Probleme avec virtualdub
Bonjour lors de la decoupe en deux d'un( fichier avi 800 mo)soit 400mo avec virtual ce dernier se transforme en go encore plus de volume donc impossible de le copier sur un cd merci pour l'aide
salutations
salutations
Salut
Tout betement tu as oublié de mettre le compresseur avant de enregistrer ton fichier !!
Video=> compression=> choix du codec et du bitrate !! -
avant de compresser regardes les infos de ton fichier
regarde le bitrate et quand tu choisi ton codec prend le divx et met un bitrate un peu plus élevé que celui de ton fichier, ca t'évite de la perte de qualité
c'est normal que ton fichier fasse des Go, il se met en décompressé par défault. -
Bonjour ..
Donc Si Je Vous Comprend Bien .. Vous Avez Un Fichier De 800 Mo et Vous Voullez Le Diviser en 2 parties pour les stocker sur 2 cds !
Si C'est bien ça .. je connait votre problème ! il vous suffit de choisir direct stream copy du menu video et du menu audio aussi !
j'espère que ça va marcher !
