Boiter pour sli gtx 580
Bonjour, je cherche un boitier assez grand et assez bien ventilé pour mon sli de gtx 580 j'ai un budget de 300€ et je n'aime pas les neons de partout sinon j'ai remarqué ses boitiers:
aerocool xpredator
coolermarter haf x
coolermaster atcs 840
corsair obsidian 800d
  1. salut
    pour mon sli de 580 GTX je suis passé d'un Storm Sniper à un HAF-X : ce dernier est bien ventilé et permet d'ajouter un air duct pour les carte graphiques (moyennant un ventilo en option).
    Cela devrait bien marcher si tes CG ont la config de référence et évacuent la chaleur à l'arrière du boitier. Dans le cas contraire (chaleur évacuée en partie ou totalement dans le boitier, comme mes MSI Twin Frozr II), un aircooling est assez limité, je suis passé à un watercooling de mon côté.
    1. moi c'est des evga ftw hydrocooper donc watercooles tu me conseille quoi
    2. pour le boitier, voilà mon expérience sur le HAF-X :
      - watercooling du SLI et du CPU (i7 920)
      - pas d'overclocking
      - installation des radiateurs SANS trop modifier le boitier (conserver les supports HDD)
      - 1 radiateur 3x120 en top du boitier (épaisseur 30mm) en push pull sauf 1 emplacement à cause du manque de place lié au radiateur de 140 (voir en dessous)
      - 1 radiateur 140 à l'arrière en push
      - le tout évacue sans problème la chaleur en jeu (température du fluide 34°C pour une pièce à 23°C) MAIS si je considère la puissance max (en bench) et la température en été (30°C), j'ai estimé ma température fluide à 55 °C (au grand max) donc je suis limite
      Bilan : le HAF-X laisse de la place si tu veux installer des radiateurs mais si tu veux monter une config puissance (overclock) il faudra sacrifier un peu la place du reste du matos
      une photo pour voir...
      http://imageshack.us/photo/my-images/560/p1010815n.jpg
      Ce serait à refaire, je crois que je prendrais l'Obsidian 800 pour un watercooling (pour le look uniquement, j'avais pris le HAF-X pour optimiser l'air cooling avant de passer au water), mais c'est mon premier watercooling.....
    3. tu tiens avec 850w ?? moi un ami m'a aussi conseillé le corsair apparement il est pas mal sinon le reste de ma config:
      i7 2600k @ 4 ghz
      corsair h100 hydro series
      corsair dominator gt 3x4go
      ocz zx 1250w
      donc il faut aussi de la place pour le watercooling du processeur et le refroidisseur des barretes
    4. Lors des jeux, je consomme moins de 660 W (mesure au wattmètre)
      J'ai estimé avec OCCT mon pic de puissance théorique (100% CPU, 100% CGs, etc...) à 800 W.
      Donc avec 850 W ça passe mais ça ne me laisse aucune marge pour de l'overclocking (dommage, je suis légèrement CPU limited avec mon i7 920).
      Une petite remarque, la longueur des cables de mon alimentation est très limite avec l'HAF-X, ça passe à moins d'1cm sur certains !
    5. overclock le a 3 ghz il tient largement en baisse les latences de ta ram tu peux gagner jusque a 20% gratos
  2. J'aime bien les boîtiers Antec
    http://www.antec.com/Believe_it/product.php?Family=Mjk=
    À noter que le bloc AC est en bas pour isoler le bruit et la chaleur
    Le twelve hundred est conçu pour accueillir les plus grands formats de cartes graphiques.
    1. il suporte le e atx pour les carte mere? pare que j'ai une maximus 4 extreme z
    2. Certainement
    3. et y'a de la place pour un systeme de watercooling gpu et cpu+le refroidisseur des barrettes?
    4. Je l'ai vu une fois. Il faudrait chercher un peu pour tout confirmer ça, mais je sais qu'il y a deux beaux trous pour le water-cooling en arrière
      et le twelve-hundred prend :
      Cartes mère: Mini-ITX, µATX(micro-atx), ATX Standard
      Je crois que la tienne c'est µATX?
    5. moi c'est E-ATX 305mm x 330mm
  3. Au vu de la taille de ta carte mère et de ce qu'elle embarque, je conseille un boîtier type serveur, et pour ton budget tu as un large choix de carcasse. Perso je te recommande comme marque Lian Li, marque de luxe et des boîtiers de luxe. Pour tes besoin je te conseille celui-là :
    https://www.materiel.net/boitier-pc/l446/
    Prend en compte les format E-ATX, plus une ventilation au top du top ^^
    1. wow!! classe le boitier et y'a de la place pour le watercooling dur cpu et du gpu + le refroidisseur des barrettes memoire?
    2. Oui tu as la place pour tout ce dont tu as besoin :
      -SLI GTX 580
      -Watercooling
      -Place pour disque Dur
      -Refroidissement de RAM
      -Tu as 4 ventilateurs qui assurent un refroidissement optimale + à mon avis de quoi en mettre d'autre.
      Donc pour moins de 300€ tu est sur du boîtier de luxe, en aluminium qui est très spacieux et très bien ventilé. A acheter tête baissé, je sais que pour les boîtier PC à haut budget LIAN LI sont les meilleurs ^^
    3. ouais je vais prendre le lian li merci!
  4. Perso, pour 200€ je préfére le ZALMAN
    1. Dans ces cas là :
      http://www.rueducommerce.fr/Composants/Boitier-PC/Boitier-sans-alimentation/ANTEC/3018518-Boitier-PC-Dark-Fleet-DF85-Grand-Tour-Noir-LEDs-rouges.htm#from:googleproduct
      ou alors :
      https://www.pixmania.com/
      et encore :
      https://www.cdiscount.com/informatique/boitiers-pc-alimentations/bitfenix-colossus-window-white/f-10766-colossuswinwht.html?cm_mmc=GoogleShopping-_-Informatique-_-Boitiers+PC-_-Bitfenix+Colossus+Window+White&cid=other
      Tient un Corsair !! :
      http://www.rueducommerce.fr/Composants/Boitier-PC/Boitier-sans-alimentation/CORSAIR/3001831-Boitier-PC-Corsair-800D-Obsidian.htm#from:googleproduct
      Que la foire aux boîtier soit ouverte !! ^^
