Taille de carte mère pour boitier !
Bonjours j'aimerai savoir qu'elle taille est cette carte mère ATX/Micro atx svp j'aimerai changez de boitier des gros pb de temperature avec mon boitier a l'heure actuel et puis vu que c'une carte mère ( acer ) -_- ya aucune info sur la taille ect... j'ai seulement un screen !
=>http://www.google.fr/...
15 réponses
Ca c'est une Micro-ATX.
salut à mon avis pc de marque celà ne vaut pas le coup de changer de boitier parce qu'il faudra tout demonter dvd, lecteur ..., et voir les compatibilité des prises usb, firewire etc...pense plustôt mettre un autre ventirad et/ou ventilateur dans le boitier + performant (à l'arrière si emplacement et à l'avant si pareil emplacement prévu.).
mais c'est une micro atx pour te répondre.
c'est quoi ton problème de chauffe? -
Autrement regarde l'état de la pâte thermique ça peut jouer et de beaucoup.
Sinon un changement de ventirad est une bonne chose ! -
Fabrice56 => Problème de chauffe c'est sur les jeux ma 550ti chauffe bcp trop l'arrière du pc est relativement très chaud elle monte à 80c et usage 98%, de temps en temps le pc reboot car ils fait très chaud de base dehors + le boitier mal ventilé, Du coup j'veux me prendre un boitier nzxt + 2 venti a l'avant ça fera 4 au total 1 derrière 1 en haut et 2 a l'avant pour être trankil et biensur une nouvelle alim 550w GX
elle est d'origine sur le PC?
il y a des ventilateur de boitier dedans? -
Non seulement le petit de derrière d'ailleur qui est tellement petit qu'ils est inutile et j'ai rien d'autre quoi aucun autre placement pour rajouter des ventilateur c'pas très grave que ça va etre chiant pour les lecteur dvd ect... car je connais un amis ( qui est un gros geek de l'informatique motage de pc ) qui va me faire les branchement et tout, oui la 550ti est d'origine.
nettoyage et change de ventilateur de boitier pour un plus gros et devant il faut enlever la partie de commande "power, dvd etc.." sois par clips ou vis .
Tu me conseil quoi du coup garder le même boitier et prendre un nouvo ventirad, car jtrouve que si je change de boitier a l'heure actuel j'vais plus avoir un soucis de overheat.
c'est que la CG qui chauffe ou le proc aussi?
Juste la CG j'crois que de toute manière la 550ti chauffe bcp sur les dernier jeux j'vais prendre un example sur diablo 3 elle monte à 80-82c h24 et cpu usage à 98% chose logique tant mieu mais je trouve qu'elle monte très très haut je sais que une cg peu montez à 100c mais je reboot si je reste trop longtemps sur un jeu.
as tu démonter la CG? sinon démontes la entièrement ventirad avec nettoie et change la pate thermique dessus.
elle chauffait depuis que tu l'avais ou c'est récent? -
A vrais dire avant j'avais vraiment pas fait attention si elle etait chaud avant, après j'ai netoyer le pc au complet ta même pas 1 semaine, mais c'depuis qu'ils fait très chaud dehors j'ai l'impression.
essaie avec un ventilateur de maison et en laissant le boitier ouvert et regardes si elle chauffe.
quand j'habiatis dans le Var en pleine été j'étais obliger de faire comme çà sinon le pc plantait comme surchauffe (à la maison il faisait pas loin de 40° ).
je pense que ton problème vient de là
tu habites dans quel département? -
Héhé sur paris mais chez moi de base enfin surtout ma chambre ils fait très chaud, Petite question vu que j'vais changez de boitier quand même nivo allim ça serais quoi la mieu j'ai 3 choix devant moi, en terme qualité et prix.
650w => https://www.ldlc.com/fiche/PB00104779.html
650w => https://www.ldlc.com/fiche/PB00098290.html
500w => https://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html -
ok bien soit le temps de forte chaleur tu utilises un ventilo exterieur ou soit tu fais le choix d'autre boitier plus grand et là tu as le choix ou soit tu regardes pour changer de ventirad de la CG d(origine pour un plus efficace.
a+
