Php : problème pour convertir les accents.
mes caractères sont en utf-8, et ne proviennent pas de base de données , par exemple :
<?php
$string = "éàù";
/*On détecte l'encodage :*/
echo mb_detect_encoding($riri); //Affiche UTF-8.
/*On convertit les accents :*/
echo htmlentities($string,EN_QUOTES,"UTF-8",true);
/*Affiche éàù au lieu de &eacute&agrave&ugrave*/
Donc méme avec htmlentities, mes caractères ne sont pas convertis (meme quand je regarde le code source du résultat).
Une idée ?
Merci d'avance, cordialement.
  1. un exemple de solution:
    $tabl_conv = array("à"=>"& agrave;","â"=>"& acirc;","é"=>"& eacute;","è"=>"& egrave;","ê"=>"& ecirc;","î"=>"& icirc;","ï"=>"& iuml;","ö"=>"& ouml;","ô"=>"& ocirc;","ù"=>"& ugrave;");
      ////ATTENTION suprime l'espace entre & et la suite du codage html du caractère accentué
    //j'ai été obligé de le mettre sinon on ne voyait rien du codage html
    if($_POST[temp1] == "Poste"){
     $saisie=$_POST[nom];
      foreach($tabl_conv as $cle=>$value){
       $saisie=ereg_replace($cle,$value,$saisie);// ok fonctionne on voit les caract codés en html dans la boite d'alert JS
      Tu n'as pas à convertir les accents.
      ton fichier (html ou php) doit etre encodé en utf8
      dans ton header, ton charset doit être en utf8 :
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" >
      si tu as des doutes sur le charset du serveur, tu peux créer un fichier .htaccess où tu ajoutes cette ligne :
      AddDefaultCharset	UTF-8
      si tu as une base de données, mettre toute ta base en interclassement
      utf8_unicode_ci
      et après la connexion à ta connexion mysql, tu ajoutes
      mysql_query('SET NAMES utf8');
