Check System
Hier je me suis fait contaminé je ne sais comment par le virus Check System. J'ai essayé plusieurs logiciels comme Spyware doctor mais ils sont tous payants au niveau du nettoyage. J'ai donc installé Rogue Killer, qui m'a réalisé le scan suivant:
RogueKiller V7.0.4 [08/02/2012] par Tigzy
mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
Remontees: http://www.sur-la-toile.com/discussion-193725-1-BRogueKillerD-Remontees.html
Blog: http://tigzyrk.blogspot.com
Systeme d'exploitation: Windows 7 (6.1.7600 ) 64 bits version
Demarrage : Mode sans echec avec prise en charge reseau
Utilisateur: Matthieu [Droits d'admin]
Mode: Recherche -- Date : 11/02/2012 15:26:21
¤¤¤ Processus malicieux: 0 ¤¤¤
¤¤¤ Entrees de registre: 23 ¤¤¤
[SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : PydcCCBGCsduGr.exe (C:\ProgramData\PydcCCBGCsduGr.exe) -> FOUND
[SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : AV Security Essentials ("C:\ProgramData\7d16ae\AV7d1_8032.exe" /s /d) -> FOUND
[SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-2787841995-549611915-2043799249-1001[...]\Run : PydcCCBGCsduGr.exe (C:\ProgramData\PydcCCBGCsduGr.exe) -> FOUND
[SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-2787841995-549611915-2043799249-1001[...]\Run : AV Security Essentials ("C:\ProgramData\7d16ae\AV7d1_8032.exe" /s /d) -> FOUND
[HJPOL] HKCU\[...]\Explorer : DisallowRun (1) -> FOUND
[WallPP] HKCU\[...]\Desktop : Wallpaper () -> FOUND
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyComputer (0) -> FOUND
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowSearch (0) -> FOUND
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyDocs (0) -> FOUND
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowRecentDocs (0) -> FOUND
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowUser (0) -> FOUND
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyPics (0) -> FOUND
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyGames (0) -> FOUND
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyMusic (0) -> FOUND
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowControlPanel (0) -> FOUND
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowHelp (0) -> FOUND
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowPrinters (0) -> FOUND
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowSetProgramAccessAndDefaults (0) -> FOUND
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> FOUND
[HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> FOUND
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> FOUND
[HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> FOUND
[HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} (1) -> FOUND
¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
¤¤¤ Driver: [NON CHARGE] ¤¤¤
¤¤¤ Infection : Root.MBR ¤¤¤
¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
108.163.215.51 www.google-analytics.com.
108.163.215.51 ad-emea.doubleclick.net.
108.163.215.51 www.statcounter.com.
67.215.245.19 www.google-analytics.com.
67.215.245.19 ad-emea.doubleclick.net.
67.215.245.19 www.statcounter.com.
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: WDC WD3200BEVT-80A0RT0 +++++
--- User ---
[MBR] dacefda7334427c4ba596b95f4a2421b
[BSP] 430eaf6ed8558d670d2c84579f07828f : Windows Vista MBR Code
Partition table:
0 - [XXXXXX] FAT32-LBA (0x1c) [HIDDEN!] Offset (sectors): 2048 | Size: 14997 Mo
1 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 30716280 | Size: 76308 Mo
2 - [XXXXXX] EXTEN-LBA (0x0f) [VISIBLE] Offset (sectors): 186996600 | Size: 213935 Mo
User != LL1 ... KO!
--- LL1 ---
[MBR] 6eb8ba3a35f2b1f3a72c2fa40a48fda5
[BSP] e92dd81741158bc9d6b243ae0172f62a : MaxSS MBR Code!
Partition table:
User != LL2 ... KO!
--- LL2 ---
Partition table:
Termine : << RKreport[1].txt >>
RKreport[1].txt
Voilà je ne m'y connais pas assez en informatique pour savoir quoi faire, donc je vous pose la question. De plus, comment utiliser Roguekiller, permet-il de nettoyer et tuer Check System? Comment ensuite faire réaparaitre les fichiers cachés? J'ai vu que beaucoup de personnes posaient ces questions, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois les réponses étaients personnalisées. Merci d'avance,
Matros3000
27 réponses
Une infection par le virus Check System est détectée après l’usage de RogueKiller, avec des entrées de registre et une infection du MBR, ce qui pose des questions de nettoyage et récupération des fichiers. Les réponses conseillent de vérifier l’intégrité du MBR avec MBRScan ou MbrScan et d’utiliser des outils dédiés, RogueKiller pouvant signaler une infection sans garantie de réparation immédiate. Certains intervenants partagent des rapports détaillés (RKreport, MBRScan), soulignant des objets suspects et indiquant que les résultats nécessitent une vérification croisée, car des outils peuvent afficher des faux positifs. En cas de doute, il est recommandé de sauvegarder les données importantes et de vérifier avec d’autres outils de sécurité, ou d’envisager une réinstallation propre si les infections persistent.
S'il vous plait aider moi je sais pas comment faire :/
Contributeur sécuritéBonsoir,
1. Relance RogueKiller > Clique sur Suppression
2. Clique sur Host RAZ
3. Clique sur Racc. RAZ
Poste les 3 rapports obtenus
A + -
D'accord je te poste ça dans 2sec. Merci de ta réponse
Rapport de la suppression:
Mode: Suppression -- Date : 11/02/2012 19:00:26
¤¤¤ Entrees de registre: 21 ¤¤¤
[SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : PydcCCBGCsduGr.exe (C:\ProgramData\PydcCCBGCsduGr.exe) -> DELETED
[SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : AV Security Essentials ("C:\ProgramData\7d16ae\AV7d1_8032.exe" /s /d) -> DELETED
[HJPOL] HKCU\[...]\Explorer : DisallowRun (1) -> DELETED
[WallPP] HKCU\[...]\Desktop : Wallpaper () -> REPLACED (C:\Users\Matthieu\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg)
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyComputer (0) -> REPLACED (1)
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowSearch (0) -> REPLACED (1)
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyDocs (0) -> REPLACED (1)
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowRecentDocs (0) -> REPLACED (1)
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowUser (0) -> REPLACED (1)
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyPics (0) -> REPLACED (1)
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyGames (0) -> REPLACED (1)
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowMyMusic (0) -> REPLACED (1)
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowControlPanel (0) -> REPLACED (1)
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowHelp (0) -> REPLACED (1)
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowPrinters (0) -> REPLACED (1)
[HJ] HKCU\[...]\Advanced : Start_ShowSetProgramAccessAndDefaults (0) -> REPLACED (1)
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REPLACED (0)
[HJ] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} (1) -> REPLACED (0)
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
--- User ---
Partition table:
User != LL1 ... KO!
--- LL1 ---
Partition table:
User != LL2 ... KO!
--- LL2 ---
Partition table:
Termine : << RKreport[3].txt >>
RKreport[1].txt ; RKreport[2].txt ; RKreport[3].txt
Rapport de Host Raz:
Mode: HOSTS RAZ -- Date : 11/02/2012 19:01:02
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
¤¤¤ Nouveau fichier HOSTS: ¤¤¤
127.0.0.1 localhost
Termine : << RKreport[4].txt >>
RKreport[1].txt ; RKreport[3].txt ; RKreport[4].txt
De plus, toutes les icones de mon bureau ont été restaurées avec l'icone Check Sytem.
Merci -
Contributeur sécuritére,
Tu as fait les 3 options demandés avec RogueKiller ?
As tu retrouvé ton bureau et tes documents ?
Il reste une infection beaucoup plus coriace.
A + -
Je crois que la dernière (racc.raz) est toujours en cours. J'ai retrouve les icônes de mon bureau, mais pas mes documents. Mais je suis en mode s'abstenir échec donc peut etre que c est normal. Sinon comment les faire réapparaitre?
Quelle est l infection plus coriace? :o.
Dois-je désinstaller l'icône system Check (c est mon virus)
A + -
J'ai récupère tous mes dossier j'avais pas vu qu il y avait une icône.
Contributeur sécuritéC'est bon, tu as tout retrouvé ?
Télécharge aswMBR sur ton Bureau.
● Lance aswMBR.exe
- Sous XP double-clic sur l'icône pour lancer l'outil.
- Sous Vista/Seven clic-droit sur l'icône et choisir "Exécuter en tant qu'administrateur" dans le menu contextuel.
● Refuse la demande de mise à jour
● Clique sur le bouton Scan
● Patiente pendant l'analyse
● Clique sur Save log
● Enregistre le rapport sur le Bureau.
● Copie/colle le rapport dans ton prochain message.
A + -
Quand je fais exécuter ça charge deux sec et puis plus rien. Pourtant il est bien installe
J'ai refait un scan avec Roguekiller, voilà le resultat:
Mode: Recherche -- Date : 11/02/2012 19:30:22
¤¤¤ Entrees de registre: 0 ¤¤¤
127.0.0.1 localhost
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
--- User ---
Partition table:
User != LL1 ... KO!
--- LL1 ---
Partition table:
User != LL2 ... KO!
--- LL2 ---
Partition table:
Termine : << RKreport[5].txt >>
RKreport[1].txt ; RKreport[3].txt ; RKreport[4].txt ; RKreport[5].txt
Puis une autre suppression, voilà le resultat:
Mode: Suppression -- Date : 11/02/2012 19:30:39
127.0.0.1 localhost
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
--- User ---
Partition table:
User != LL1 ... KO!
--- LL1 ---
Partition table:
User != LL2 ... KO!
--- LL2 ---
Partition table:
Termine : << RKreport[6].txt >>
RKreport[1].txt ; RKreport[3].txt ; RKreport[4].txt ; RKreport[5].txt ; RKreport[6].txt
Le logiciel que tu m'as demandé de télécharge de démarre pas :/ -
On va utiliser celui-ci :
Télécharge MBRScan (de Eric_71) sur ton Bureau.
● Lance MbrScan.exe
● Clique sur le bouton "Report"
Note : cet outil est détecté à tord comme une menace par certains antivirus, désactive temporairement celui-ci si nécéssaire.
A + -
Merci beaucoup kalimusic Grace a toi j ai supprime les virus tout remarche comme avant. Merci infiniment :)
Contributeur sécuritéMbrScan ne fait rien, il y a une suspicion d'infection MaxSS sur ton système, poste le rapport.
A + -
Je n'ai pas installé MbrScan de toute façon.
Tu veux que je te poste un nouveau rapport de Roguekiller?
Le voici:
Demarrage : Mode normal
Mode: Recherche -- Date : 11/02/2012 21:19:43
¤¤¤ Entrees de registre: 1 ¤¤¤
127.0.0.1 localhost
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
--- User ---
Partition table:
User != LL1 ... KO!
--- LL1 ---
Partition table:
User != LL2 ... KO!
--- LL2 ---
Partition table:
RKreport[1].txt -
Contributeur sécuritéRogueKiller indique une infection dans le secteur d'amorçage du disque dur, ce qui est assez fréquent avec le rogue que tu as eu.
Il peut se tromper ou avoir raison, je ne sais pas.
Il faut vérifier avec un outil qui lira le MBR
Mais si tu penses que c'est Ok...c'est toi qui voit.
Quels sont les risques si c'est vrai et que je ne fais rien?
Re-bonjour.
Suite au virus Check system, que j'ai éliminé à l'aide Roguekiller, mon pc est ralenti.
J'ai fait un scan à l'aide de Roguekiller:
Mode: Recherche -- Date : 12/02/2012 18:21:17
127.0.0.1 localhost
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
--- User ---
Partition table:
User != LL1 ... KO!
--- LL1 ---
Partition table:
User != LL2 ... KO!
--- LL2 ---
Partition table:
RKreport[1].txt
Voilà je pense que ce ralentissement est du a un root.MBR. Seulement Roguekiller ne l'élimine pas quand je fais suppression.
Comment faire?
merci d'avance,
matros3000 -
Quelqu'un peut-il m'aider? :/
Contributeur sécuritéBonjour,
● Lance MbrScan.exe
A + -
C'est fait. J'ai un rapport maintenant. C'est bon?
- 1
- 2
