[Debian] Probleme apache2 desinstal/reinstal
RésoluAyant des problème avec des fichier de configuration pour apache2, j'ai tenter de le désinstaller et le reinstaller. J'ai tapé :
apt-get remove apache2
Mais le problème, c'est que dans le dossier /etc/apache2/ rien n'à été suprimé.
Je me suis dit alors, pouquoi pas les suprimer, en éspérant qu'il se remeterons, par défaut, lorsque je lancerais l'installation du paquet.
Evidemment, lorque j'ai taper apt-get install apache2, le dossier apache2 est résté vide.
Comment faire pour reinstaller apache 2?
70 réponses
Des problèmes liés aux fichiers de configuration d'Apache2 surviennent après une désinstallation et une réinstallation, notamment lorsque le répertoire /etc/apache2/ reste inchangé malgré l’exécution de apt-get remove et apt-get install. Plusieurs réponses préconisent d’utiliser apt-get --purge remove pour supprimer les paquets et leurs fichiers de configuration, puis apt-get install --reinstall ou dpkg --purge pour vérifier les contenus des paquets. D'autres évoquent la localisation des fichiers dans le paquet, l'importance de nettoyer manuellement /etc/apache2 si nécessaire et l'utilisation de dpkg --configure ou dpkg-reconfigure pour rétablir la configuration. En pratique, l’arrêt et le redémarrage du service via les scripts init.d peut être nécessaire et les messages d’erreur affichés lors du démarrage aident à diagnostiquer si la configuration persiste.
ModérateurSalut,
les fichiers de configuration se trouve dans le paquets apache2.2-common
regarde ici Liste de fichiers de paquets apache2.2-common
tu peux voir aussi en utilisant la commandedpkg --contents /var/cache/apt/archives/apache2.2* | less
donc tu dois aussi le désinstallerapt-get --purge remove apache2 apache2.2-common
si jamais les fichiers ne sont pas supprimés ce n'est pas très grave
tu peux le faire manuellement avec la commanderm -vfR /etc/apache2
TU N'AS PAS BESOIN DE REINSTALLER DEBIAN--
lami20j -
ModérateurSalut,
Pour désinstaller un logiciel et ses fichiers de configuration, il faut taper :apt-get --purge remove paquet
Bonjour Rman et Jipicy,
Merci à vous d'avoir lancé une discussion sur laquelle je bloque aussi.
J'ai bien tenté le apt-get --purge remove apache2, mais ce n'est pas très concluant. Il reste plein de choses.
Est-ce normal ?.
En vous remerciant.
Cdlt.-
ContributeurSalut,
en théorie, il enleve tout ce qu'il a installé.
Si par contre tu as modifié certains fichiers, il les conserve me semble t il...
Cela peut expliquer que le repertoire apache2 ne se soit pas nettoyé la première fois, si tu y avais fait qques modifs.
Si ce n'est pas le cas, il faudrait que tu vérifie que tu n'as pas un autre package dérivé ou qui va avec apache2 qui aurait pu installer des fichiers de config a cet endroit.
dpkg --get-selection | grep apache
pour voir tous les paquets apache installés...
pour réinstaller un paquet :
apt-get intall --reinstall "paquet"
Contributeursalut
Pour reinstaller un paquet ont utilises =>
apt-get install --reinstall nom_paquet
sinon tu as utiliser =>
# apt-get remove --purge apache2 apache2-common apache2-mpm-worker apache2-utils libapr0 openssl ssl-cert
voir aussi =>
dpkg --purge apache2 [ tu purges ]
dpkg --configure apache2 [ tu configures ]
dpkg-reconfigure apache2 [ tu reconfigures ]
bonne chance @ +++
Merci Phiphi57 et Tufs,
Vous êtes des dieux, ça marche. Je tournais autour sans aboutir.
A charge de revanche, sait-on jamais.
A bientôt.
Bonne chance à vous aussi. -
Contributeursalut
héé les dieux sont là ( en bas de page ) => https://wiki.debian.org/LowThresholdNmu
heureux pour toi
bonjour,
J'ai des problmes avec apache2,j'ai essai désinstaler et réinstller mais tjrs meme probleme .
Enfait j'ai l'impression il désinstalle meme pas le paquets,quelqu'un peux m'aidée svp,je suis vraiment coinser.
Merci D'avance -
Bonjour;
j'ai suivée la procédure de désintaller et réinstaller que vous dite sur ce forum mais tjrs probleme avec apache2.je sais pas comment le résoldre.est ce que il ya une solution ou il faut que je réinstalle carément debian et ça sa m'enbête.
Merci de m'aidée SVP. -
ModérateurSalut,
pourquoi réinstaller Debian? Pour un logiciel?
Dit plutôt les détails de ton problème et on verra. -
Bonjour;
merci pour ta réponse.
quand je fait apt-get --purge remove apache2, il met fait tt ça :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Les paquets suivants seront ENLEVÃSÂ :
apache2*
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0o dans les archives.
Après dépaquetage, 86,0ko d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer [O/n]Â ? o
(Lecture de la base de données... 30358 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de apache2 ...
donc logiquement il est suppremer ,mais quand je regrade dans /etc je trouve qu'il existe tjrs,et en plus il contient que:
conf.d .
et quand je fait :
apt-get install --reinstall apache2
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
apache2
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0o/38,6ko dans les archives.
Après dépaquetage, 86,0ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Sélection du paquet apache2 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 30355 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de apache2 (à partir de .../apache2_2.2.3-4_all.deb) ...
Paramétrage de apache2 (2.2.3-4) ...
il fait sa.donc il la réinstalle ps bien!!!!!!!!
et quand je lnce le service avec /etc/init.d/apache2 start ,il fait:
Starting web server (apache2).../etc/apache2/envvars: line 1: syntax error near unexpected token `('
/etc/apache2/envvars: line 1: `censed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more'
apache2: Syntax error on line 179 of /etc/apache2/apache2.conf: Include directory '/etc/apache2/mods-enabled' not found
failed!
donc il ya t'il a moyen de réglerle probleme sons réintaller debian et s'est la chose que j'espére bien sur.
Merci d'avance pour votre aide. -
J'ai fait comme tu me dit ,j'ai désintaler et installer apache2,mais ce que j'arrive pas a faire maintenant que le service apache2 il se lance pas,normale parceque qua,d je regrade dans /etc/apache2,j'ai tt les fichier mais je fichier httpd.conf il yai pas tjrs .
meme aprés l'installation de apache2 je trouve pas httpd.conf et bien sur sons se fichier apache2 ne va pas fonctionner .donc y -t-i moyen de recupérer httpd.conf.
merce pour ton aide. -
ModérateurSalut,
tape en root/etc/init.d/apache2 stop /etc/init.d/apache2
start et affiche les messages d'erreur -
Rebonjour,
Qaund je fait /etc/init.d/apache2 start pour lancer service apache2 il fait rien:
debian:~# /etc/init.d/apache2 start
debian:~#
quand je fait stop il arréte mais quand je lance il le lance pas je comrends pas trop.
debian:~# /etc/init.d/apache2 stop
Stopping web server (apache2)....
il arréte mais il le lance ps!!!!!!!
merci pour tes réponce -
Modérateurdebian:~# /etc/init.d/apache2 start
debian:~#
je ne vois pas message d'erreur donc il démarre
tape/etc/init.d/apache2 start ps aux | grep apache
RE;
Non start justement il affiche rien meme pas un message d'erreur.
merci -
Re,
Pour le fichier httpd.conf il se trouve pas dans /etc/apache2.
comme faire pour le récuperer ,et est ce que c'est le meme fichier qui se trouve dans /etc/apache,parceque si ce le meme est ce que je peux juste faire un une copie dans /ect/apache2.
merci beaucoup pour tes réponces ,c'est trés gentil. -
Modérateurne t'inquiète pas pour httpd.conf
j'aimerais bien que tu m'affiche les commandes et le résultat comme je le fait moi et n'oublie pas d'utiliser les balises codelami20j@debian:~$ grep -Hi 'servername' /etc/apache2/*.conf; cat /etc/apache2/ports.conf /etc/apache2/apache2.conf: # with the URL of http://servername/server-status /etc/apache2/apache2.conf: # http://servername/server-info (requires that mod_info.c be loaded). Listen 80
Moi quand je fait
il m'affiche que:
Listen 80
C'est normale ou pas .
je fait essai d'ecrire mes message come toi.
merci -
j'ai oblié te dire j suis en ssh.je me connecte sur mon serveur a distance.
Modérateurgrep -Hi 'servername' /etc/apache2/*.conf
et pour cette commande?
Si tu n'as pas eu un résultat différent du mien tape en rootecho "ServerName localhost" >> /etc/apache2/apache2.conf /etc/init.d/apache2 stop /etc/init.d/apache2 start ps aux | grep apache
et affiche s'il te plaît comme je le fait moi
je n'ai pas besoin que tu me dises ce que les commandes font
j'ai besoin de voir les commandes que tu tapes ainsi que leur résultat
Merci.
- 1
- 2
- 3
- 4
