Branchement tnt sur magnetoscope/tv récente
Bonjour, J'ai une tv écran plat récente équipée pour la tnt. Un magnétoscope y est branché avec lequel je peux enregistrer ce qui se passe sur l'écran en laissant ma tv allumée, pas très rentable surtout si programmé la nuit.
Je possède un décodeur tnt que je voudrais brancher sur ce même magnéto.afin de pouvoir enregistrer une émission différente que celle qui passe sur lécran de la tv, voire de programmer en me servant de l'écran de la tv. Est-ce possible et comment? Comment installer les chaînes du décodeur tnt et celle du magnéto?
J'espère être assez clair dans mon exposé. Merci
mon bâtiment est câblé collectivement par Numéricable"
<config>Windows 7 / Internet Explorer 9.0</config>
Branchement Télévision et périphériques numériques et analogiques
Question souvent posée je propose un branchement standard à vous de l'adapter suivant vos périphériques
Vous avez une télé avec la TNT intégrée ( flux numérique)
Ou vous avez une télé cathodique sans tnt
et des périphériques magnétoscope, enregistreur dvd ou DD en analogique
un ou deux décodeurs spécifiques (ex : canal SAT, TNT SAT )
Le principe est de faire arriver le flux vidéo de l'antenne ou parabole jusqu'à la télé tout en alimentant les autres appareils en flux analogique et, ou, numérique
Donc il faut au départ un décodeur de base qui possède une entrée coaxiale(prise tv murale) jusque la ça va ? , mais aussi une sortie coaxiale TNT (non décodée) pour alimenter éventuellement un second décodeur par exemple un « canal plus » qui lui aura aussi une sortie coaxiale TNT pour arriver à la télévision : entrée, sortie, entrée, sortie et entrée téléviseur, c'est bon ?
Ensuite les appareils analogiques comme magnétoscopes enregistreur dvd ou D D (et éventuellement téléviseur cathodique ) seront alimentés par les sorties analogiques des ou du décodeur (péritel et, s/vhs, yuv, ou composite (jaune)) ces trois derniers avec une liaison « audio » en plus : 2 rca blanc et rouge par exemple
Seul impératif et seule restriction
les décodeurs devront rester au moins sous tension (veille mais pas en marche) si vous n'utilisez que la télévision pour assurer son alimentation en flux TNT
Ces anciens périphériques deviendront « esclave » et les décodeurs « maître » ce qui veut dire que l'on ne pourra programmer qu'à partir des décodeurs avec les limites de ceux-ci Enfin avec ça on peut rajouter un home cinéma lui il n'a pas besoin de flux TNT par contre on va le relier à la télé comme l'enregistreur ou le magnétoscope la les liaisons sont diverses :
Péritel, hdmi, et yuv, s/vhs, composite et toujours pour les trois derniers ajouter une liaison « audio » soit : fiche rca rouge blanc et coaxiale, optique pour les plus récents
L'audio venant de la télé sera en dolby avec une liaison coaxiale optique, ou numérique hdmi :Si les programmes sont en dolby 3/1,5/1 ect...
Si la liaison est en analogique RCA ou péritel l'audio sera en stéréo maxi
Bien s'assurer que les entrées sont bien des entrées et que les sorties soient bien des sotties bien regarder le sens des petites flèches (in, out)
Enfin il ne vous restera qu'à jongler avec les télécommandes pour accorder les entrées et sorties de tout ce petit monde
Un lien aussi : http://www.tvnt.net/forum/branchements-schemas-faq-a-lire-avant-tout-t2377.html?sid=ce307d5e7be9901097536d9356145616
Si quelqu'un veut compléter ou améliorer ce topo qu'il le fasse et me le signale
Glandu -
l l antenne du mur sur "rf in" du decodeur et un cable antenne sur "rf out" qui ira a la tv
et une peritel a l arriere du decodeur a votre magnetoscope
et une autre peritel du magneto a la tv
le changement des chaines s effectuera via le decodeur tnt
pour la programation il faudra selectionne la chaine sur le decodeur
et mettre en "AUX" ou "AV" sur votre magneto
voila
il vous sera impossible de changer de chaine a votre magneto (qui lui restera en permanence en mode "aux"
maintenant reste a savoir coment est votre boitier numericable(puisque la derniere generation dispose d un enregistreur integré) -
Bonsoir. Merci Glandu et Pascal pour vos réponses très détaillées , j'ai découvert aussi les différents schémas bien parlants. Mais on s'aperçoit bien vite que ce n'est pas si simple et que les manip avec la télécommande demande une bonne maîtrise. Je vais réfléchir à tout cela calmement et décider ensuite. Merci encore.
