Probleme de partition + prosseceur
bjr a tous j ai besion d aide car depuis deux 2 jours mon pc est devenu lent .Dans ma ms-config je ne vois que 2 processeur sur 4 pour le démarrage ainsi que dans le gestionnaire des taches j ai essayer d utiliser ma partition Recovery au démarrage : lorsque j appui sur f9 mon pc redémarre alor que ma partition fonctionnait au par avant car je lai utiliser 4 jour avant pour restauration initiale
j ai remarquer que j ai désormais accé a ma partition Recovery je peux faire se que je veux avec alor qu avant je pouvait pas avant j ai crée une image disque avant ce probleme mais je n arrive pas a l utiliser meme avec un cd de restauration systeme créer j ai aussi le probleme de " windows a cesser de fonctionner a laide je demande l aide te tout ceux qui peuve m aider svp au secour je c plut koi faire
mon c est un asus avec amd a36 3400 apu witz randonnons hd 1.40 GHz)
24 réponses
Un utilisateur demande de l'aide pour un PC lent sous Windows, constatant dans msconfig que seulement deux processeurs sur quatre apparaissent au démarrage et des difficultés d'accès à la partition Recovery. Il indique aussi avoir tenté d'utiliser la partition Recovery au démarrage via F9, mais le PC redémarre et il ne parvient pas à exploiter l'image disque ou le CD de restauration. Plusieurs échanges évoquent l'orthographe et l'idée d'un outil de diagnostic externe potentiellement risqué, avec des références à une solution provenant d'un site tiers et à une éventuelle infection. D'autres intervenants suggèrent d'attendre une réponse d'un spécialiste et d'éviter les outils non vérifiés, la situation mettant en évidence les risques liés à des infections et à des manipulations système.
  1. salut pour commencer est-tu disposé à écrire correctement ?
    1. telecharge et enregistre Pre_Scan sur ton bureau :
      http://forums-fec.be/gen-hackman/Pre_Scan.exe
      Avertissement :Il y aura une extinction du bureau pendant le scan --> pas de panique.
      une fois telechargé lance-le , laisse faire le scan jusqu'à l'apparition de "Pre_scan_la_date_et_l'heure.txt" sur le bureau.
      si l'outil est relancé plusieurs fois , il te proposera un menu et qu'aucune option n'est demandée, lance l'option "Kill"
      si l'outil est bloqué par l'infection utilise cette version avec extension .pif :
      http://forums-fec.be/gen-hackman/Pre_Scan.pif
      ou cette version renommée winlogon.exe :
      http://forums-fec.be/gen-hackman/winlogon.exe
      si l'outil detecte un proxy et que tu n'en as pas installé clique sur "supprimer le proxy"
      Il se peut qu'une multitude de fenêtres noires clignotent , laisse-le travailler
      Poste Pre_Scan_la_date_et_l'heure.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de scan
      NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM !!! (il est trop long)
      Heberge le rapport sur http://pjjoint.malekal.com puis donne le lien obtenu en echange sur le forum où tu te fais aider
      1. ok merci je vais essaiyer je t eprevien quand c' est finit juste une question tu pense a une infection ou autre chose
        1. desinstalle IoBit Toolbar
          relance pre_scan et choisis script , une page vierge va s'ouvrir.
          selectionne tout le texte en gras ci-dessous, puis (clic droit/copier ou ctrl+c) :
          ___________________________________________________
          Kill::
          processes::
          ApplicationUpdater.exe
          SearchSettings.exe
          Registry::
          [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
          "Wireless Console 3"=-
          "TkBellExe"=-
          "SearchSettings"=-
          [HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
          "Locked"=-
          "{0BDA0769-FD72-49F4-9266-E1FB004F4D8F}"=-
          [HKU\S-1-5-21-432935855-2410239582-1283759057-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
          "Locked"=-
          [-HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0BDA0769-FD72-49F4-9266-E1FB004F4D8F}]
          [-HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{4A3672FF-68F4-4D84-8BC2-CEBB0C1A954A}]
          [-HKCU\Software\Search Settings]
          [-HKLM\Software\Application Updater]
          [-HKLM\Software\Search Settings]
          list::
          C:\ProgramData\VS
          file::
          C:\Windows\Xú--
          folder::
          C:\Program Files (x86)\Application Updater
          C:\Program Files (x86)\Common Files\Spigot\Search Settings
          C:\Windows\assembly\tmp\8MM3XAWL
          C:\Windows\assembly\tmp\I3N4WFBZ
          C:\Windows\assembly\tmp\YMAWVUIF
          C:\Program Files (x86)\IObit Toolbar
          Mbr::
          clean::
          Reboot::
          colle-le ensuite (clic droit/coller ou ctrl+V) dans la page vierge.
          puis onglet fichier => enregistrer (pas enregistrer sous...) , puis ferme le texte
          des fenetres noires risquent de clignoter , c'est normal , c'est le programme qui travaille
          poste Pre_Script.txt qui apparaitra sur le bureau en fin de travail
          ▶ Télécharge Sur cette page : AdwCleaner (de Xplode)
          ▶ clique sur Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
          ▶ Double-clique sur l'icône AdwCleaner0.exe pour lancer l'installation
          ▶▶▶ Sous Vista et Windows 7 /!\ :
          il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
          Sur le menu principal :
          ▶ clique sur Suppression et patiente le temps de l'analyse
          ▶ poste le contenu du rapport que tu trouveras dans ton disque dur c:\ADwcleaner[Sx].txt ou son contenu s'il s'ouvre.
          1. rapport de adwcleaner
            Arrêté & Supprimé : Application Updater
            ***** [Fichiers / Dossiers] *****
            Dossier Supprimé : C:\Users\QUENTIN\AppData\LocalLow\Search Settings
            Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Common Files\spigot
            ***** [H. Navipromo] *****
            ***** [Registre] *****
            Clé Supprimée : HKCU\Software\Search Settings
            Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Search Settings
            Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Application Updater
            Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Search Settings
            Valeur Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [SearchSettings]
            ***** [Registre (x64)] *****
            ***** [Navigateurs] *****
            -\\ Internet Explorer v9.0.8112.16421
            [OK] Le registre ne contient aucune entrée illégitime.
            -\\ Google Chrome v [Impossible d'obtenir la version]
            Fichier : C:\Users\QUENTIN\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
            [OK] Le fichier ne contient aucune entrée illégitime.
            AdwCleaner[R1].txt - [1531 octets] - [12/04/2012 11:03:23]
            AdwCleaner[R2].txt - [1591 octets] - [12/04/2012 11:08:23]
            AdwCleaner[S1].txt - [1429 octets] - [12/04/2012 11:09:23]
            ########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [1557 octets] ##########
        2. hello regarde si tu peux supprimer ca manuellement le logiciel ne l'a pas vu
          C:\Windows\Xú--
          1. un caca ^^
            ▶ Télécharge Malwarebytes' Anti-Malware (MBAM).
            Malwarebytes : clique pour la version FREE
            ou : lien mirroir
            ▶ enregistre l'exécutable sur le bureau. (attention! ne pas télécharger Registry booster ou autre chose que MBAM.)
            ▶ Installe-le puis configure-le comme ceci :
            Configuration
            si tu n'as rien modifié fais directement quitter sinon enregistrer
            ▶ Si MBAM est déjà installé, aller directement à la mise à jour puis à l'analyse.
            ▶▶▶ Ce logiciel gratuit est à garder.
            Uniquement en cas de problème de mise à jour:
            Télécharger mises à jour manuelles MBAM
            ▶ Exécute le fichier après l'installation de MBAM
            Connecter les supports amovibles (clés usb etc.) avant de lancer l'analyse.
            ▶ Double clique sur le fichier téléchargé pour lancer le processus d'installation.
            ▶ Dans l'onglet "Mise à jour", clique sur le bouton "Recherche de mise à jour": si le pare-feu demande l'autorisation à MBAM de se connecter, accepte.
            ▶ Une fois la mise à jour terminée, rends-toi dans l'onglet "Recherche".
            ▶ Sélectionne "Exécuter un examen complet"
            ▶ Clique sur "Rechercher"
            ▶ L'analyse démarre, le scan est relativement long, c'est normal.
            A la fin de l'analyse, un message s'affiche :
            Citation :
            L'examen s'est terminé normalement. Clique sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
            ▶ Clique sur "Ok" pour poursuivre. Si MBAM n'a rien trouvé, il te le dira aussi.
            ▶ Ferme tes navigateurs.
            ▶ Si des malwares ont été détectés, clique sur Afficher les résultats.
            ▶ Sélectionne tout (ou laisse coché) et clique sur Supprimer la sélection, MBAM va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
            MBAM va ouvrir le Bloc-notes et y copier le rapport d'analyse.
            ▶ Copie-colle ce rapport et poste-le dans ta prochaine réponse.
            Si MBAM demande à redémarrer le pc : ▶ fais-le.
            Si au redémarrage Windows te dit qu'il a bloqué certains programmes de démarrage : ▶ clique sur la bulle puis sur Exécuter les programmes bloqués/Malwarebytes Anti-Malware.
            1. Malwarebytes Anti-Malware 1.61.0.1400
              www.malwarebytes.org
              Version de la base de données: v2012.04.12.03
              Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
              Internet Explorer 9.0.8112.16421
              QUENTIN :: WIN-QSUN14NQ3J6 [administrateur]
              12/04/2012 15:07:33
              mbam-log-2012-04-12 (15-07-33).txt
              Type d'examen: Examen complet
              Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
              Options d'examen désactivées: P2P
              Elément(s) analysé(s): 504830
              Temps écoulé: 2 heure(s), 18 minute(s), 52 seconde(s)
              Processus mémoire détecté(s): 0
              Module(s) mémoire détecté(s): 0
              Clé(s) du Registre détectée(s): 0
              Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
              Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
              Dossier(s) détecté(s): 0
              Fichier(s) détecté(s): 2
              C:\Users\QUENTIN\AppData\Local\Temp\01net\01NET.com.exe (PUP.Toolbar.Repacked) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
              C:\Users\QUENTIN\Downloads\Hamachi_telechargement_01net.exe (PUP.Toolbar.Repacked) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
              (fin)
              • 1
              • 2
