Probleme Avec ASP.NET
j'ai un petit problème si vous pouvez m'aider
je réalise un site web et j'ai réalisé un formulaire de contact le problème c'est que quand je clique sur le bouton rien ne se passe je n'ai aucun évènement
si quelqu'un a la solution ce serai vraiment aimable de sa part de me fournir son aide
  1. Si tu veux que quelqu'un d'autre que dieu puisse te répondre il faudrait que tu nous donnes un truc à manger (Du code par exemple...).
    1. Dsl Antoine j'ai oublié de mettre le code voici le code du formulaire
      Imports System.Web.Mail
      Imports System.Text
      Partial Class Default2
      Inherits System.Web.UI.Page
      Sub vider()
      Txt_nom.Text = ""
      Txt_prenom.Text = ""
      Txt_mail.Text = ""
      Txt_desc.Text = ""
      Txt_message.Text = ""
      End Sub
      Protected Sub btn_Valider_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Valider.Click
      Dim body As String = "De : " + Txt_nom.Text + " " + Txt_prenom.Text + Environment.NewLine + "E-mail : " + Txt_mail.Text + Environment.NewLine + Environment.NewLine + "Message : " + Environment.NewLine + Environment.NewLine + Txt_message.Text
      Dim MM As System.Net.Mail.SmtpClient
      MM.EnableSsl = True
      MM.Host = "smtp.gmail.com"
      Dim cred As New System.Net.NetworkCredential("eliteweb.hassan@gmail.com", "motdepasse")
      MM.Credentials = cred
      MM.Send(Txt_mail.Text, "eliteweb.hassan@gmail.com", Txt_desc.Text, body)
      vider()
      lb_valider.ForeColor = Drawing.Color.Green
      lb_valider.Text = "votre message a été envoyé avec succès"
      lb_valider.Visible = True
      End Sub
      End Class
      1. le probleme c'est l'action ne se declanche pas c'est comme si ya pas de code
