Probleme ap un changement de disque dur ps3
Voila j ai mal tourner ma question hier en fait j ai acheter un nouveau disque dur pour ma ps3 car celui que j avais ete defectueux!
J ai donc installer celui ci et fais comme indiqué sur les forums telecharger la mise a jour 4.00 sur le site play station puis mis sur ma clé usb formaté fat32 avec un dossier crée PS3 puis ds ce dossier un intitulé UDPATE dans lequel j ai ajouté ma mise jour j ai donc inserer ma clé mais rien ne se passe ma console ne reconnait pas qu il y a une mise a jour dedans!
Si quelqu un a une solution je suis preneur car c est la misere pour moi!
Merci d avance
25 réponses
Question : après l'installation d'un disque dur dans une PS3, la tentative d'appliquer la mise à jour 4.00 via une clé USB FAT32 avec le dossier PS3/UPDATE échoue et n'est pas détectée. Des réponses évoquent d'appuyer sur Start et Select pendant quelques secondes pour que la PS3 scanne la clé USB, tandis que d'autres pointent défaillances possibles de la clé ou de la mise à jour. Certains indiquent que la clé USB ou le disque dur est défectueux, et recommandent d'essayer une autre clé USB ou un autre disque, voire contacter le support Sony. En cas d'échec persistant, certaines observations indiquent que si le disque dur reste vierge, l'interface peut ne pas apparaître et qu'une solution pourrait nécessiter une assistance officielle.
  1. Et faire la màj depuis la console et non le DD, t'as essayé ?
    1. Bjr
      Le probleme est que comme mon disque dur est neuf et donc vierge je peux rien faire j ai pas mon interface!
      1. normalement faut que tu laisse appuyer start et select en meme temps pendant 5secondes pour que la ps3 Scanne la clé usb
        1. Oui c est ce que je fais mais rien ne se passe!
          1. a tu essayer avec une autre clé usb ou carte memoire
            a tu bien mis le dossier PS3 & UPDATE en majuscule
            normalement a la racine de ta clé USB tu doit avoir un dossier nommée PS3 dans lequel se trouve le dossier UPDATE dans lequel se trouve le fichier PS3UPDAT.PUP
            1. Oui j ai fais exactement comme tu l indique mais rien...
              1. et ta cle usb elle fonctionne,
                a tu connecté ta manette avec le cable usb une fois il m'est arrivé que
                la console ne repondait pas juste parce qu'il etais pas connecté
                1. Oui ma clé usb fonctionne j ai mes sauvegardes dessus.
                  Et oui mon cable est bien branché!
                  Quelqu un sait si je peux faire la mise ajour a partir d un cd si oui comment procede-t-on?
                  1. essaye avec un disque dur externe formater en fat32 c ce que j'ai fait.
                    1. oui je veux bien mais j en ai pas a force de claker de l argent pour des disques dur je vais pouvoir en acheter une neuve!
                      1. Ben deja c bizare qu'elle trouve pas la MAJ si ta clé fonctionne elle devrais la detecté
                        1. Oui ca me prends le tete je sais + quoi faire!!
                          1. ben oui j'ai deja fait cette manip a mainte reprise et elle marche, essaye de retelecharger la MAJ des fois que le fichier soit corrompue apres je vois pas d'autre solutions pour le moment
                            1. Merci je vais reessayer la je suis en train de formater une autre clé en fat 32!
                              Pourvu que ca marche...
                              1. je l'espere pour toi, verifie aussi l'orthographe des dossiers des fois qu'il y ais une lettre mal placer ou un caractere en trop et ta PS3 ne detecterais rien
                                1. Re
                                  Donc hier j ai tt retentee avec une autre clé usb formaté en fat32 et???
                                  toujours rien je vais tenter de rejoindre sony pour voir....
                                  1. ben wii parce que si ta tout bien fait comme sa il devrais y avoir aucun probleme a faire cette maj
                                    1. Oui c bizarre normalement je vais avoir un disque dur externe a preter tu pourrais m expliker comment on fait stp??
                                      1. oK Merci c est gentil je teste ca des que je peux!
                                        • 1
                                        • 2
