Batterie PC Portable
Et bon réveillon à toutes et tous.
Mon ordi portable est toujours branché sur secteur et je voudrais savoir si je devais ôter la batterie pour ne pas l'endommager.
Si tu enlèves la batterie et qu'il y a coupure de courant, ton PC plante sans prévenir.
En principe, les chargeurs livrés avec un PC portable adapte la charge de courant à la puissance nécessaire, de même le PC lui-même contient un petit dispo électronique qui détecte quand le chargeur est en service.
Le chargeur du PC est dimensionné pour fonctionner avec ce PC.
Dès que la batterie est totalement chargée, en principe, celle-ci ne reçoit plus de courant du chargeur.
D'aileurs tu peux t'en rendre compte : tant que ça charge la batterie, ton chargeur est tiède voire légèrement chaud, si la batterie est chargée le chargeur est presque froid.
C'est pour ces raisons qu'il est fortement déconseillé d'utiliser un chargeur autre que celui d'origine. -
Ca dépend des modèles mais si il est assez récent (moins de 3 ans) le pc gère tout seul la charge donc enlever la batterie est inutile.
La batterie s'usera dans tout les cas branché ou pas l'autonomie diminue au fur et à mesure. -
Très bien je suivrai vos conseils. Merci
