Problème WIFI
Chez un ami internet vient d'être installé, routeur Speedtouch Wifi avec possibilité de câblage.
1) J'achète une clé Wifi, je détécte le signal faiblement (2 3 barres sur 6) mais ça fonctionne (avec quelques plantages).
2) Mon ami veut sécuriser son wifi donc je vais sur 192.168.1.254, je tape le code tele2 en login et en mdp, J'accède au WPA, je l'active, y a un code qui m'est donné, je le note soigneusement.
3) Je déconnecte la connexion pour tester la sécurité, pour la remettre en route je dois mettre le code, puis ça marche donc tout va bien.
4) Quelques minutes plus tard mon ami débranche la prise du routeur, la rebranche, la lumière WLAN est devenue verte au lieu de rouge comme avant.
Le manuel dit que vert continu = pas de traffic, Sécurité WPA activée.
5) Et dans cette position (verte continue), impossible d'accéder à internet, le windows 7 ne détecte plus du tout de réseau, plus possible non plus d'aller sur 192.168.1.254, je suis bloqué.
On a essayé d'éteindre et de rallumer le routeur, toujours vert continu, pas d'internet.
Que faire ?
Merci.
  1. Pour faire vos test et les mises à jour, il est préférable de se connecter avec un câble ethernet.
    A vérifier aussi : sur beaucoup de routeur (peut être tous ?), il faut sauvegarder-rebooter avec un bouton spécifique pour enregistrer et appliquer la configuration.
    Quand il y a un bouton appliquer, ça charge la configuration en mémoire mais ça ne sauvegarde rien. Donc au premier reboot on retrouve la configuration précédente.
    Je vous conseille de changer le mot de passe WPA. Il y a une faille car la clef est trop simple et le SSID aussi. Il existe sur le net des bases de données de SSID-password crackés. C'est donc plus prudent de changer le mot de passe : utilisez un mode de passe alphanumérique sur 20-24 caractères par exemple (majuscule, minuscule, chiffre au minimum).
