Problème d'importation sur access 2007
Quand j'importe des données sur access, j'ai des doublons alors que mon fichier ne comporte aucun doublon.
Donc les doublons se créent après l'importation.
Je sais qu'il y a une requête pour supprimer les doublons mais je ne peux pas l'utiliser. En effet, mon fichier comporte des titres, auteurs, directeurs de thèses et par exemple un même directeur de thèse apparait plusieurs fois (puisqu'il encadre plusieurs thèses).
Et mes doublons sont dans les titres alors qu'il ne devrait pas y en avoir.
Sauriez-vous comment supprimer les doublons (sans la requête)?
D'avance merci
    access ne va pas te créer de doublons simplement pour t'embêter !
    Si tu as des doublons dans tes tables, il y n'y a que deux possibilités :
    - ils sont déjà présents dans la table dans laquelle tu importes tes données
    - ils dont présents dans le fichier à importer
    Il serait intéressant de savoir dans quelle type de colonne sont tes doublons : clé primaire, colonne avec index...
    1. En fait j'ai repéré le problème: il y a plusieurs auteurs qui ont fait la même thèse. D'où les doublons dans les titres. Donc effectivement, rien à voir avec access.
      Merci de ta réponse en tout cas
