Infecté par un keylogger
Bonjour à tous
Il y a quelques jours je me suis fait infecté par un keylogger. Je suis allez supprimé tous les fichiers ( pas les dossiers ) dans Appdata>Roaming, dont un qui s'appelait Marionche.
Je traque le gestionnaire des tâches mais rien...
Pouvez vous m'aider pour que je sois sur que mon PC ne soit plus infecté ?
9 réponses
Le fil décrit une infection par keylogger et cherche à confirmer que le PC sous Windows 7 est débarrassé, après suppression partielle de fichiers dans AppData/Roaming et la présence d'un fichier Marionche. Plusieurs conseils préconisent des outils de décontamination et des vérifications approfondies : Delfix et DelFix pour nettoyer, Malwarebytes en scan complet, puis ZHPDiag pour diagnostic et rapport. Autres réponses recommandent CCleaner pour nettoyer les traces et purger les points de restauration afin d’éviter de réinfections lors d’éventuelles restaurations, tout en indiquant des procédures et liens utiles. D'autres évoquent aussi d'isoler des contacts suspects ou d'utiliser ZHPDiag via des sources fiables, puis de transmettre le rapport pour évaluation, sans conclure sur l'état final du fil.
  1. Bonsoir
    Quel programme t'a informé de ce problème?
    As tu un rapport à poster?
    1. C'est le créateur de lui-même qui m'a dit que c'était un keylogger
      J'ai fais une analyse avec OTL, mais j'arrive pas très bien a la comprendre
    2. J'ai télécharger un .exe que j'ai lancé, et celui qui m'a envoyé celui ci ma dit que c'était un keylogger
  2. Re
    Ton antivirus n'a rien vu?
    As tu constaté un fonctionnement anormal de ton PC?
    1. Non, mon antivirus ne repère rien...
      Fonctionnement anormal ==> Non
  3. Re
    C'est qui le créateur?
    Un de tes potes qui te fait flipper?
    1. Non c'est un mec que je connais sur le net, il a hacké une page Facebook après, et après j'ai téléchargé sans faire exprés ... Et j'ai lancé;.. J'ai joins celui qui avait mis ce keylogger et il m'a dit que 900 personnes c'étaient fait avoir...
  4. Re
    Et bien ,n'acceptes plus n'importe qui.
    Et d'ailleurs tu peux supprimer ces contacts (je te laisse chercher)
    Vérifions si tu veux bien:
    Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman :
    Ou
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
    Serveur N°2
    Ou
    http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpdiag.html
    en bas de la page ZHP avec un numéro de version.
    Une fois le téléchargement achevé, dé zippe le fichier obtenu et place ZHPDiag.exe sur ton Bureau.
    Double-clique sur l'icône pour lancer le programme. Sous Vista ou Seven clic droit « exécuter en tant que administrateur »
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
    Ferme ZHPDiag en fin d'analyse.
    Pour transmettre le rapport clique sur ce lien :
    http://pjjoint.malekal.com/
    https://www.cjoint.com/
    Clique sur Parcourir et cherche le répertoire où est installé ZHPDiag (en général C:\Program Files\ZHPDiag).
    Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt.
    Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
    Un lien de cette forme :
    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt
    est ajouté dans la page.
    Copie ce lien dans ta réponse.
    A+
    1. Ok bah c'est en cours de diagnostique
    2. http://cjoint.com/12fe/BBsbUs7MfXO.htm mais il s'appeller ZHPScan.txt et pas ZHPDiag.txt
    3. Il s'appelle bien ZHPDiag.txt
      Regarde sur ton bureau.
    4. Effectivement tu as raison : http://cjoint.com/12fe/BBsbWYIc7df.htm
  5. Re
    Tu n'as pas sélectionné l'analyse en cliquant sur la loupe
    Il faut prendre le temps de lire
    On avance:
    1)Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    Les toolbars, c'est pas obligatoire ( par Malekal ) :https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=6173&start=
    2)Télécharge Malwaresbytes anti malware ici
    http://www.malwarebytes.org/mbam.php
    Bouton »Download free version »
    * Installe le (choisis bien "français" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
    (NB : S'il te manque "COMCTL32.OCX" lors de l'installe, alors télécharge le ici : https://www.malekal.com/tutorial-aboutbuster/
    * Potasse le tuto pour te familiariser avec le prg :
    https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=31&s=3
    (cela dis, il est très simple d'utilisation).
    relance Malwaresbytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
    ! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
    * Lance Malwarebyte's. Sous Vista et Seven (clic droit de la souris « exécuter en tant que administrateur »)
    *Procèdes à une mise à jour
    *Fais un examen dit "Complet"
    --> Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
    --> à la fin tu cliques sur "Afficher les résultats" " .
    --> Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " supprimer la sélection " .
    Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
    Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwaresbytes, le dernier en date)
    1. J'ai lancé tous ça, je vais le laisser toute la nuit, on se reparle dans la journée ?
      Merci bcp , aureveoir
    2. Bonne nuit ;-)
    3. Malwarebytes Anti-Malware (Essai) 1.60.1.1000
      Version de la base de données: v2012.02.18.01
      Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
      Internet Explorer 8.0.7601.17514
      PC- :: GAMER [administrateur]
      Protection: Désactivé
      18/02/2012 02:07:56
      mbam-log-2012-02-18 (02-07-56).txt
      Type d'examen: Examen complet
      Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
      Options d'examen désactivées: P2P
      Elément(s) analysé(s): 415726
      Temps écoulé: 1 heure(s), 13 minute(s), 38 seconde(s)
      Processus mémoire détecté(s): 0
      Module(s) mémoire détecté(s): 0
      Clé(s) du Registre détectée(s): 0
      Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
      Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
      Dossier(s) détecté(s): 0
      Fichier(s) détecté(s): 1
      C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\Patch.exe (Riskware.Tool.CK) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
      (fin)
      Voila :D
  6. Bonjour
    Et le rapport Adwcleaner...
    1. # AdwCleaner v1.409 - Rapport créé le 18/02/2012 à 02:00:03
      # Mis à jour le 12/02/2012 par Xplode
      # Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
      # Nom d'utilisateur : PC- - GAMER (Administrateur)
      # Exécuté depuis : C:\Users\PC-\Downloads\adwcleaner.exe
      # Option [Suppression]
      ***** [Services] *****
      ***** [Fichiers / Dossiers] *****
      Dossier Supprimé : C:\Users\PC-\AppData\Local\APN
      Dossier Supprimé : C:\Users\PC-\AppData\LocalLow\Toolbar4
      Fichier Supprimé : C:\Users\PC-\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ty38eh9v.default\searchplugins\Askcom.xml
      ***** [Registre] *****
      [*] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TBSB07458.IEToolbar
      [*] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TBSB07458.IEToolbar.1
      [*] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TBSB07458.TBSB07458
      [*] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TBSB07458.TBSB07458.3
      [*] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.TBSB07458
      [*] Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.TBSB07458.1
      Clé Supprimée : HKCU\Software\SweetIm
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Iminent
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\SweetIM
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\ComObject.DeskbarEnabler
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\ComObject.DeskbarEnabler.1
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbCommonUtils.CommonUtils
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbCommonUtils.CommonUtils.1
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbDownloadManager
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbDownloadManager.1
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbPropertyManager
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbPropertyManager.1
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbRequest
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbRequest.1
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbTask
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbTask.1
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.ToolbarHelper
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.ToolbarHelper.1
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.ContextMenuNotifier
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.ContextMenuNotifier.1
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.CustomInternetSecurityImpl
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.CustomInternetSecurityImpl.1
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.SearchProviderManager
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar3.SearchProviderManager.1
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\URLSearchHook.ToolbarURLSearchHook
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\URLSearchHook.ToolbarURLSearchHook.1
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\SoftwareUpdate.exe
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\TbCommonUtils.DLL
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\TbHelper.EXE
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{BDB69379-802F-4eaf-B541-F8DE92DD98DB}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4CE516A7-F7AC-4628-B411-8F886DC5733E}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{5B1881D1-D9C7-46df-B041-1E593282C7D0}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{EA28B360-05E0-4F93-8150-02891F1D8D3C}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C86FF9FA-AEED-451B-A9CC-39A53173AE2E}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1C950DE5-D31E-42FB-AFB9-91B0161633D8}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3BDF4CE9-E81D-432B-A55E-9F0570CE811F}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{57CADC46-58FF-4105-B733-5A9F3FC9783C}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{9F34B17E-FF0D-4FAB-97C4-9713FEE79052}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A9A56B8E-2DEB-4ED3-BC92-1FA450BCE1A5}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AE338F6D-5A7C-4D1D-86E3-C618532079B5}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C339D489-FABC-41DD-B39D-276101667C70}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CA3EB689-8F09-4026-AA10-B9534C691CE0}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D565B35E-B787-40FA-95E3-E3562F8FC1A0}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D89031C2-10DA-4C90-9A62-FCED012BC46B}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D433A9D0-8267-40CB-8AD5-24F22FA5373F}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates\2796BAE63F1801E277261BA0D77770028F20EEE4
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{01221FCC-4BFB-461C-B08C-F6D2DF309921}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2A42D13C-D427-4787-821B-CF6973855778}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3D8478AA-7B88-48A9-8BCB-B85D594411EC}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{452AE416-9A97-44CA-93DA-D0F15C36254F}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{45CDA4F7-594C-49A0-AAD1-8224517FE979}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4897BBA6-48D9-468C-8EFA-846275D7701B}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4D8ED2B3-DC62-43EC-ABA3-5B74F046B1BE}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{81E852CC-1FD5-4004-8761-79A48B975E29}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{95B6A271-FEB4-4160-B0FF-44394C21C8DC}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B2CA345D-ADB8-4F5D-AC64-4AB34322F659}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B9F43021-60D4-42A6-A065-9BA37F38AC47}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BF921DD3-732A-4A11-933B-A5EA49F2FD2C}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D83B296A-2FA6-425B-8AE8-A1F33D99FBD6}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E67D5BC7-7129-493E-9281-F47BDAFACE4F}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0FA32667-9A8A-4E9C-902F-CA3323180003}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{6B458F62-592F-4B25-8967-E6A350A59328}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FCC9CDD3-EFFF-11D1-A9F0-00A0244AC403}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2D5E2D34-BED5-4B9F-9793-A31E26E6806E}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{4509D3CC-B642-4745-B030-645B79522C6D}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{B87F8B63-7274-43FD-87FA-09D3B7496148}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C4BAE205-5E02-4E32-876E-F34B4E2D000C}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{EC4085F2-8DB3-45A6-AD0B-CA289F3C5D7E}
      Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
      Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18}
      Valeur Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks [{CA3EB689-8F09-4026-AA10-B9534C691CE0}]
      Valeur Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}]
      ***** [Registre (x64)] *****
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{79FB5FC8-44B9-4AF5-BADD-CCE547F953E5}
      ***** [Navigateurs] *****
      -\\ Internet Explorer v8.0.7601.17514
      Remplacé : [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main - Start Page] = hxxp://fr.ask.com/?l=dis&o=102875&gct=hp --> hxxp://www.google.fr
      -\\ Mozilla Firefox v9.0.1 (fr)
      Profil : ty38eh9v.default
      Fichier : C:\Users\PC-\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ty38eh9v.default\prefs.js
      Supprimée : user_pref("browser.search.order.1", "Ask.com");
      Supprimée : user_pref("browser.startup.homepage", "hxxp://fr.ask.com/?l=dis&o=102875&gct=hp");
      -\\ Google Chrome v17.0.963.56
      Fichier : C:\Users\PC-\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
      Supprimée : "host_referral_list": [ 2, [ "hxxp://0-244.channel.facebook.com/", [ "hxxp://0-244.channel.fac[...]
      AdwCleaner[S1].txt - [9527 octets] - [18/02/2012 02:00:03]
      Dossier Temporaire : 1 dossier(s) et 7 fichier(s) supprimés
      ########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [9747 octets] ##########
  7. Re
    1) Télécharge DelFix de Xplode
    * Lance le.
    * A l'invite, [Suppression]
    * Un rapport va s'ouvrir à la fin, colle le dans la réponse
    Ensuite pour le désinstaller ; tu relances et tu passes à l'option [Désinstallation]
    2)
    C - Ccleaner :
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/
    .enregistres le sur le bureau
    .double-cliques sur le fichier pour lancer l'installation
    .sur la fenêtre de l'installation langage bien choisir français et OK
    .cliques sur <gras>suivant
    .lis la licence et j'accepte
    .cliques sur suivant
    .la tu ne gardes de coché que mettre un raccourci sur le bureau et puis contrôler automatiquement les mises à jour de Ccleaner
    .cliques sur installer
    .cliques sur fermer
    .double-cliques sur l'icône de Ccleaner pour l'ouvrir
    .une fois ouvert tu cliques sur option et puis avancé
    .tu décoches effacer uniquement les fichiers, du dossier temp de windows plus vieux que 24 heures
    .cliques sur nettoyeur
    .cliques sur windows et dans la colonne avancé
    . coches la première case vieilles données du perfetch ce qui te donnes la case vielles données du perfetch
    .cliques sur analyse une fois l'analyse terminé
    .cliques sur lancer le nettoyage et sur la demande de confirmation OK il vas falloir que tu le refasses une autre fois une fois fini vérifies en appuyant de nouveau sur analyse pour être sur qu'il n'y est plus rien
    .clique maintenant sur registre et puis sur rechercher les erreurs
    .laisse tout coché et clique sur réparer les erreurs sélectionnées
    .il te demande de sauvegarder OUI
    .tu lui donnes un nom pour pouvoir la retrouver et enregistre
    .clique sur corriger toutes les erreurs sélectionnées et sur la demande de confirmation OK
    .il supprime et une fois fermé tu vérifies en relançant rechercher les erreurs
    .tu retournes dans option et tu recoches la case effacer uniquement les fichiers, du dossier temp de windows plus vieux que 48 heures et sur nettoyeur, windows sous avancé tu décoches la première case vieilles données du perfetch
    .tu peux fermer Ccleaner.
    Tuto : https://jesses.pagesperso-orange.fr/Docs/Logiciels/CCleaner.htm
    3)Purge la restauration sur Seven
    Comment faire :
    http://www.forum-seven.com/forum/
    Cela supprime toutes traces des diverses infections ;et permettra une éventuelle restauration sans infections
    1. Warning
      In order not to compromise your security, this page will not be accessed
      A virus or unwanted program was found in the HTTP data of the requested page.
      Requested URL: http://general-changelog-team.fr/telechargements/logiciels/finish/75-outils-de-xplode/3-delfix
      Information: Is the TR/Spy.386555.2 Trojan
    1. # DelFix v8.7 - Rapport créé le 19/02/2012 à 14:06:06
      # Mis à jour le 01/12/11 à 20h par Xplode
      # Exécuté depuis : C:\Users\PC-\Downloads\DelFix-8.7.exe
      ~~~~~~ Dossiers(s) ~~~~~~
      Supprimé : C:\ZHP
      ~~~~~~ Fichier(s) ~~~~~~
      Supprimé : C:\AdwCleaner[S1].txt
      Supprimé : C:\PhysicalMBR.bin
      Supprimé : C:\Users\PC-\Desktop\RKreport[2].txt
      Supprimé : C:\Users\PC-\Desktop\RKreport[3].txt
      Supprimé : C:\Users\PC-\Desktop\ZHPDiag.txt
      Supprimé : C:\Users\PC-\Downloads\adwcleaner.exe
      Supprimé : C:\Users\PC-\Downloads\ZHPDiag2.exe
      ~~~~~~ Registre ~~~~~~
      Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\AdwCleaner
      ~~~~~~ Autres ~~~~~~
      -> Prefetch Vidé
      DelFix[S1].txt - [841 octets] - [19/02/2012 14:06:06]
      ########## EOF - C:\DelFix[S1].txt - [964 octets] ##########
      Au passage je sais pas si je te l'ai dit, mais le créateur du keylogger m'a dit qu'il se trouvé dans svchost, et que si je supprimais juste les fichiers dans appdata roaming ca suffisait;..
  8. Re
    As tu purgé la restauration?
    Arrête de croire tout ce que dis ce mec.
    D'ailleurs supprime le de tes contacts.
    Je te propose de clore ce post
    1. J'ai purgé la restauration..
      C'est bon mon ordinateur est clean ?
    2. oui
    3. Tu es certain, pas la peine de formater ?
      MErci d'avance
    4. Oui ce n'est pas la peine de formater
      Je met ce post en résolu.
    5. Je te fais confiance et je garde mon pc tel qu'il est..
      Merci beaucoup.
      Si j'ai un autre problème qui survient, je pourrais t'envoyer un message ?
      EN tout ca je te remercie énormément, je serais plus attentif a l''avenir...
