Probleme de connexion wifi
j'ai un problème de connexion en wifi. je suis chez free avec une freebox V4, et mon ordinateur portable est sous XP
Je détecte le non de mon réseau, mais au moment de me connecter; lorsque j'entre la clé, il chercher la connexion puis revient a la rechercher de réseaux wifi. J'ai essayer tous les paramètres changement de canaux, sécurité: WAP2, WEP etc et rien n'y fait! Quand je le met en WEP il ne me demande même pas la clé réseaux!
J'aimerai savoir si quelqu'un pouvez m'aider parce qu'apparemment le service technique de free ne le peut pas... Ils m'ont proposer une changement de box avant de l'annuler, ensuite ils m'ont dit que ma carte wifi n'était pas bien connectée alors qu'elle l'est, puis que je ne pouvais pas connecter une ordinateur en ethernet et l'autre en wifi en même temps, et enfin ont également essayer de changer tous les paramètres, avant de laisser tomber...
Merci d'avance
Merci d'avance
Il existe 3 normes wifi, le G, le N et un autre.
Les box et les modules wifi d'aujourd'hui fonctionnent avec la norme N.
Si ton ordi date d'un certain temps, il faudra investir dans un module Wifi (carte wifi ou clé Wifi) et l'installer à la place de l'ancien module.
Tu as sûrement un module de la norme G (ça m'est arrivé avec le même problème). Il faut donc que tu rachètes un module de norme N (il n'y a plus que ça en magasin de toute façon)
Voilà. :-)
Bon ben dans ce cas, essaye, comme l'as dit Ikewdu, de brancher en câble Ethernet.
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-23743974-probleme-de-connexion-wifi#4
Bjr,
Le mode routeur est-il activé sur ta box? Va voir sur tes paramètres, sur le site free, rubrique Internet, "configurer le routeur".
Si oui, tente une connexion en filaire, et dis-nous si ça marche.-
Je veux dire connexion avec câble Ethernet, livré avec la box. Le but est de déterminer si c'est le wifi qui plante ou tout le protocole de connexion réseau.
Autre test à faire. Essayer de connecter (en wifi cette fois) un autre pc pour voir si le problème se pose toujours ou non. On saura si c'est ton pc ou la box qui plante. -
