Probleme avec [MSCONFIG]
depuis ce matin, j'ai un problem
c'est quand je tape "msconfig" dans "démarrer / Exécuter "
ca m'affiche un message d'erreur
=> http://img208.imageshack.us/img208/8545/x1ty9.jpg
le probleme c'est que le fichier existe dans
C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\
Y'a t il une solution pour que je puisse executer la command msconfig a partir de démarrer/Exécuter
y a des gens qui vont dire, que je peux copie le fichier dans
c:\windows
ou c:\windows\system32 pour que "Exécuter" puisse lancer le program.
mais je cherche s'il y a une manier de laisser le fichier a sa place et de l'executer.
et merci pour votre aide
Configuration: windows xp pro sp1
  1. le probleme est resolu
    la solution est comme suit
    Bouton de droite sur poste de travail -> Propriété - > Avancé -> variable d'envionnement
    double clic sur la variable PATH pour la modifier
    et on ajout dans le valeur de la variable cette phrase
    ;%SystemRoot%\pchealth\helpctr\binaries
    avec la virgule biensur
    Merci a tous
      T'as essayé de faire un raccourci?
      Sinon, il faudra bidouiller les variables d'environnement...
      1. un raccourci !!!
        je voulais reparer le probleme sans creer des racouris
        j'ai entendu parlé d'un truc pour reparer le chemin a partir de registre pour que "Exécuter" puisse lancer le program
        si quelqu'un connais quelque chose, merci pour vos aides.
          Donc il faut passer par les variables d'environemment
          Soit tu fais en ligne de commande:
          SET PATH=%PATH%;LeCheminDeTonMSCONFIG
          Soit tu fais:
          Bouton de droite sur poste de travail -> Propriété - > Avancé -> variable d'envionnement et tu rajoutes le chemin de ton msconfig à la variable path
          Un redemarrage p-e necesaire
          1. Merci pour ton aide dje-dje
            pour le truc de
            windows m'affiche le meme message que lors que je tape msconfig
            pour le 2eme truc, ca n'as pas marché
            et merci une autre fois
            dans l'attente d'autre reponse
            1. bonjour a tous
              je voulais remercier adil pour sa methone qui m'a permis de reparer msconfig ( avec une reinstallation d'une copier de msconfig trouvée sur le net)
              je ne comprend pas ce qu'il s'est passé et pourquoi msconfig a disparu mais en tout les cas mesci aux gars qui partagent leur savoir sur le net
              tchouss
