Problème pour désinstaller
Alors voilà, pour de multiples raisons, j'aimerais enlever linux pour retrouver entièrement Windows 7.
Déjà, je n'arrive pas à ouvrir windows, sur les 2 chois de windows, l'un me dirige vers le menu de restauration windows et l'autre le chargement de windows s'effectue puis...écran noir.
Je ne posséde pas de logiciel d'instalation windows.
Donc, Comment enlever Linux (ubuntu) et remettre win7??
Merci!!
Merci!!
ContributeurBonjour,
Pour cela, tu peux démarrer sous Dos (via disquette ou clé usb bootable) et utiliser fdisk pour retirer toutes les partitions du disque et en créer une nouvelle.
Tu pourras ensuite installer windows sur cette partition.
Cependant, linux utilise Grub comme gestionnaire de démarrage et il est particulièrement dur à virer... j'ai déjà eu le cas d'un ubuntu qui a réussi à redémarrer après que j'ai cassé la table de partition... -
Oula...
Règle numéro 1 : on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis !!!
Il faut d'abord que tu répares ton Windows avant de supprimer le Linux.
Quand ce sera fait tu chercheras sur google comment restaurer le MBR de Windows avec fdisk (facile à faire).
Enfin quand ton windows démarrera tout seul correctement (sans Grub), alors tu pourras utiliser le live-cd de ton Linux pour supprimer les partitions Linux. -
Oui, mais comment réparer windows?
Ben il me semble que tu as la réponse à ta question "Comment remettre Windows" !
Démarre d'abord sous linux et sauvegarde tes documents et tous les fichiers qui te semblent utiles sur un support externe et lance la restauration système à partir du menu grub.
Lorsque tu auras un Windows opérationnel, reviens vers nous pour la suppression de grub et des partitions linux.
