Probleme Avec ASP.NET
j'ai un petit problème si vous pouvez m'aider
je réalise un site web et j'ai réalisé un formulaire de contact le problème c'est que quand je clique sur le bouton rien ne se passe je n'ai aucun évènement
si quelqu'un a la solution ce serai vraiment aimable de sa part de me fournir son aide
le probleme c'est l'action ne se declanche pas c'est comme si ya pas de code
Dsl Antoine j'ai oublié de mettre le code voici le code du formulaire
Imports System.Web.Mail
Imports System.Text
Partial Class Default2
Inherits System.Web.UI.Page
Sub vider()
Txt_nom.Text = ""
Txt_prenom.Text = ""
Txt_mail.Text = ""
Txt_desc.Text = ""
Txt_message.Text = ""
End Sub
Protected Sub btn_Valider_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btn_Valider.Click
Dim body As String = "De : " + Txt_nom.Text + " " + Txt_prenom.Text + Environment.NewLine + "E-mail : " + Txt_mail.Text + Environment.NewLine + Environment.NewLine + "Message : " + Environment.NewLine + Environment.NewLine + Txt_message.Text
Dim MM As System.Net.Mail.SmtpClient
MM.EnableSsl = True
MM.Host = "smtp.gmail.com"
Dim cred As New System.Net.NetworkCredential("eliteweb.hassan@gmail.com", "motdepasse")
MM.Credentials = cred
MM.Send(Txt_mail.Text, "eliteweb.hassan@gmail.com", Txt_desc.Text, body)
vider()
lb_valider.ForeColor = Drawing.Color.Green
lb_valider.Text = "votre message a été envoyé avec succès"
lb_valider.Visible = True
End Sub
End Class -
Si tu veux que quelqu'un d'autre que dieu puisse te répondre il faudrait que tu nous donnes un truc à manger (Du code par exemple...).
