Probleme de compilation java
Je ecrit un petit programme en java qui converti un valeur Celsius en Fahrenheit et Fahrenheit en Celsius.
Mais j'ai un probleme il ne compile pas, je pense pas que j'ai fait une erreur de logique car la logique on la faite en classe avec le prof ça doit surement etre un erreur de grammaire java.
Je vous met le code en espérant que vous pourriez m'aider...
Il y a deux erreurs dans ce programme cela ce passe au niveau de switch.
import java.util.Scanner;
public class Conversion{
public static double celsiusToFahrenheit (double degCelsius){
return 32 + (9/5 * degCelsius);
public static double fahrenheitToCelsius (double degFahr){
return 5/9 * (degFahr - 32);
public static boolean tempBizarre (double valeur){
return valeur<= -500 || valeur>= 500;
public static void affichageUnités(){
System.out.println("c/C = Celsius, f/F = Fahrenheit");
public static void conversion (double valeur, char unité){
boolean unitéValide;
switch (unité){
case 1: unité = "c,C" System.out.println("Conversion en degré Fahrenheit de " + valeur + " degrés Celsius:" + celsiusToFahrenheit(valeur));
unitéValide = true;break;
case 2: unité = "f,F" System.out.println("Conversion en degré Celsius de " + valeur + "degré Fahrenheit:" + fahrenheitToCelsius(valeur));
default: System.out.println("Pas de conversion possible, unité inconnue!");
affichageUnités();
unitéValide = false;break;
if (unitéValide && tempBizarre(valeur)){
System.out.println("La température est bizarre: trop petite ou trop grande!");
public static void main (String[] args){
Scanner clavier = new Scanner(System.in);
double valeur;
char unité;
System.out.println("Entrez la température:");
valeur = clavier.nextDouble();
affichageUnités();
System.out.println("Entrez l'unité de la température:");
unité = clavier.next().charAt(0);
conversion(valeur,unité);
    Tu fais switch(unité) avec unité de type char
    Tu fais case 1: c'est à dire que tu traites unité comme un entier
    Tu fais unité="c,C" c'est à dire que tu modifies la valeur d'unité avec un String
    De plus tu as oublié le ; avant les println
    Il faut que tu apprennes à lire les erreurs que te donnent le compilateur, mais là c'est assez évident :
    switch (unité)
    case 'c' : case 'C' :
        break;
    case 'f' : case 'F' :
        break;
    default:
        // break; // pas de break dans default, c'est inutile
    La confiance n'exclut pas le contrôle
    1. Merci d'avoir prêter attention a mon problème, je vais faire la correction demain et je te tien au courant.
      Merci encore.
