Probleme virus TR/zbot/var
Bonjour, mon ordi detecte ce virus j'ai regardé on m'a di que c'était unlogiciel espion mais il ne dise pas comment s'en debarasser et je le repere tout les sur mon antivirus merci de bien vouloir m'aidé :)
11 réponses
Une détection d'un virus est signalée sur Windows 7, présumé logiciel espion, et la question porte sur la désinfection et les méthodes efficaces pour s'en débarrasser. Plusieurs réponses préconisent des outils spécialisés comme OTL et USBFix, avec des paramètres précis et des rapports générés à poster pour évaluer l'infection et assurer le nettoyage des supports amovibles. D'autres conseils suggèrent de désinstaller des logiciels potentiellement indésirables comme StartNow Toolbar et de relancer des analyses, avec des rapports de correction et redémarrage pour confirmer l'élimination. En parallèle, il est recommandé d'examiner les journaux d'événements et de vérifier les disques externes connectés, car l'infection peut avoir affecté des périphériques et laisser des traces dans les rapports système.
  1. Contributeur sécurité
    Connais-tu la localisation de ce fichier ?
    sinon note-le la prochaine fois
    Commence par ceci.
    Télécharge OTL (de OldTimer) sur ton Bureau.
    Prends le soin de fermer toutes les autres fenêtres Windows afin de ne pas interrompre le scan.
    * Double-clique sur OTL.exe pour le lancer.
    Si Sous Vista/seven, , click droit sur sur le fichier et choisir Exécuter en tant qu'administrateur.
    * Sélectionne l'option tous les utilisateurs.
    * Dans la partie Personnalisation, copie/colle la liste suivante.
    netsvcs
    Drivers32
    msconfig
    /md5start
    afd.sys
    userinit.exe
    winlogon.exe
    explorer.exe
    svchost.exe
    wininit.exe
    /md5stop
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    %appdata%\*.exe /s
    %APPDATA%\*.
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\Tasks\*.job
    hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
    hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems /s
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCerDlls /s
    SAVEMBR:0
    CREATERESTOREPOINT
    * Enfin, clique sur le bouton Analyse rapide.
    * Une fois l'analyse terminée, deux fenêtres vont s'ouvrir dans le Bloc-notes : OTL.txt et Extras.txt. Ils se trouvent au même endroit que OTL (donc par défaut sur le Bureau)
    Utilise un site comme https://www.cjoint.com/ pour les déposer.
    indique ensuite les deux liens crées.
    A+
    1. j'ai lancé otl sa scane et j'ai juste sa sur le virus :
      Le fichier 'I:\AdobeReader\DSCI3202.jpg'
      contenait un virus ou un programme indésirable 'TR/Zbot.var' [trojan].
      Action(s) exécutée(s) :
      Le fichier a été déplacé dans le répertoire de quarantaine sous le nom '4971d5f9.qua' !
    2. voila le scan alor :
      http://cjoint.com/?ALDs0Cg5lXE
      http://cjoint.com/?ALDs1zYT84d
  2. Contributeur sécurité
    tho-mass,
    merci pour l'info sur le fichier.
    Ceci m'a permis d'identifier l'infection.
    Elle a infecté tous tes supports amovibles : clés USB, disque dur externes, cartes, ... donc tout type de support amovible que tu branches sur ton ordi via un port USB.
    Télécharge USBFix ( par El Desaparecido ) sur ton bureau.
    * Double clique sur UsbFix.exe présent sur ton bureau .
    * clique sur Recherche .
    * Un message t'avertira de brancher les supports amovibles.
    (!) Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptibles d'avoir été infectées sans les ouvrir
    FAIS-LE.
    * Laisse travailler l'outil.
    * Ensuite poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
    Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque. ( C:\UsbFix.txt )
    A+
    Allez jusqu'au bout de la procédure de désinfection.
    1. http://cjoint.com/?ALDtD5FZ81O
  3. Contributeur sécurité
    Re,
    USBFix ne semble pas trouver le fichier I:\AdobeReader\DSCI3202.jpg sur le disque I:\ ?
    peux-tu me confirmer si ce fichier est toujours présent ?
    C'est peut-être un fichier caché . Donc les faire apparaitre si nécessaire.
    * Double clic sur usbfix.exe présent sur ton bureau
    * clique sur suppression.
    * Le bureau va disparaitre et ne sera plus accessible tout le temps du scan. C'est normal.
    * Ensuite poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra avec le bureau .
    Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
    A+
    1. voila http://cjoint.com/?ALDudw7JJyE
      mais je n'ai pas pu le faire sur toute les clé usb
  4. Contributeur sécurité
    Re,
    D'après la détection de ton antivirus, l'infection se trouve sur le lecteur I:
    C'est le disque dur externe verbatim.
    Il ne semble plus y avoir le dossier I:\Adobe sur ce disque dur.
    vérifie-le, stp.
    Pour les autres clés USB, il faudrait que tu passes USBFix.
    Cela pose un problème ?
    Fais-le ( option suppression ) et poste le rapport
    A+
    1. justement je l'ai est plus
      OK, et pour le dossier adobe sur le disque dur verbatim ?
    3. le disque dur verbatim je l'ai eu apré avoir eu le virus
      Oui, mais l'infection a été détectée sur ce disque dur.
      Comme je te le disais, cette infection touche les supports amovibles.
      Y-a-t-il un dossier adobe sur ce disque dur externe ?
      merci.
    5. non il n y'a pas de dossier adobe
  5. Contributeur sécurité
    Re,
    Il semblerait que l'infection ne soit plus présente.
    desinstalle
    StartNow Toolbar ( inutile )
    Uniblue RegistryBooster ( douteux comme application )
    Relance OTL.exe.
    * Sous l'onglet Personnalisation en bas de la fenêtre, copie-colle le texte suivant :
    OTL
    O3:[b]64bit:[/b] - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
    O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - No CLSID value found.
    O2 - BHO: (StartNow Toolbar Helper) - {6E13D095-45C3-4271-9475-F3B48227DD9F} - C:\Program Files (x86)\StartNow Toolbar\Toolbar32.dll ()
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (StartNow Toolbar) - {5911488E-9D1E-40ec-8CBB-06B231CC153F} - C:\Program Files (x86)\StartNow Toolbar\Toolbar32.dll ()
    O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - Locked - No CLSID value found.
    O4 - HKLM..\Run: [NortonOnlineBackupReminder] C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\Activation\NobuActivation.exe (Symantec Corporation)
    O18:[b]64bit:[/b] - Protocol\Handler\livecall - No CLSID value found
    O18:[b]64bit:[/b] - Protocol\Handler\ms-help - No CLSID value found
    O18:[b]64bit:[/b] - Protocol\Handler\ms-itss - No CLSID value found
    O18:[b]64bit:[/b] - Protocol\Handler\msnim - No CLSID value found
    O18:[b]64bit:[/b] - Protocol\Handler\skype-ie-addon-data - No CLSID value found
    O18:[b]64bit:[/b] - Protocol\Handler\wlmailhtml - No CLSID value found
    O20:[b]64bit:[/b] - HKLM Winlogon: VMApplet - (/pagefile) -  File not found
    O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (/pagefile) - File not found
    O21:[b]64bit:[/b] - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - No CLSID value found.
    O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - No CLSID value found.
    [2011/12/19 03:19:14 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:\found.000
    [2011/03/03 15:29:18 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Thomas\AppData\Roaming\Uniblue
    [2011/12/29 17:53:48 | 000,000,346 | ---- | M] () -- C:\Windows\Tasks\RegistryBooster.job
    @Alternate Data Stream - 125 bytes -> C:\ProgramData\Temp:E3C56885
    :files
    :commands
    [Emptytemp]
    * Puis clique sur le bouton Correction en haut de la fenêtre.
    * Laisse le programme travailler, le PC va redémarrer.
    Tu verras un log s'ouvrir après le fix (c'est le log qui montre si la suppression a réussi).
    sauvegarde-le sur ton Bureau et poste-le après redémarrage.
    Note : Si tu ne le trouves pas, c'est un fichier log dans C:\_OTL\MovedFiles
    Regarde suivant la date : mmjjaaaa_xxxxxxxx.log
    A+
    1. voila
      http://cjoint.com/?ALDxpYDCqTs
  6. Contributeur sécurité
    Tho-mass,
    Tu télécharges MalwareBytes .
    Tu l'installes. Choisis les options par défaut.
    # A la fin de l'installation, il te sera demandé de mettre à jour MalwareBytes et de l'éxecuter .
    # Accepte. Après la, mise à jour, le logiciel va s'ouvrir.
    # Dans l'onglet Recherche, sélectionne Exécuter un examen complet.
    # Clique sur recherche. Tu ne sélectionnes que les disques durs de l'ordinateur.
    # Clique sur lancer l'examen.
    # A la fin de la recherche, comme il est demandé, clique sur afficher les résultats.
    # Si des infections sont trouvées, clique sur Supprimer la sélection.
    Tu postes le rapport dans ton prochain message.
    Si tu ne retrouves pas le rapport, ouvre MalwareBytes et regarde dans l'onglet Rapport/logs. Il y est. Clique dessus et choisir ouvrir.
    le scan dure environ une heure.
    A+
    1. voila :
      http://cjoint.com/?ALEq6XiSjvo
      http://cjoint.com/?ALEq7uf5FIj
  7. Contributeur sécurité
    Re,
    1/ je remarquais dans un rapport une erreur concernant l'ouverture du journal d'événement.
    Vérifie si tu peux l'ouvrir :
    # panneau de configuration --> Outils d'administration
    # Cliquer sur l'icône de raccourci "Observateur d'événements"
    Dis moi si il focntionne correctement.
    2/ Branche le disque dur Verbatim.
    Relance OTL.
    * clique sur aucun
    * Puis sous personnalisation , copie le texte suivant :
    /md5start
    /md5stop
    C:\ProgramData\631dfc41ed50e272cd3f7dc2d585b150_c\*.* /s
    * Clique ensuite sur Analyse.
    L'analyse va à peine prendre quelques secondes. Un rapport va s'ouvrir.
    Poste le dans ta prochaine réponse.
    A+
    1. l'ouverture du journal d'événement n'a pas de problème sa a l'air de bien marché est le rapport est :
      http://cjoint.com/?ALFmWzzhfyb
  8. Contributeur sécurité
    tho-mass,
    Un dernier nettoyage.
    On termine ensuite.
    Relance OTL.exe.
    :OTL
    FF - prefs.js..keyword.URL: "http://www.questbasic.com/?tmp=nemo_results_removelink&prt=QstbscWD4&keywords="
    [2011/12/17 15:46:28 | 000,000,000 | ---D | M] (QuestBasic) -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{1CE72EFA-E2D1-48FA-A5EC-D7111C2C5BB6}
    [2011/03/27 17:02:06 | 000,005,371 | ---- | C] () -- C:\Users\Thomas\AppData\Local\Temp5.html
    [2011/03/03 12:26:53 | 000,010,281 | ---- | C] () -- C:\Users\Thomas\AppData\Local\Temp8.html
    [2011/03/02 23:55:38 | 000,008,457 | ---- | C] () -- C:\Users\Thomas\AppData\Local\Temp12.html
    [2011/03/02 23:52:50 | 000,008,457 | ---- | C] () -- C:\Users\Thomas\AppData\Local\Temp17.html
    [2011/03/02 23:50:50 | 000,001,667 | ---- | C] () -- C:\Users\Thomas\AppData\Local\Temp1.html
    :files
    * Laisse le programme travailler, le PC ne va pas redémarrer cette fois-ci.
    A+
    1. http://cjoint.com/?ALFpIVjiDzd
  9. Contributeur sécurité
    tho-mass,
    Tu ne m'as pas posté le bon rapport.
    C'est celui de la manip précédente.
    Tu as bien fait la dernière correction avec OTL?
    On termine.
    On va enlever les outils utilisés, à l'exception de Malwarebytes que tu garderas. C'est un bon complément à un antivirus.
    * Lance OTL et clique sur purge outils.
    Le PC va redémarrer pour supprimer l'outil et sa quarantaine.
    * lance USBFix et choisis l'option de désinstallation.
    Mets à jour ton PC et en particulier java et Adobe reader.
    Désinstalle Java(TM) 6 Update 24
    Mise à jour :
    Adobe
    Java
    Maintenant que le PC est propre, il te faut créer un point de restauration propre pour pouvoir l'utiliser en cas de problème sur ton PC.
    - Création d'un nouveau point de restauration :
    Dans le Panneau de configuration, choisis l'affichage classique :
    * Système --> dans la liste des taches, à gauche, choisis propriétés du système
    * sélectionner le disque c: puis choisis créer pour la création d'un point de restauration.
    Suis les invites.
    Si tu as des questions sur ces manips , n'hésite pas à les poser.
    /!\ Pour améliorer la sécurité de ton PC, prends quelques instants pour lire...
    projet antimalwares
    Si tu juges que le problème est résolu, note le ( en haut de page , Marquer comme résolu )
    Bonne continuation.
    Bon réveillon.
    1. voila le rapport de taleur je crois http://cjoint.com/?ALFtj0Hf4Yy
  10. Contributeur sécurité
    Non,
    Le rapport est un fichier log dans C:\_OTL\MovedFiles
    Regarde suivant la date : 12302012_xxxxxxxx.log
    Par contre, je ne sais pas de quel outil vient ce rapport.
    On dirait un rapport d'un scan en ligne.
    Et c'est une autre application que tu as installé : SpeedUpMyPc.
    ( je viens déjà de te demander de désinstaller un produit de cette société )
    Un conseil : N'installe aucun de ces logiciels supposés améliorés les performances du PC.
    Non, tu garderas un PC performant en faisant justement attention à ne pas pourrir le PC avec ce type d'application.
    Et si les antivirus les détectent, c'est bien pour une raison.
    Idem pour les toolbars, inutile d'en installer.
    Bien souvent, maientenant, en onstallant un logiciel, il y a le risque d'en installer une si on ne fait pas attention.
    Les toolbars c'est pas obligatoire
    A+
    1. voila le rapport d'avant : http://cjoint.com/?BAbnIJZgzFD
