Problème de connexion PlaystationNetwork
Bonjour à tous , j'ai un petit problème avec PlaystationNetwork : J'ai l'adresse IP la connexion internet mais pour PSN ça échoue . Merci d'avances pour toute réponse :D
Un utilisateur rencontre un échec de connexion à PSN malgré l'obtention de l'adresse IP et de la connexion Internet, ce qui provoque des difficultés à accéder aux services en ligne Sony. Plusieurs réponses suggèrent d'utiliser les paramètres réseau, puis de tester la connexion via le menu approprié et de répéter l'opération deux à trois fois si nécessaire pour stabiliser PSN. Des conseils mentionnent aussi l'accès via une passerelle locale (192.168.1.1) et des liens de configuration de pare-feu sur Livebox pour ouvrir les ports ou autoriser le trafic. En complément, certaines observations indiquent que le problème peut se résoudre temporairement après des essais répétés de connexion, tandis que d'autres évoquent une instabilité réseau ou des paramètres de pare-feu côté opérateur.
  1. si IP et internet c'est ok
    alors pas de soucis
    ça vient du PSN
    des fois un reboot du modem regle les choses
    si ça dure alors faudra patienter ils doivent faire de la maintenance
    1. Okay Merci :)
    2. il arrive des fois juste en faisant test connexion 1-2 fois
      bizarrement ça remet PSN ok aussi
    3. Mais ça fait quand même 3 mois que ça marche pas :/
    4. ah ouais quand même
      juste échec PSN a chaque fois ?
    5. Un ami m'avait conseillé de refaire un utilisateur et reprendre le compte que j'utilisais . Je prends utilisé un compte déjà existant tout ça puis il me demande si je voulais aller sur le store je dit oui et il fait le temps de connexion est écroulé
  2. j'ai entendu dire que le psn store s'est encore fait pirater c'est peut etre du a ca à voir
    1. Peut être mais mes amis arrivent à se connecter et par exemple quand je vais chez un ami j'utilise mon compte et ça marche :/
    2. non rien a voir ça fonctionne
      minrox a tu rebooter ton modem comme j'ai conseillé plus haut ?
    3. oui ton modem a un probleme, as tu intégrer l'IP de ta console dans le firewall de ton modem?
