Probleme avec mon netbook
je possede un
aspire one series kav60
il a deux ans et il est sous window xp
je demare il s allume mais il ne fait que chercher je n ai
acces a rien du tout j ai la meme chose que sur la photo ( voir lien )
http://g.eckenschwiller.free.fr/Ordinateur/Demarrer/Images/demarrage_XP.jpg
les points bleu de dowload fonctione mais ca ouvre rien comme si il demmarer normalement mais en continue
merci de votre aide
nuagemp3
    Ton PC plante dans la phase de recherche de pilote périphérique.
    Essai de démarre en mode sans échec :
    Puis va dans le gestionnaire de périphérique pour voir celui qui plante(? en jaune)
    Met éventuellement ce pilote à jour.
    (ou désinstalle le le temps de chercher une solution.)
    1. tout d abors merci d avoir pris la peine de repondre CESEL45
      j ai essayer les 4 modes proposé
      et mon net book ne fonctionne toujours pas!
      mode sans échec
      mode d'économie d'avec les réseaux
      mode sans échec avec invite de commande
      et mode normal
      voila] ce qui s affiche:
      we apologize for the inconvenience but window not start successfully a recent hardware or software change might caused this
      if your computer stoped responding restarted unexpectedly or was automatically shut down to protect your file and folders choose last know good configuration to revert to the most recent settings that worked
      if a previous startup attempt was interupted due to a power faillure or because the power or reset button was pressed or if you aren't sure what caused the problem choose to start windows normaly
      safe mode
      save mode with networking
      safe mode with command prompt
      last know good configuration ( your most recent settings that worked )
      window normaly
      traduction de google:
      nous nous excusons pour la gêne occasionnée mais la fenêtre ne démarre pas correctement un matériel récent ou modification du logiciel pourrait causé cette
      si votre ordinateur stoped répondre redémarré de façon inattendue ou a été éteint automatiquement pour protéger votre fichier et dossiers Choisissez Dernière bonne configuration pour savoir revenir aux réglages les plus récents qui ont travaillé
      si une tentative précédente a été interrompue en raison du démarrage d'une faillure pouvoir ou parce que le bouton d'alimentation ou de réinitialisation a été enfoncée ou si vous n'êtes pas sûr ce qui a causé le problème choisissez de démarrer Windows normalement
      mode sans échec
      dernière bonne configuration savoir (vos plus récents paramètres qui fonctionnaient)
      fenêtre normalement
        Ton message indique bien un problème matériel comme je t'ai dis plus haut.
        Je pense qui ne sert à rien de restaurer ton "OS"si ton problème n'est pas résolu.
        Essaye de lancer une réparation du système(réparer)avec ton cd ou depuis une commande au lancement du PC.
        1. c est un net book dont pas de cd fournie et rien pour l y inseré
          pour la commande de lancement du pc comment faire je peut faire f2 ou f9 mais pour moi c du latin tout ces truc je ne trouve pas de mode reparation ou autre :(
