Problème variable moteur de recvherche
Bonjour m'sieurs dâmes!
J' ai un petit soucis concernant un moteur de recherche interne que je suis en train d'essayer de faire.
Un formulaire genre "leboncoin" ou l' on peut changer les critères à volonté.
En prenant deux exemples du formulaires "mots clés" et "code postal".
L' un ou l' autre seul fonctionne mais pas les deux ensemble, j' ai un problème de synthaxe d'après mon mysql_error.
Aprés recherche du bouiboui, le AND pose problème. Si je met ce AND directement dans la requête, ca marche:
SELECT DISTINCT id, titre, cp FROM ann WHERE $mots AND $rcp ORDER BY id DESC
Bien sur je veux faire en sorte de le mettre dans la variable:
$rcp= $_POST['cp'];
   if(isset($_POST['cp'])&&$_POST['cp'] !== '')
   $rcp = 'cp='.$rcp.'';
	elseif(isset($_POST['cp'])&&$_POST['cp'] !== ''&&isset($mots)&&$mots != '')
   $rcp = 'AND cp= '.$rcp.'';
	else
	$rcp == '';
Problème, ca foire tout! Pourquoi? Et surtout comment remédier au truc???
Merci d'avance!
22 réponses
    J' avoue que je ne sais pas, attendons la reponse d' un meilleur!
    1. Bonsoir,
      Ton script devrait ressembler à un truc comme ceci :
      $req = "SELECT DISTINCT id,titre,cp FROM ann";
      if(isset($_POST['cp']) && !empty($_POST['cp'])) {
      	$rcp = $_POST['cp'];
      	$req .= " WHERE cp='".$rcp."'";
      	if(isset($_POST['mots']) && !empty($_POST['mots'])) {
      		$mots = $_POST['mots'];
      		$req .= " AND mots='".$mots."'";
      } elseif(isset($_POST['mots']) && !empty($_POST['mots'])) {
      	$req .= " WHERE mots='".$mots."'";
      $req .= " ORDER BY id DESC";
      $query = mysql_query($req)or die(mysql_error());
      A améliorer bien évidemment... ;-)
      1. une variante:
        <?php
        $array_recherche=array();
        $req="SELECT DISTINCT id,titre,cp FROM ann ";
        if(isset($_POST['cp'])&& !empty($_POST['cp'])) $array_recherche[]= " cp=".mysql_real_escape_string($_POST['cp']);
        if(isset($_POST['mots']) && !empty($_POST['mots']) $array_recherche[]= " mots=".mysql_real_escape_string($_POST['mots']);
        if(sizeof($array_recherche) >0){
         //au moins un des criteres rempli
         $conditions= "WHERE ";
         $conditions.=implode($array_recherche," AND ");
         $req.=$conditions." ORDER BY id DESC ";
        }else{
         echo 'vous devez rentrer au moins un critere !';
        1. Merci a vous deux pour votre réponse, je vais pour l' instant me baser sur celui de RedloG ca ril parait moins compliqué car pas de array.
          Ca a l' air de fonctionner a deux détails prés : page blanche si pas de résultat, et il ne prend en compte que les phrases complètes, par exemple si un titre se nomme "lot de vélos", si je tape juste "lot", il ne trouve rien.
          Voici ce que j' ai fait, a savoir que je n' ai plus d'erreur, juste le probleme de groupe de mots et page blanche si pas de résultat!
          <?php
          $req = "SELECT DISTINCT id,titre,cp FROM bernay_ann";
          	if(isset($_POST['search']) && !empty($_POST['search'])) {
          		$mots = $_POST['search'];
          		$req .= " AND titre='".$mots."'";
          } elseif(isset($_POST['search']) && !empty($_POST['search'])) {
          	$req .= " WHERE titre='".$mots."'";
          $nbre = mysql_num_rows($query)or die(mysql_error());
          if($nbre != 0)
          while ($ann= mysql_fetch_array($query))
          echo $ann['titre'];
          echo $ann['cp'];
          else
          echo 'Pas de résultat!';
          Merci en tout cas de vous impliquer a ce point!!!
          1. l'avantage de la solution avec un array c'est qu'elle fonctionne avec plusieurs critères, sans être obligé de passer par une ribanbelle de if
            pour ton pb de mots à la place de:
            il faut mettre:
            	$req .= " WHERE titre LIKE '%".$mots."%' ";
            1. Alors j' ai modifié ce que tu m' a mis, ca fonctionne avec une partie des mots, seulement si je valide le formulaire sans autre critere. Si je met le cod epostal seul ca marche aussi. Une partie des mots + CP, marche plus alors que titre complet d' une annonce + CP ca marche.
              Ca devient dur a comprendre. :s
                Pour ta methode alain il me dit:
                Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in
                la ligne 17 est la deuxieme de ces deux ci:
                if(isset($_POST['search']) && !empty($_POST['search']) $array_recherche[]= " titre=".mysql_real_escape_string($_POST['search']);
                1. il manque une )
                  if(isset($_POST['search']) && !empty($_POST['search']))$array_recherche[]= " titre=".mysql_real_escape_string($_POST['search']);
                    J'essaie aussi en meme temps, les array c'est pas forcement mon truc non plus, en fait c'est pas si compliqué, inscrit toi et copie moi ta page en mp!
                    1. Merci!
                      Alors voila, j' avais fait une erreur (pfiou!)
                      $req = "SELECT DISTINCT * FROM bernay_ann";
                      		$req .= " AND titre LIKE '%".$mots."%'";
                      if($nbre != 0)
                      Probleme encore, plusieurs mots ou mots coupés separés d' un espace et ca ne fonctionne plus.
                      Pour "lot de serviettes"
                      Si je met "lo serviett"
                      Il ne trouve plus car plusieurs mots!
                      1. pour plusieurs mots essayes comme ça:
                        		$array_mots = explode(' ',$_POST['search']); //on sépare les mots
                        		$req .= " AND titre LIKE '%".implode($array_mots,"%' OR  titre LIKE '% ")."%'";
                        	$req .= " WHERE titre LIKE '%".implode($array_mots,"%' OR  titre LIKE '% ")."%'";
                        if($nbre != 0)
                        1. Wow bravo et merci!! Simple et trés fonctionnel!
                          Par contre j' ai une page blanche quand il n' y a aucune résultat au lieu de mon message "pas de résultat".
                          Juste fait ca:
                          if($nbre != 0)
                          else
                          echo 'Pas de résultat';
                          Comment cela se fait il?
                          Merci encore!!
                          1. Je n' ai toujours pas trouvé pourquoi j' ai une page blanche si aucun résultat:
                            <?php
                            session_cache_limiter('private_no_expire, must-revalidate');
                            ?><table width="950" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                              <tr>
                                <td width="1286" height="209"><table width="950" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                    <tr>
                                      <td width="710" align="center" valign="top"><br />
                            <?php
                            if($nbre != 0)
                            <table width="690" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                          <tr>
                                            <td style="background:url(images/divers/bg_ann.gif);">
                            <table width="690" height="90" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                              <tr>
                                <td width="96" align="center" valign="middle"><img src="images/shops/<?php echo $ann['photo1']; ?>" alt="" width="80" height="70" /></td>
                                <td width="594" align="left" valign="top"><table width="585" border="0" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                  <tr>
                                    <td height="10" colspan="2"></td>
                                  </tr>
                                  <tr>
                                    <td width="402" height="19" style="font-weight:bolder; font-size:14px; color:#300;"><a href="index.php?a=ann&amp;id=<?php echo $ann['id']; ?>=&amp;t=<?php echo $_GET['t']; ?>&amp;cp=<?php echo $_GET['cp']; ?>&amp;v=<?php echo $_GET['v']; ?>&amp;pmn=<?php echo $_GET['pmn']; ?>&amp;pmx=<?php echo $_GET['pmx']; ?>">
                                      <?php
                            		echo $ann['titre'];
                                    </a></td>
                                    <td width="183" align="right"  style="font-weight:bolder; font-size:14px; color:#300;"><table width="170" border="0" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                      <tr>
                                        <td align="right" valign="top"><a href="index.php?a=cpte&amp;pr=<?php echo $ann['vendeur']; ?>" title="Ceci est la note globale du vendeur donnée par les acheteurs. Vous pouvez consulter son profil pour plus d' informations">
                                          <?php
                            							  if($ann['pro'] == '1')
                                          <?php
                            								  $vendeuru = $ann['vendeur'];
                            								  $prou2 = mysql_query('SELECT pseudo FROM bernay_users WHERE pseudo = "'.$vendeuru.'"');
                            								  $prou= mysql_fetch_array($prou2)
                                          <?php
                            							  echo '<a href="index.php?a=cpte&id='.$prou['pseudo'].'"><img src="images/divers/pro.png" title="'.$prou['pseudo'].'" alt="" border="0" align="absbottom" /></a><img src="images/header/blank.gif" alt="" width="20" />';
                                          <?php
                            						$annvendeur = $ann['vendeur'];
                            						$retour_app2=mysql_query("SELECT COUNT(*) AS id FROM bernay_app WHERE cible = '".$annvendeur."' "); //Nous récupérons le contenu de la requête dans $retour_total
                            						$donnees_app2=mysql_fetch_assoc($retour_app2); //On range retour sous la forme d'un tableau.
                            						$app2=$donnees_app2['id']; //On récupère le total pour le placer dans la variable $total.
                                          <?php
                                            		$req_app2="SELECT SUM(note) as total FROM bernay_app WHERE cible = '".$annvendeur."'";
                             					    $result1_app2=mysql_query($req_app2);
                            						$val1_app2=mysql_fetch_array($result1_app2);
                            						$total_app2 = $val1_app2['total'];
                            						if($app2 > '0')
                            						$total_app3 = ($total_app2 / $app2);
                                          <?php
                            						if ($app2 == '0')
                            						echo '0 ';
                            						else
                            						echo $total_app3;
                            						echo ' ';
                                          / 10</a></td>
                                        <td width="20">&nbsp;</td>
                                      </tr>
                                    </table></td>
                                  </tr>
                                  <tr>
                                    <td height="50" align="left" valign="bottom" style="font-weight:bolder; font-size:14px; color:#300;"><?php
                            		echo $ann['cp'];
                            		echo ' ';
                            		echo $ann['ville'];
                            		?></td>
                                    <td align="left" valign="bottom"><table width="100" border="0" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                      <tr>
                                        <td align="right" valign="top" style="font-weight:bolder; font-size:14px; color:#300;"><?php
                                                        echo $ann['prix'];
                                          &#x20AC;</td>
                                        <td width="20" align="right" valign="top" style="font-weight:bolder; font-size:14px; color:#300;">&nbsp;</td>
                                      </tr>
                                    </table></td>
                                  </tr>
                                </table></td>
                              </tr>
                            </table>
                            </td>
                            </tr>
                            </table>
                            <?php
                            else
                            echo '<table width="550" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                              <tr>
                                <td colspan="2" align="center" valign="top" style="font-size:14px; font-weight:bolder; text-align:center;">Aucun résultat pour cette recherche, recommencez !<br /><br />
                                <img src="images/divers/bureaucrate.png" width="500" height="402" /><br /><br /></td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td width="50%" align="center" valign="top">
                                <script type="text/javascript"><!--
                            google_ad_client = "ca-pub-2988340172457918";
                            /* 336x280, date de création 05/12/09 */
                            google_ad_slot = "9129849470";
                            google_ad_width = 336;
                            google_ad_height = 280;
                                  </script>
                            src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
                                  </script></td>
                                <td height="20" align="center" valign="top">
                            /* grand carre 2 */
                            google_ad_slot = "0826716095";
                                  </script>
                                  </script>
                                  </td>
                              </tr>
                            </table>
                            </td>
                                      <td width="240" height="547" align="left" valign="top"><span style="z-index:100;">
                                      </span><br />
                                        <table width="230" height="203" border="0" align="right" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                          <tr>
                                            <td height="230" align="left" valign="top">
                            				<?php
                            				include ('crit.php');
                            				</td>
                                          </tr>
                                      </table></td>
                                    </tr>
                                  </table></td>
                              </tr>
                            </table>
                              Apparement tu as des includes, tu n'aurais pas un conflit avec une autre variable similaire? Enfin y' a pas de raison mais bon!
                              1. et si au lieu de :
                                if($nbre != 0)
                                tu mets:
                                if($nbre > 0)
                                on ne sait jamais ?
                                1. Non Graffx, rien de conflictuel.
                                  Mon pauvre Alain, ca ne change rien du tout, j' ai meme essayé ca il y a pas 2h :/
                                  A quoi cela pourrai etre du en php une page blanche uniquement dans un de deux cas d' une condition???
                                  1. j'ai fais une base bidon et cherché pourquoi, c'est tout con !
                                    tu ne peux pas mettre or die (mysql_error)) pour mysql_num_rows
                                    il semble que dans le cas ou aucun résultat le die s'execute donc sortie du script !!
                                    il faut simplement:
                                    $nbre = mysql_num_rows($query);
                                    1. Effectivement, merci mille fois Alain pour tout ce temps passé à m' aider, c'est tout bonnement incroyable de ta part.
                                      Un million de mercis!
                                      Je ne voudrai pas abuser....ho et puis si! J' ose! J' ai une derniere question:
                                      Si je voulais rajouter un champs prix minimum et prix maximum, comment faire cela?
                                      if($nbre != 0)
                                      Merci encore!!
                                      1. donc deux champs optionnels supplémentaires.
                                        La les conditions if se compliquent, puisqu'il y a beaucoup de combinaisons, d'où l'intérêt de la solution de l'array comme je t'avait proposé au début.
                                        Pour le moment je n'ai pas trop le temps mais si je peux je te ferai ça
                                        • 1
                                        • 2
