Comment overcloker I5
Je suis debutant dans le milieu mais je souhaite overclocker mon I5 2500 avec carte mere P8P67 DELUXE , malgres de nombreux forum et tuto je ne comprend pas et n'arrive a rien au final ...
Quelqun de serieux pourrait-il m'aider svp?
Merci a tous par avance!
voici ma config
win 7
Carte mere asus P8P67 deluxe
processeur i5 2500 1155
Barre de ram corsair 1333 4G *2 donc 8g en tout
CG ATI RADEON 5850
Alim corsair
13 réponses
Une personne débutante cherche à overclocker un i5 2500 sur une carte mère Asus P8P67 Deluxe sous Windows 7, malgré de nombreux tutoriels et échanges, sans parvenir à obtenir un résultat satisfaisant. La réponse principale précise que seul l’i5-2500K est overclockable grâce à un coefficient débloqué, tandis que l’i5-2500 non-K reste bloqué, même avec une P8P67 Deluxe. Plusieurs échanges autour du BIOS évoquent des réglages et des essais, mais les conseils restent dispersés et peu fiables, avec des captures d’écran et des anecdotes plutôt que des procédures claires. En cas d’overclock, il faut aussi considérer le refroidissement et les limites du processeur, et la meilleure approche reste de disposer d’un processeur K et d’effectuer des réglages BIOS progressifs.
je ne suis pas sur mes ce n est pas grace a un logiciel que tu overclock ton i5
Oui et je sais qu'il faut allé dans le bios et reglé les parametre mais rien est a reglé au pif donc jaurais voulu avoir de l'aide sans faire de gaffe
salut calimero
c est le i5 2500k ,ou le i5 2500 tous court , car le K le coéficien est débloqué ,donc overclockable ,mais le non K coéficien bloqué ,donc pas possible.
francky
"Je suis capable du meilleur et du pire. Mais dans le pire, c'est moi le meilleur." -
bonsoir francky ,
donc il s'agit bien du 2500k, vu ta réponse je pense que tu va pouvoir m'aider? -
ta quoi comme ventirade ?
"Je suis capable du meilleur et du pire. Mais dans le pire, c'est moi le meilleur."-
fait un screen de cpu z STP ,avant qu on commence car un v12 a 60° au repos ,ya un os la . http://www.presence-pc.com/actualite/Cooler-Master-V12-27154/
ou avec aida64
http://www.google.fr/...
http://www.google.fr/... -
fait moi un screen de cpu z pour je voit ton tableau ,
comme sa avec aida64 que tu télécharge aprés je voit ,et on commence ,mais avant je voudrais savoir pourquoi ta 60° en ilde
http://img220.imageshack.us/img220/8596/tempgpucpu2.png
comment tu fais pour faire le screen
tu fait impr écran système ,a coté de F12 sur ton clavier , et tu va sur paint dans démaré ,collé enrengistré sous ,et tu l héberge avec image shack
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=imageshack&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2F&ei=AzPETsi6E8voOcSUndsN&usg=AFQjCNGN1Dv-zdrNxtUrxOGr4rkGovxKvQ&cad=rja -
voila par contre la c'est bizare tout a lair normal
http://img17.imageshack.us/img17/4173/dsc00077rv.jpg -
ok bas c est bien la les température , tu veux le metre a combien 4,5ghz ?
on va faire 4,5ghz et tu testera avec occt limpack aprés le réglage
pas besoin de touché au fsb ..lol tu reste sur 100 ,toi tai a 103 .
je te mais mes réglage pour 4,5ghz comme mème carte mère .
en premier sur avancé ,configuration cpu
http://img11.hostingpics.net/pics/293670111116224024.png
en deux toujours avancé ,et tu mais ces réglage la
http://img11.hostingpics.net/pics/415199111116224130.png
en 3 al tweaker avec ces réglage avec ta ram et le reste
http://img11.hostingpics.net/pics/372267111116224251.png
en 4 ces réglage sauf la ram pas comme moi hein pas a 1866mhz ca c est la mienne .
http://img11.hostingpics.net/pics/337550111116224457.png
en 5 pareil les mème .
http://img11.hostingpics.net/pics/701448111116224528.png
en 6 les voltage en manuel ,cpu et ram seulement et le reste comme c est
http://img11.hostingpics.net/pics/354509111116231338.png
et en 7 pas obligé , moi je me sert de al suite 2 pour réglé mes ventilo avec le cd de la cm .
http://img11.hostingpics.net/pics/722863111116231448.png
tu fait F10 pour sauvegardé et tu teste avec occt limpack avec le hyper212+ pas plus pour l instant ,a moins que tu est deux ventilo en push pull .
francky
re poto
t aurais pas oublier de faire F10 ,avant de quitté pour enrengistré
salut calimero33000
bon bas comme tu a un i5 2500k trés bien oc a 4,5ghz et des super température avec ton hyper 212+ , tu va pouvoir metre en résolut hein...
francky
