Problème DD externe
Je viens à l'instant de faire tomber mon disque dur externe Iomega et je n'arrive plus à le connecter à mes ordinateurs.
Je ne connais plus le nom du modèle, mais il a une mémoire de 1To et fonctionne avec une prise ali et par connexion usb, classique quoi.
Lorsqu'il fonctionnait bien, une lumière bleue fixe s'allumait et mes ordinateurs le reconnaissaient immédiatement. Maintenant la lumière bleue s'affiche toujours fixement, mais il ne fait plus un certain bruit de mise en route et l'ordinateur ne le reconnait même pas, ni dans le poste de travail, ni dans la barre de tâches, et il n'y a pas non plus le bruit habituel de reconnaissance, il ne se passe plus rien quoi.
Quelqu'un aurait-il une solution, ou un moyen de récupérer son contenu (j'ai lu qu'il était possible de le passer en disque interne mais dans ce cas est-ce utile? et comment procéder?)
Problème central : après une chute, un disque dur externe Iomega de 1 To ne se connecte plus et n'est pas reconnu, malgré une LED bleue fixe. Des échanges fournissent des pistes de vérification matérielle et des tests, notamment la position et l'alimentation, l'état de la LED, puis l'ouverture du boîtier pour vérifier les câbles et les composants internes. Plusieurs conseils évoquent des procédures risquées, comme transformer le disque en disque interne ou vérifier des câbles internes, tout en soulignant les risques de perte de garantie ou de dommages irréversibles. D'autres échanges tracent des étapes pratiques comme tester l'alimentation, écouter un démarrage, et envisager l'assistance technique ou le recours à des services de récupération, sans jamais garantir une solution.
  1. Lu'
    Ton disque et toujours sous garantit?
    1. Non! Ça serait trop simple..
      Et je venais bien sur de vider mes 2 ordi dedans dc inutile de préciser que tout ce qu'il y a dedans est hyper précieux.
    2. Ok dans ce cas la ouvre le boitier et vérifie les connections entre le boitier et le disque dure.
      SURTOUT n'essaie pas d'ouvrir le disque dur ce serait ça mort assuré!
    3. Okai, alors je l'ai ouvert mais bon j'y connait rien donc bon^^ je n'ai pas vu de pièces qui se baladaient ou de problèmes de soudures, après niveau connections je ne sais pas comment procéder...
    4. OK Normalement ton disque et connecté sur le module électronique proche de la façade ou il y ta led bleu
    5. J'ai pas vraiment compris ce que je devait vérifier mais voilà le module avec ses entrées et le disque dur au dessus de l'image
      http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=519266P1030286.jpg
  2. Si le disque dur et bien en place on vas faire un petit test. Pour cela pose ton boitier bien à plat sur ton bureau et assure toi qu'il ne risque pas de prendre de cout ou de tomber.
    Ensuite branche le est allume le. Dis moi si tu entend ton disque dur démarrer et si oui si il ne fait pas de bruit bizarre et régulier de manière infinie.
    1. Non il ne démarre pas et ne fait pas de bruit, mais la lumière est allumé fixement.
    2. ok éteint ton disque. Ton PC et une tour ou un portable?
    3. je l'ai éteinds. J'ai les deux, et il ne fonctionne sur aucun, et n'a aucune réaction sur aucun non plus, juste cette led fixement allumée.
  3. Ok au grand maux les grands moyens.
    Donc tu vas être obliger de mettre les mains dans le cambouis. Tu vas ouvrir ta tour. Normalement il y deux vis sur la partie droite quand tu regarde le cul de ta tour (sans mauvaise esprit s'il vous plait).
    Une fois le capot latéral ouvert regarde si tu a un câble sata. C'est câble (souvent rouge qui fait 2 cm de large tout plat) en rab. Si oui génial sinon regarde comment et connecter ton lecteur de cd rom
    1. Fait! Et sans mauvais esprit...
      Donc voilà ce que j'ai :
      http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=744645P1030288.jpg
      Il y en a 3 de libres donc. (Je pense que c'est ça ces fameux câbles)
      Génial? ^^
    2. Ok les connecteurs noirsz que tu as repérer sont des connecteur d'alimentation SATA en revanche il va manquer un cable SATA pour le connecter à ta carte mère.
      Peut tu prendre en photo l'arrière de ton disque dur à tester. Pour cela il faut que tu l'enlève du boitier.
    3. Ton PC doit avoir un certain âge... Ton DD externe était de quel année?
    4. (En passant un énorme merci pour l'aide et la patience!)
      Et heu j'arrive pas à le sortir. (oui j'ai enlevé les vis qui le liaient au boitier)
    5. http://www.commentcamarche.net/guide/1202330-iomega-select-desktop-hard-drive-1tb-usb-2-0-7200-rpm
      c'est celui la!
  4. L'arrière ben c'est un disque dur SATA normal,
    http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=226358P1030290.jpg
    Mais j'ai pas le cable tout rouge plat pour brancher à coté du noir là, il m'en faut un obligatoirement je pense? Jpeux pas faire autrement?
    1. je viens de re-tester de le brancher, il remarche! et là il me disent qu'il faut le formater?? dans les propriété ils mettent espace libre O octets, espace utilisé O octets! alors qu'il y avait tous mes dossiers dedans
      il ne le reconnait pas, si je formate, je supprime tout non? quelqu'un pourrait répondre svp?
      1. Désolé pour le retard.
        C'est effectivement un disque SATA. En revanche s'il dit de partitionnement et qu'il ne reconnait 0octet de dispo c'est mauvais signe.
        Tu as XP ou Vista/7 ?
        D'abord branche ton disque et allume le.
        Puis vas dans la panneau de configuration puis outil d'administration puis double clic sur gestion de l'ordinateur.
        Dans le panneau de gauche sélectionne gestion des disques. Ton disque externe devrai apparaitre.
        Dis moi s'il apparait comme une partition non partitionner et si cette espace correspond à la taille de ton disque.
        Si c'est le cas tu peut essayé de récupérer tes données grâce à des logiciel de récupération.
        Si la partition fait 0octet ton disque est mort.
        1. C'est pas grave pour le retard, merci déjà de m'avoir répondu!^^ Bon du coup jlai amené chez un informaticien et voilà je verrai bien!
          Merci beaucoup pour ça en tout cas! =)
        2. Tient moi au jus.
