Problème de batterie?
Je travaille avec un MacBook Pro version 10.5.8
Je n'ai pratiquement plus jamais d'autonomie et je dois donc le brancher sur secteur.
Mon Mac me dit pourtant que ma batterie est chargée à 97%, que dois-je faire?
Est-ce nécessaire de changer de batterie?
Y-a-t il une autre solution ou ... un autre problème?
Merci d'avance pour vos conseils.
    Il se peut qu'une réinitialisation du système de gestion de l'alimentation résolve le soucis:
    - Réinitialiser le gestionnaire d'alimentation (PMU) - PowerBook, iBook
    - Réinitialisation du contrôleur de gestion du système (SMC) - MacBook, MacBookPro, MacBook Air
    - Sur les portables à batterie amovible, éteignez les, débranchez le MagSafe, retirez la batterie, pressez 5 secondes le boutons d'alimentation, remontez la machine et redémarrez.
    - Sur les portables à batterie inamovible, il faut les éteindre, BRANCHER l'adaptateur Magsafe dessus, et pressez simultanément les touches (à gauche) majuscule, ctrl, option et le bouton d'alimentation quelques secondes et relâchez les toutes en même temps.
    Ritchi
