Problème molette souris
J'ai acheté aujourd'hui une nouvelle souris. Mais j'ai un petit problème avec ma molette. Je m'explique.
Je joue a Battlefield 3 (FPS) sur pc. J'ai acheté aujourd'hui une nouvelle souris du a quelques problèmes avec l'ancienne. Cependant, lorsque je joue, la molette sert à changer d'armes (un cran vers le bas, armes précédente, un cran vers le haut, armes suivante. Comme sur beaucoup d'FPS). Je n'avais aucun problème avec cela avec la précédente. Par contre, avec la nouvelle, ca ne marche pas correctement. Avec un cran vers le bas, rien ne se passe... Il faut plusieurs crans pour pouvoir avoir l'arme suivante.
J'ai alors retesté avec mon ancienne, et avec l'autre il n'y a pas ce problème, un seul cran suffit a changer d'arme.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Ou est-ce que quelqu'un a une solution ?
Pour plus d'info n'hesitez pas à demander !
Merci beaucoup !
  1. Salut, tu dois pouvoir régler ça dans les paramètres de la souris dans le panneau de config ;)
    1. oui mais quand je l'utilise sur une page internet par exemple, je n'ai aucun problème avec ma molette, un cran suffit a faire descendre la page :/
      J'ai déjà pas mal cherché dans les config du jeu, mais j'ai rien trouvé :/
      Et dans panneau de config, tu connais le nom de la config a changer ? Genre "sensibilité de la molette" tu penses ?
      1. Pour le panneau de config je peux pas te dire, ça change suivant la souris que t'as et son driver, mais en général c'est un truc dans ce genre ouais
        1. une solution ? j'ai le même problème on ne trouve rien sur le net pour solutionner ce dernier, je tente une réparation du jeu
          1. Oui il suffisait juste de mettre à jour la souris ;) Va faire un tour sur touslesdrivers.com et regarde si il y a des nouvelles MAJ pour ta souris ;) Ca devrait régler ton pb
