Problème Battlefield 3
Bonjour, je vien d'acheter Battlefield 3 l'instalation se passe normalement mais quans je veux lancer un e partie multi(et même la campagne) je reçois:
Battlefield 3 a cesser de fonctionner
Signature du problème :
Nom d'événement de problème: APPCRASH
Nom de l'application: bf3.exe
Version de l'application: 1.0.0.0
Horodatage de l'application: 4e9d3315
Nom du module par défaut: atidxx32.dll
Version du module par défaut: 8.17.10.252
Horodateur du module par défaut: 4b59ae71
Code de l'exception: c0000005
Décalage de l'exception: 000ee48d
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Information supplémentaire n° 1: 0a9e
Information supplémentaire n° 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Information supplémentaire n° 3: 0a9e
Information supplémentaire n° 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n'est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
Aidez-moi svp
90 réponses
Le crash APPCRASH bf3.exe lors du lancement de Battlefield 3 survient sous Windows et se manifeste par une erreur liée à atidxx32.dll, affectant aussi bien la campagne que le multijoueur. Des solutions essentielles incluent l’augmentation de l’espace mémoire utilisateur virtuel (userva) à 2500 Mo via bcdedit, puis redémarrer et vérifier l’entrée avec bcdedit pour s’assurer du changement. D’autres mesures efficaces consistent à désactiver les sauvegardes Cloud d’Origin et à réinstaller le jeu sans réimporter les profils, afin d’éviter les profils corrompus qui déclenchent l’erreur. Certains rapports recommandent aussi la mise à jour des pilotes graphiques et, le cas échéant, la vérification des composants anti-triche tels que PunkBuster, afin de limiter les conflits système.
  1. Pour ma part j'ai réolu le problème en suivant la FAQ ci-dessous que j'au trouvé sur le forum de Battlelog, mais non sans peine.
    Il faut augmenter l'adresse d'espace mémoire utilisateur virtuelle (userva) à une taille de 2500MB.
    http://battlelog.battlefield.com/bf3/forum/threadview/2832654489420350764/
    Windows 7/Windows Vista
    - Sous Windows 7/Vista passez au menu Démarrer. Allez sur Accessoires. Localisez le raccourci d'invite de commande. Clic droit sur ??le raccourci puis sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.
    - Dans linvite de commande :
    bcdedit /set increaseuserva 2500
    Puis appuyez sur Entrée.
    - Assurez-vous que vous obtenez un message confirmant le changement a été fait. Pour vérifier que l'entrée est là, vous pouvez tapez simplement bcdedit, appuyez sur Entrée, et vous devriez voir l'entrée.
    - Ensuite, fermez l'invite de commande.
    - Les changements entrent en vigueur après le reboot du PC
    34
    1. Juste pour signaler que ça a marché ta solution pour moi aussi.
      j'ai également rajouter de l'espace disque sur ma partition C, et je pense qu'en général mon problème de plantage du multi vient d'un manque de mémoire!!Ce que je viens de commander!!
      En tout cas merci de l'astuce!
    2. merci CerealCH ta solution marche nikel ..un grand MERCI
    3. je suis sur le serveur LdSr ,rejoins nous ,équipe bien sympa ,viens de ma pare bye
    4. j'ai un probleme j'ai fait la manipulation , sa a était accepté etc , j'ai redémarré mon pc mais maintenant quand je clic sur origin pour rejoindre la page pour aller en multi rien ne se passe ... je suis donc aller via internet directement , la je suis entré , je vais en multi je clic pour rejoindre une map et rien arrive .. sa charge pendant 10 ans . que doit je faire ??? svp
    5. bonjour moi quand je fais ca il me marque acces refusé
  2. Si tu a une solution fait tourner ^^
    1. met ton ordi a la poubelle
      1. réinstalle tout le jeu.... et execute en tant qu'administarteur ...
        Et apres dis moi koi!
        1. administrateur ***
        2. bonjour
          j ai le meme probleme et je viens de reinstall toujours la meme chose
        3. idem le meme soucis , vraiment nul tout ca au lieu d'avoir un bon vieu menu i nous mettent un truc de merde
      2. euhh xd c koi ta configuration?
          Voila j ai exactement le meme probleme que armalius701
          le jeu cesse de fonctionner au lancement.
          Même en admin il n'y a rien a faire tous ce passe bien jusqu'au lancement de la partie : join server.... et paff battlefield a cessé de fonctionner.
          J'avait telecharger il y a quelque jour une version de RELOADED et j'ai pu jouer a la campagne solo sans aucun problement il suffisait d'enlever le (TM ) après le nom du dossier Battlefield 3(TM) et avec le crack cela fonctionnait.
          Aujourd'hui j'ai le jeu original en limited edition reçu ce matin et impossible d'y jouer.
          Merci de votre aide en esperant que quelqu'un aura la solution.
          config:
          core 2 duo E6850 3.0ghz
          3.2 go de ddr 2 xms 2 corsair
          win 7 32bits
          Geforce 560 ti 1 go pilot a jour v.285.62
          2
          1. merci 1000 fois grace a toi je peut jouer en solo quand je pense qu'il faut juste enlever le tm encore merci
          2. bigout78 j'ai eu le méme probléme que toi , il fo formater le pc et de réinstallé le jeu a nouvo!!!
        2. j'ai peut etre une autre alternative....
          moi quand la beta de Battlefield 3 est sortie, j'y est pas jouer .. je n'arrivais pas!!
          tout ca pour k? parce internet explorer n'était pas mis à jour.
          Donc, met a jour internet explorer("Internet Explorer 9")
          Et regarde si ca marche !!
          si pas dis le moi! :)
          1. marche pas sous IE je suis avec firefox qui est a jour
            1. pff c chaud ca! euhh met a jour origin ca c tres important !!
              1. Il doit etre a jour je viens de le telecharger quand j ai installé le jeu aujourd hui. je suppose que c est la derniere version. 8.3.1.9 108188
                1. oui façon si il y a une mise a jour disponible il va te le dire et te proposer de la télécharger !!
                  mais ferme origin et re ouvre le !
                  si ça marche tjrs pas essaye sans origin
                  de installer le et essaye de jouer pour voir !!
                  moi je vais essayer de me renseigner .. parce que ça peut toujours être utile vu que j'ai le jeu que demain.. p-e que ça va m'arriver a moi aussi!!
                  Et ton jeu c un craché ? ou original ?? O.o
                  je te tiens au courant ;)
                  5
                  1. c est le jeu original en edition limité. deja essayer tous ca :(
                    4
                    1. pf xd attend que je me documente
                      1. essaye ca :
                        il faut effacer le dossier punk bustter dans programme > origin game > battlefield 3 > PB
                        xd ensuite telecharge ceci: http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055523-net-framework
                        si tu l'as deja ca sert a rien de le retelechargé
                        tien moi au courant
                        2
                        1. Malheureusement toujours le meme pb
                          1. la franchement faudrait voir exactement en image .... ta team viewer ??
                            1. je vai s reinstall window et passer en 64 bits
                              1. je suis sous win7 64 même problème mon jeu crach tout le temps, et j'ai tester d'effacer des fichier, les sav de la partie et je n'arrive plus a jouer en SOLO ;(
                                1. mdr un Pc avec une carte graphique 6870 direct cu + carte mère P6X58D-E !
                                  Tout ce qu'il y a de bien XD
                                  et je peux pas aller sur Battlefield a cause d'un pilote sa me soûle -_-"
                                  • 1
                                  • 2
                                  • 3
                                  • 4
                                  • 5
