Alimentation suffisante pour ma config?
J'ai reçu aujourd'hui mon nouveau matériel (carte mère / proc / carte graph / ddr) pour mettre mon pc a neuf! J'ai conservé mon ancienne alimentation ainsi que mon HDD, et donc après avoir bien tout monté proprement, j'allume, niquel, j'installe tout les drivers nécessaires, et là je me dis : je vais pouvoir testé mon matos sur un petit Crysis 2!
Résultât : après 2-3min en jeu, mon pc s'éteint et redémarre.
Je me demande si mon problème viens de l'alimentation? ou bien de la carte graphique? ou bien d'autre choses :x ...
Voilà mon matos, si vous pouvez m'aidez svp je déprime lol !
- Boitier de PC NZXT Phantom comprenant 3 ventilos 120mm et 1 ventilo de 200mm + 2 usb en façade + prise micro-casque + Fan control (contrôle de la vitesse des ventilos)
- Carte mère ASUS M5A78L-M/USB3 - Chipset AMD 760G - Socket AM3
- Processeur AMD PHENOM II X6 1090T BLACK EDITION - 3.2 GHz - Socket AM3
- 1 x Mémoire Crucial DDR3 PC3-12800 - 4 Go - 1600 mhz - cas 10 - Ballistix SPORT Series -BL51264BA160A
- 1 x Carte graphique ASUS ENGTX560 DCII OC/2DI/1GD5 - GeForce GTX 560 - 1024 Mo - PCI-Express - Version OC
- Disque dur Toshiba 2.5" 320Go SATA
- Alimentation Advance termo-régulée 650W (ventilateur 12cm)
- Graveur Samsung DVD-RW 16x SATA
- et biensur j'ai 1 écran lcd 22" avec un clavier Razer Lycosa + une souris razer Diamondback 3G et un systeme de son 5.1 logitech.
Voilà, donc mon soucis, je lance n'importe quel jeux, crysis 2, call of etc... au bout d'un certain temps le pc s'éteint, alors que lorsque je reste sur le bureau ca fonctionne niquel...
Un peu d'aide svp ? :) Merci
Le problème central est qu’après l’installation d’un nouveau matériel, le PC s’éteint et redémarre au bout de quelques minutes en jeu, alors que le bureau reste stable. Les échanges suggèrent que l’alimentation Advance est probablement insuffisante ou de qualité insuffisante pour la configuration, alors qu’une alimentation fiable de 650 W ou plus est généralement adaptée. D'autres éléments évoqués incluent le risque lié à la carte graphique et des signes de défaillance matérielle, ce qui pousse à tester avec une alimentation plus fiable et à vérifier les branchements et les températures. En cas de persistance du problème, d'autres facteurs comme les pilotes, les emplacements RAM ou les tests de stabilité sous charge méritent d'être vérifiés pour écarter une cause secondaire.
  1. Mon dieu Une alim advance. C'est possible (voir même sûr) que c'est elle la coupable.
    Tu as de la chance qu'elle n'est pas exploser. Et je suis sérieux.
    1. ok arrête tu me fais peur là lol j'ai fait 2 - 3 test, a chaque fois le PC s'éteint, pourtant ça fais 2 ans que je l'ai et j'ai jamais eu de problème avec celle-ci, enfin avant j'avais un x2 6000+ et une 9800GT...
      Que me faudrait il comme alim (pas trop cher) ? Combien de Watts minimum?
      et merci :)
  2. Une 650W est bien, une advence n'est pas capable de fournir la puissance qu'elle indique. Quelle est ton budget pour une alim?
    1. Disons maximum 75€ mais si moins cher c'est possible je suis preneur, le proc et la carte graphique m'ont coûté bonbon
    2. Sur le carton de la carte graphique il est écrit : "Système d'alimentation 550W minimum (avec 38A sur le 12V)"
      Ca veut dire?
    3. c'est complètement bidon ce qui est écrit dessus, prends celle là, elle n'est pas chère et marche bien, et elle te sortira vraiment 650w
      https://www.materiel.net/alimentation-pc/l445/
  3. Contributeur
    salut
    le problème ne vient sûrement pas de l'alimentation
    regardes avec Everest tes températures ( surtout le MCP )
    https://www.zebulon.fr/telechargements/utilitaires/controle-diagnostic/everest.html
    ou avec SpeedFan
    https://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/optimiseurs_et_tests/fiches/25436.html
    à+
    pas de lien sur page web en anglais , je vole déjà assez tout seul
    -1
    1. ok je fais ça de suite merci
    2. euh je l'ai télécharger mlais je m'y connais pas trop, je vais où pour voir les températures?
    3. Même si c'est un pb de température (ce dont je doute vus la ventilation du boitier) il faut absolument changer l'alim
    4. Contributeur
      avec Everest , ordinateur et sondes
    5. bah quand je vais sur sonde c'est écran gris y a rien
  4. Contributeur
    Everest ne donne plus que la température auxiliaire
    dans ordinateur , carte mère , sonde
    1. Salut à tous, donc j'ai demandé a un ami qui s'y connait très bien et d'après lui mon alimentation n'est pas assez puissante du fait que ce soit un Advance 1er prix.
      De plus, quand mon pc redémarre il m'écris ceci :
      "Power supply surges detected during the previous power on
      ASUS Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power"
      Ce qui donne traduit (mot pour mot) :
      "Les montées d'alimentation électrique découvertes pendant le pouvoir précédent sur
      l'Antimontée d'ASUS ont été déclenchées pour protéger le système du pouvoir instable"
      Donc c'est bien l'alimentation d'advance qui ne gère pas les 650W, j'ai donc commander cette alimentation en espèrant que ça soit suffisant, pouvez vous me dire si vous pensez que ça ira avec celle-ci? :
      http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/Alimentations-Gaming-de-650-a-800-Watts/OCZ-TECHNOLOGY/4845623-Alimentation-OCZ-ZS-Series-650W.htm
      1. oui celle là est très bien, j'ai une ocz 850w gold et elles sont de très bonne qualité.
        tu n'auras plus de problème
      2. ok mais est-ce que 650Watt seront suffsant quand même pour ma config ?
      3. Contributeur
        elle conviendra parfaitement
        pour 350 watts grand maxi en faisant du tuning PC
        Alimentation Green Power v2.3 - 560 Watts = 53€
        http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/Alimentations-de-500-a-650-Watts/LC-POWER/3007169-Alimentation-Green-Power-v2-3-560-Watts-serie-Silent-Giant.htm
        Rendement = > 85 %
      4. Salut et merci mais trop tard j'ai commander la OCZ qui me parait pas mal, je devrais l'avoir demain je donnerais des news :)
      5. Une alim à plus de 50€ non certifier !!! faut oser quand même!
        Je resterait sur une OCZ
    2. Salut ! J'ai reçu mon alimentation OCZ ce matin, je l'ai installer correctement, et au démarrage de windows quelques secondes après que le bureau s'affiche : écran bleu :O j'ai redémarrer plusieurs fois de suite et toujours écran bleu directement, même pas le temps de faire quoi que ce soit!
      Donc j'ai formater mon HDD en pensant que c'était la meilleur solution (il y avait encore tout mes anciens drivers / dossier etc... sur le HDD). Par contre pendant l'installation de windows j'ai eu du mal car il m'a mis 2 fois un écran bleu en plein milieu de l'intall, j'ai donc du recommencer plusieurs fois... <Patience....> et j'ai finis par changer l'emplacement de ma DDR3 du slot 1 au slot 4...
      Là j'ai réussi à réinstaller windows sans aucun problème, je suis actuellement en train d'installer les drivers du PC et je fais un test sur Crysis 2 en extrême histoire de pousser le PC et voir si c'est stable !
      Mais je suis vraiment pas rassurer à causes des écrans bleu que j'ai eu ... Un signe d'une quelconque anomalie? Ou simplement un bug du a tout les anciens drivers/fichiers du HDD qui n'avait pas été formater?
      Merci d'avance :)
      1. Plutôt un pb de carte mère. Surtout si le problème a été résolue par le changement de place d'une barrette.
      2. ta vieille alim pourrie a peu etre crame ta carte mere ou un truc du genre!
        pas de chances
        en meme temps falai peu etre reagir avant
      3. Réagir avant? et je fais comment? je devine a l'avance que c'était ça? lol...
        Enfin pour le moment j'ai bien installer tout les drivers tout fonctionne correctement avec une nette différence de rapidité! L'usb 3.0 est mortel : 80Mo / sec pour les transferts, très rapide.
      4. Contributeur
        donc le matériel sous USB2.0 fonctionne correctement sous USB3
        question = il y a des drivers à installer pour l' USB3 ???
      5. Oui biensur c'est comme si on brancher du 1.1 sur du 2.0 !
        et oui il faut installer des drivers, mon hdd externe n'était pas reconnu sinon.
        PS: Mon CPU est à 44°C et le GPU à 28°C correct?
    3. Et voilà ! Problème résolu tout fonctionne parfaitement!!
      Après avoir passer une bonne partie de l'aprém sur Crysis 2, l'alimentation est stable absolument aucun problème a signaler :)
      En ce qui concerne la température (j'ai surveiller plusieurs fois au cas où ^^), le CPU est monté à 48°C maximum, et le GPU a 68°C maximum.
      Et en ce qui concerne la fluidité alors là c'est énooorme Crysis 2 passe largement en Ultra sous directx11 AA full, resolution 1920 avec une moyenne de 50FPS et sans aucune baisse considérable du fps ! Tout simplement Ma-gni-fique !!!
      Merci à tout le monde pour l'aide apportée ça m'aura été très utile :)
