C:\Windows\SysWOW64\atigktxx.dll
0x6abf0000 - 0x6ac78000 C:\Windows\SysWOW64\aticfx32.dll
0x720b0000 - 0x7219b000 C:\Windows\SysWOW64\dbghelp.dll
VM Arguments:
jvm_args: -Xms512m -Xmx1024m -Dsun.java2d.noddraw=true -Dsun.java2d.d3d=false -Dsun.java2d.opengl=false -Dsun.java2d.pmoffscreen=false
java_command: net.minecraft.LauncherFrame
Launcher Type: SUN_STANDARD
Environment Variables:
CLASSPATH=.;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\lib\ext\QTJava.zip
PATH=C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Windows Live\Shared;C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem\;C:\Program Files\Internet Explorer;c:\program files (x86)\java\jre7\bin
USERNAME=Utilisateur
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 37 Stepping 5, GenuineIntel
--------------- S Y S T E M ---------------
OS: Windows 7 , 64 bit Build 7600
CPU:total 4 (2 cores per cpu, 2 threads per core) family 6 model 37 stepping 5, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, popcnt, ht, tsc, tscinvbit
Memory: 4k page, physical 3984048k(2289148k free), swap 7966244k(5725284k free)
vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (23.3-b01) for windows-x86 JRE (1.7.0_07-b11), built on Sep 7 2012 01:40:56 by "java_re" with unknown MS VC++:1600
time: Thu Sep 27 00:55:27 2012
elapsed time: 6 seconds
J'ai réessayé de lancer le jeu maintes et maintes fois mais rien n'y fait. Avec des mais on a cherché une solution par nous même et sur internet mais toujours rien ne change.
Pour vous aider à m'aider ( mmmm quelle belle phrase ^^) je vous indique tout ce qu'on a testé ( et qui bien entendu ne fonctionne pas) :
- j'ai réinstallé plusieurs fois minecraft
-j'ai réinstallé diverses versions de java ( au moins une 20aine de fois --') : java 7 update 7 64bit/ et 32bit java 6 update 23 32/et 64 bit java 6 update 25 32/et64 bit java 5
précision java : je fonctionne bien sous 64 bit mais quand je veux désinstaller un java sous 32bit, il faut que je ferme toutes mes fenêtres internet, alors qu'en java sous 64 bit, il ne me le demande pas.... Ca non plus je ne comprends pas...
-j'ai retiré le fichier bin dans .minecraft ( comme indiqué dans de nombreux sites) et même d'autres fichiers mais rien n'y fait ( je les ai restaurés une fois que j'ai vu que ça fonctionnait pas)
-j'ai essayé de mettre a jour tous mes pilotes graphiques et autres...mais ils sont apparement déja à jour
-j'ai été dans le parfeu windows pour voir si java était permis
-j'ai changé la cible dans java et minecraft ( testé méthode avec -Xms***.....)
-j'ai utilisé cmPatcher
Etant donné qu'aucune de ces modification n'ai fonctionné, j'ai remis tout comme avant...
Petite remarque : sur un site j'ai vu que certain toshiba satellites avaient deux (??) cartes graphiques : intel HD comme moi + Nvidia.... apparement pour certains le probleme viendrai de là, comme quoi c'est le chipset Nvidia qui ferait planter le Intel... après je n'ai pas tout très bien compris mais bon, je le signal au cas où ( moi je n'ai que intel Hd Gma)
Voilà, donc après2 jours d'intenses recherches et efforts...je commence à en avoir marre ^^ donc je m'en remet à vous
Merci :)
21 réponses
Le problème décrit concerne l’impossibilité de lancer Minecraft sur un portable Toshiba Satellite C660-220 sous Windows 7 64 bits avec une carte graphique Intel HD Graphics, malgré une configuration jugée suffisante. Le crash se manifeste par une erreur EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION dans des bibliothèques graphiques OpenGL, et les tentatives de correction (différentes versions Java, réinstallation, mise à jour des pilotes, modifications des paramètres) n'ont pas fonctionné. Plusieurs ajustements ont été essayés, notamment des réinstallations de Java (7u7 et autres versions), la suppression de bin dans .minecraft et le test de patches, sans obtenir de résultat. Des pistes évoquées incluent un possible conflit entre Intel HD et une éventuelle carte Nvidia sur certains modèles Toshiba, le chipset graphique étant parfois responsable du plantage.
  1. haha !!! I'm the best !!! met un + :p bon jeu à toi !!!
    1. bonjour,
      j'ai suivit tous les conseils et rien ne marchai
      celui qui a marcher pour Letipingouin marcherai peut etre aussi pour moi
      mais je n'ai pas compris ton explication et je ne trouve pas les fichiers ATi
  2. Bonjour,
    Verifie qu'il y a bien minecraft.jar, jinput.jar, lwjgl.jar, lwjgl_util.jar dans bin et
    lwjgl.dll, jinput-raw.dll, jinput-dx8.dll, OpenAL32.dll dans bin\natives
    Ensuite dans le dossier bin creer un fichier texte que tu renome en launch.bat et met la ligne suivante:
    java -cp minecraft.jar;lwjgl.jar;lwjgl_util.jar;jinput.jar; -Djava.library.path=natives net.minecraft.client.Minecraft Monnom
    PS: c'est juste un espace entre natives et net.minecraft....
    et une seconde ligne avec:
    pause
    ensuite lance le fichier et dis nous se que ça donne
    1. Euh aticfx32.dll+0x25861] gslCfxExit+0xe1 = pilote ATI, il faut que tu arrives a te débarrasser de ce pilote de façon propre (comme avec driver sweeper par exemple)..
  3. j'ai tous les fichiers.
    ça me met :
    C:\Users\Utilisateurs\Appdata\Roaming\.minecraft\bin\>java -cp minecraft.jar;lwjgl.jar;lwjgl_util.jar;jinput.jar; -Djava.library.path=natives net.minecraft.client.Minecraft Monnom
    'java' n'est pas reconnu en tant que commende interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
    C:\Users\Utilisateur\Appdata\Roaming\.minecraft\bin>pause
    1. Bizarre, pourtant "c:\program files (x86)\java\jre7\bin" est dans ta variable PATH , as tu redémarré après l'installation de java? enfin bref j'ai vu après que ton problème venait du pilote ATI qui est dans ton système alors que tu na pas de carte ATI, désinstalle le avec driver sweeper en mode sans échec
    2. comment met-on le mode sans echec ^^ ?
    3. Lorsque l'ordinateur démarre il faut appuyer sur la touche F8, un menu s'affiche et la choisi mode sans echec.
    4. ok merci ^^ je vais essayer ça tout de suite
    5. bon, même en mode sans echec il ne veut pas le retirer :/
  4. Je viens d'essayer driver sweeper et quand je coche ATI Display et que je fais "clean", il me met :
    Une exception non gérée s'est produite dans votre application. Si vous cliquez sur continuer, il va ignorer l'erreur et essayer de continuer, sinon arreter. avec ça en détail :Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogage
    juste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue.
    ************** Texte de l'exception **************
    System.NullReferenceException: La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet.
    à Driver_Sweeper.Utilities.DirectoryManagement.FindDirectories(List'1 parrList)
    à Driver_Sweeper.Utilities.Content.GetDirectoriesFromXml(XmlParser& pXmlParser, List'1& arrPaths, List'1& arrTotal, String strPath)
    à Driver_Sweeper.Utilities.Content.GetDirectoriesFromEntry(String pstrEntry)
    à Driver_Sweeper.Programs.Controller.GetContentEntry(String strEntry)
    à Driver_Sweeper.GUI.Clean.Clean_Load(Object sender, EventArgs e)
    à System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
    à System.Windows.Forms.UserControl.OnLoad(EventArgs e)
    à System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
    à System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
    à System.Windows.Forms.Control.ControlCollection.Add(Control value)
    à Driver_Sweeper.GUI.Main.AddNewUserControl(UserControl userControl)
    à Driver_Sweeper.GUI.Analyse.CleanButtonClick(Object sender, EventArgs e)
    à System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
    à DevExpress.XtraEditors.BaseButton.OnClick(EventArgs e)
    à DevExpress.XtraEditors.BaseButton.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
    à System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    à System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    à DevExpress.Utils.Controls.ControlBase.WndProc(Message& m)
    à System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
    à System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    J'ai essayé de continuer mais ça n'a pas marché.
    Ah aussi, dans ma liste j'ai chipset Nvidia, j'ai lu quelque part que ça bloquait...je peux essayer de l'enlever ?
    1. as tu essayé de poster ce problème sur le forum minecraft france ? il y a des spécialiste en info là bas et tu as plus de chance de trouver réponse qu'ici ... je cherche de mon coté car j'ai eu pas mal de probleme comme celui ci
      1. j'ai posté sur 4 forum :) : minecraft.fr, minecraft france ( où on ne m'as pas vraiment répondu et où on m'a mis une infraction pour un SVP alors que tout le reste j'ai écris correctement ( je l'ai un peu en travers x) surtout quand la modo me répond avec des fautes d'orthographe x) ), sur vulgarisation-informatique et ici ( en fait le seul forum où on m'as répondu c'est ici XD donc merci à vous jeremy0323 et Jwtdd )
        1. ;p de-rien et cette vulgarisation de minecraft m'as énormément freiné. bref revenons à ton problème. es ce que ta connection internet est bonne ? et as tu essayé de réinstaller java ? https://www.java.com/fr/
          , arrive tu a lancer d'autre jeux ou c'est le même probleme ? et essaye sa aussi
          supprimer "jimput.jar" situé dans le dossier "bin" (executer ; %appdata% ; .minecraft ; bin ; delete jimput.jar).
          si tu modifie le dossier bin et qu'il y a un autre probleme réinstalle le ou fait une sauvegarde de base du dossier bin pour éviter d'avoir plusieurs autre problème :p
          tien nous au jus :p
          1. - j'ai une très bonne connection internet
            - j'ai réinstallé java maintes et maintes fois ( indiqué plus haut)
            -j'ai essayé le jeu terasology qui nécessite aussi java et j'ai le meme probleme. Sinon je joue à ghost recon, modern warfare, spore, battlefield...
            je vais essayer pour le dossier bin...
            EDIT : quand je relance après avoir supprimé le fichier, le jeu le réinstalle automatiquement mais ça fonctionne toujours pas
            J'ai l'impression d'être un cas insoluble x)
            1. pas la peine sa viens de java. essaye de télécharger une version antérieur de java (dur a choper mais essaye) cela peut venir d'une mauvaise compatibilité entre java et minecraft
              1. j'ai essayé jusqu'à la version 5 update 21 (ou23 je sais plus) mais bon, je vais essayer d'en avoir une encore plus vieille alors x)
              2. je pense pas que ce soit nécessaire alors. honnêtement là j'ai plus trop de solution...
            2. ah, je vois de trouver certains fichier dans sysWOW64 dont le fameux aticfx32.dll, mais également de nombreux fichiers commençant par ati****.dll
              (ex : aticfxx32.dll, atigktx.dll, aticalcl..) je les supprime tous ou juste le aticfx32.dll ?
              1. J'ai supprimé uniquement le fichier aticfx32.dll et maintenant ça me met ça ( youhouuuu ! on avance !) :
                Minecraft was unable to start because it failed to find an accelerated OpenGL mode.
                This can usually be fixed by updating the video card drivers.
                --- BEGIN ERROR REPORT 7fe0271 --------
                Generated 27/09/12 17:01
                - Minecraft Version: 1.3.2
                - Operating System: Windows 7 (x86) version 6.1
                - Java Version: 1.6.0_35, Sun Microsystems Inc.
                - Java VM Version: Java HotSpot(TM) Client VM (mixed mode), Sun Microsystems Inc.
                - Memory: 465534360 bytes (443 MB) / 518979584 bytes (494 MB) up to 1037959168 bytes (989 MB)
                - JVM Flags: 2 total; -Xms512m -Xmx1024m
                - LWJGL: 2.4.2
                - OpenGL: ~ERROR~ NullPointerException: null
                - Is Modded: Probably not
                - Type: Client
                - Texture Pack: ~ERROR~ NullPointerException: null
                - Profiler Position: N/A (disabled)[failed to get system properties (java.lang.NullPointerException)]
                org.lwjgl.LWJGLException: Pixel format not accelerated
                at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.nChoosePixelFormat(Native Method)
                at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.choosePixelFormat(WindowsPeerInfo.java:52)
                at org.lwjgl.opengl.WindowsDisplay.createWindow(WindowsDisplay.java:185)
                at org.lwjgl.opengl.Display.createWindow(Display.java:311)
                at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:856)
                at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:784)
                at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:765)
                at net.minecraft.client.Minecraft.a(SourceFile:233)
                at net.minecraft.client.Minecraft.run(SourceFile:516)
                at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
                --- END ERROR REPORT a758285c ----------
                1. met les pilote de ta carte graphique à jour et test
                  sa doit etre ça :p même si tu as déja essayé !!! fait le manuellement et pas par un logiciel
                  1. pour les mettre à jour j'ai fait via windows lui même ( qui me dit qu'ils sont à jour) ou par maconfig.com (via ce site je telecharge les drivers qu'il me dit mais en milieu d'installation il me dit qu'ils n'ont pas été prévu pour mon pc --')
                    1. ca marche !! j'ai supprimé tous les fichiers ati
                      merci beaucoup pour votre aide ^^
                      1. Haha effectivement il y avait cette méthode bourrin que je n'ai pas osé proposer...
                        De rien, bon jeu ;)
                      2. salut salut !!
                        voila , je dois etre malchanceux ou.. carrement maudit , car je n'ai absolument pas compris comment regler son probleme :/
                        pourtant je dois avoir le meme soucis (sauf que moi s'est un toshiba "personnal computer" , intel core i3 inside )
                        pourriez vous me redonner les infos et/ou me venir en aide ? :D
                        voila mon mail = joffreycavalier@hotmail.fr (histoire de ne pas re-prendre la tete a tous l'monde ^^)
                        merci !!!!!
                      3. c'est quoi les fichiers ati ?
                      4. ou a tu trouvé les fichier ATi
                      5. bonjour,
                        j'ai suivi vos conseils et rien ne marche
                        et je ne trouve pas les fichier ATI
                        peut etre que la solution que vous avez donner a Letipingouin marchera aussi pour moi
                        merci de me repondre et de me rééxpliquer sa mieux
                        cordialement
                    • 1
                    • 2
