[PHP/MYSQL] Problème de requête avec "LIKE"
J'ai un petit soucis avec une requête SQL,
J'ai un champ qui comporte comme valeur (3;1;)
Pour trier tout ça, je lance comme requête :
SELECT * FROM 'offre' WHERE idcategorie LIKE '3;'
Mais malheureusement (et c'est le comportement normal du LIKE) il me retourne des valeurs comme "13;" "23;".
Comment puis faire pour que j'ai un retour seulement avec les "3;" ?
(Le soucis étant que mes valeurs de champs ne sont jamais unique =>"3;1;" =>"1;13;14;"...)
    Salut!
    essai ça:
    SELECT * FROM 'offre' WHERE idcategorie LIKE '3;%'
    Pas trop bien compris,donc dis moi si c'est ce que tu veux!
    1. Merci pour ta réponse rapide !
      En faite je veux récupérer les champs qui ont uniquement une valeur de "3;" (par exemple).
      Malheureusement avec LIKE '3;%' ou LIKE '%3;%' ou LIKE %3;' ça ne fonctionne pas, car le résultat de SQL me donne comme réponse : "13;" "23;" "3;".
      Et j'aimerai récupéré les champs qui ont comme valeur "3;".
      (les "LIKE '3;%" ne fonctionnent pas car j'ai certaines valeurs comme "11;3;").
  2. Contributeur
    donc tu veux que tes valeurs ne s'affichent que "3;" ? si c'est le cas, pourquoi ne pas mettre une égalité?
    1. l'égalité ne fonctionne pas car mes champs ne sont jamais égales à "3;" uniquement, il y a d'autre valeur avec comme "11;3;" au sein du même champs par exemple.
      D'où l'utilisation du "LIKE "et non de "=".
      1. Pour le coup, je ne sais pas si c'est possible, car il faudrait s'assurer que le caractère avant le 3 soit vide, ou égal à ";"
        Une solution "bidouille" serait de rajouter un ";" devant chaque ligne, et du coup, de rechercher sur la valeur ";3;" ensuite.
        1. Excellent ! je n'y avais pas pensé!
          Merci pour ta réponse.
          Je vais faire mes modifications en début d'après midi et je te tiens au courant !
          1. Il y a un problème de conception
            une offre pouvant avoir plusieurs catégorie (à moins que je me trompe)
            tu devrais avoir une table supplémentaire qui fasse le lien entre offre et catégorie
            offre
            id_offre
            contenu_offre
            categorie
            id_categorie
            libelle_categorie
            offre_categorie
            id_offre
            id_categorie
