Connections en Wifi impossible
Bonjour à tous
Je vous contact par désespoir pour un souci avec ma connections internet.
Hier, je me connectais sans souci à ma Livebox par l'intermédiaire du Wifi.
Et aujourd'hui, plus rien ne fonctionne.
Je détecte très bien le modem, je peux lancer la connections, rentrer la clef Wifi.
Et ensuite, Windows me signal qu'il ne peux pas se connecter au réseau.
Si je lance la résolution des problèmes, Windows ne trouve rien.
J'ai beau chercher sur internet, j'ai trouvé quelques problèmes similaires sans solution.
Apparemment ça viendrais, du contact entre mon Windows et la box, des histoires d'ip, DNS ou je ne sais quoi.
Je vous copie le rapport ipconfig:
Configuration IP de Windows
Nom de l'h"te . . . . . . . . . . : Cl'ment-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ' . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ' . . . . . . . . : Non
Carte r'seau sans fil Connexion r'seau sans fil 2ÿ:
Statut du m'dia. . . . . . . . . . . . : M'dia d'connect'
Suffixe DNS propre ... la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-22-FB-A0-EB-5F
DHCP activ'. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ'e. . . : Oui
Carte r'seau sans fil Connexion r'seau sans filÿ:
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) WiFi Link 5100 AGN
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-22-FB-A0-EB-5E
Carte Ethernet Connexion au r'seau local :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-22-19-E9-43-76
Carte Tunnel Connexion au r'seau local* :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ'. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel isatap.{91AFB400-71F5-49C7-9C80-4982A5676476} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #3
Carte Tunnel isatap.{5A4F3014-67B2-4F7D-916E-F2E1167FD1CE} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #4
Je vous remercie de votre aide.
Cordialement
Clemano
11 réponses
Un utilisateur rencontre un problème de connexion Wi‑Fi avec Livebox: les réseaux sont détectés mais la connexion échoue, et Windows affiche qu'il ne peut pas se connecter au réseau malgré l'entrée de la clé. Des conseils privilégient une réassociation avec la Livebox selon le modèle, un redémarrage complet de la box et éventuellement une restauration système à une date antérieure. Des propositions incluent aussi d'essayer d'autres réseaux (comme FreeWiFi) pour vérifier le comportement, et, si nécessaire, de tester avec une clé USB Wi‑Fi ou d'éliminer d'éventuels problèmes matériels. Le fil évoque aussi la désactivation éventuelle du filtrage MAC ou de la sécurité Wi‑Fi, mais ces options restent à adapter en fonction du modèle Livebox et du niveau de sécurité.
    bonsoir,
    selon votre modèle de livebox, refaire une association
    voir lien
    https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser
    si idem, Redémarrez la livebox en la débranchant électriquement, puis attendre quelques secondes, rebranchez la, attendre que le voyant @ soit fixe, et refaire l'essai.
    si idem
    essayez de faire une restauration système à une date antérieure au problème.
    Pour xp
    http://www.ac-nancy-metz.fr/services/monxp/restauration_syst%C3%A8me_xp.htm
    https://support.microsoft.com/instantanswers/62ed802d-7c8d-35d9-9b82-6cace4b08185
    pour vista
    http://www.libellules.ch/restauration_system_vista.php
    windows 7
    http://www.chantal11.com/2010/05/restauration-systeme-a-une-date-anterieure-windows-7-8-10/
    1. Bonsoir
      Merci de votre réponse
      J'ai oublié de le préciser dans le sujet.
      J'ai effectué une restauration sur une date antérieur et j'ai également essayé une nouvelle association sans résultat.
      J'ai également désinstallé et réinstaller les pilotes de ma carte WIFI sans résultat également.
      Je ne sais plus quoi faire.
      1. CCleaner j'avais fait, ça n'avait rien donné et Malwarebytes ne donne rien non plus :s
        1. slt
          Au vu de l'ipconfig, tu n'es pas connecté du tout à la box
          Si tu as une Livebox 2 et Seven tu peux utiliser cette procédure qui facilite les choses :
          (Vérifier auparavant dans la config Wifi de la box que le filtrage MAC est désactivé et que la case Activer le WPS pairing soit cochée)
          connecter Seven à une Livebox en WPS
          sinon quelle Livebox ?
          Identifier sa Livebox
          Et quel système d'exploitation ?
          L'adresse MAC (adresse physique) est-elle dans la liste des équipements autorisés dans ta box ou pas ?
          1. J'ai une Livebox Thomson/Inventel en version : v5.11
            J'ai désactivé le filtrage MAC, ça n'a pas résolu le problème.
        2. J'ai une Livebox Thomson/Inventel en version : v5.11
          Je voulais préciser que j'ai essayé de me connecté au Freewifi et j'ai le même problème.
          1. Bon sur celle-là, il faut appuyer sur le bouton 1 situé çà l'arrière de la box pour associer un nouveau pc
            Et si tu désactives completement et temporairement la sécurité, tu te connectes ou pas
            Maintenant si tu as le problème sur plusieurs resedeaux Wifif, c'est plutôt ton perif wifi qui déconne
        3. Il me semble plutôt que le problème vient de windows qui n'arrive pas à obtenir une adresse IP ou DNS.
          Ma carte réseau semble fonctionner correctement, j'ai effectué les tests matériel.
          Il bloque sur le test ping, il note un échec d'obtention de l'état du ping.
          Voici la description du test:
          Le test vérifie si la carte sans fil peut envoyer des messages et recevoir des réponses de l'adresse IP du point d'accès, la passerelle par défaut, le serveur DHCP (si activé) et les serveurs DNS. Le récapitulatif du test indique si les réponses de ces entités ont été reçues.
          Exemple : Réponse : Point d'accès, passerelle par défaut. Aucune réponse : serveur DHCP
          REMARQUE : si les tests de ping du point d'accès et de la passerelle par défaut réussissent, mais que le test de ping du serveur DNS échoue, il ne s'agit pas d'un problème de réseau sans fil mais bien d'un problème de réseau général.
          1. comme je te l'ai dit ( mais tu ne sembles pas voir lu) au vu de l'ipconfig, ta carte wifi n'est connectée à rien donc tu ne risques pas d'obtenir quoi que ce soit d'un serveur dhcp
            As-tu essayé de désactiver la sécurité Wifi pour voirle pc se connecte ?
          2. Oui, je comprend. Ce que je ne comprend pas, c'est que j'arrive à voir les réseaux disponible, est ce qu'il n'y aurait pas un conflit entre ma carte et windows?
            Tu parles de désactiver la sécurité Wifi de la livebox?
          3. Tu parles de désactiver la sécurité Wifi de la livebox?
            Ben oui bien sùr, on peut le faire où d'autre ?
          4. Vu que j'ai dit que j'avais essayé sur Freewifi, ça revient au même.
            Je me suis dit il y a peut être autre chose.
            J'ai tout de même essayé, j'ai toujours le même souci.
          5. Avec filtrage MAC désactivé et sécurité Wifi sur aucune, il se passe quoi exactement quand tu essayes de te connecter à la Livebox ?
        4. Un petit Up, aidez moi s'il vous plait.
          1. tout à l'air ok, il ne semble plus rester qu'un problème matériel
            J'essaierais avec une clé usb wifi
        5. Bonjour,
          le probleme a t il ete resolu ?
          j'ai le meme souci avec le meme pc et la meme config.
          merci de votre aide
