Problème température processeur et coeur
J'ai a se jour un problème avec les températures de mon pc.
Je suis détenteur d'un MSi E7405 avec un Intel Core i5-480M
Mes températures tourne en moyen a 70 degrés voir plus depuis ce matin et il s'est déjà éteint surement du a une surchauffe. Voila si quelqu'un aurait une solution pour que mes température baisse
<config>Windows 7<config>
Bonjour.
Une fiche pratique CCM :
https://www.commentcamarche.net/faq/160-connaitre-la-temperature-de-son-pc-processeur#top -
Salut à toi, je ne suis pas vraiment un pro. Je pense que c'est un probleme qui vient du ventilateur de ton Proceseur, mais est ce que tu depoussiere le ventilo ? Cela peut-être tout simplement le probleme de poussiere.
bonjour,ce problème est lié au fait que le refroidisseur de votre processeur n'arrive plus à jouer son rôle,soit vous le remplacer,soit vous devriez appliquer une couche d'un produit gris qu'on pose sur les processeurs pour accélérer leur refroidissement(je ne me rappel plus tros bien de son nom).
Si c'est un PC fabricant ou bien monté par un pro, alors il y a déjà de la "pâte thermique".
Pas la peine de bricoler de ce côté là.
70 °C je trouve cela un peu élevé mais pas anormal.
Mais avec de la poussière plus une charge processeur 100 % il grimpe peut-être jusqu'à la mise en sécurité.
Personnellement je tourne à 30 °C à charge minimum et à 52 °C pour 100 % du processeur.
Un simple nettoyage ferait peut-être l'affaire :
http://poloastucien.free.fr/nettoyer_depoussierer_son_pc_h.html -
bonsoir, comme dit plus haut vérifier la ventilation de la tour (ventilateur d'extraction etc...) il ne doit pas être vieux donc poussière sur le ventirad....pas énorme..
Depuis l'achat il le fait? -
Je n'est pas une tour , mais un portable ce qui est d'un coup plus dur.
Le PC a 1an et est sorti tout droit de chez MSi et non monter par mes soins donc il doit surement y avoir de la pate thermique.
Le probleme c'est que quand je ne joue pas le processeur est vers les 60degres mais de que je lance un jeu : en locurence world of warcraft, je monte directement a 80 voir plus , je ne sais pas quoi faire.
Et pour le nettoyage d'un portable quelqu'un saurait par hasard comment faire ? -
Revoir ici, c'est indiqué :
https://forums.commentcamarche.net/forum/oldest/24469341-probleme-temperature-processeur-et-coeur#5
