Référence UC, question, définition...
Je voudrais invertir dans un phenom 955 BE pour ma carte qui est une m2n68-vm en am2+
Sur le site d'asus il est dit dans la liste cpu supporter:
""Phenom IIX4 955 (HDZ955FBK4DGI),3.2GHz,125W,rev.C2,SocketAM3,Quad-
Core "
"Phenom IIX4 955 (HDZ955FBK4DGM),3.2GHz,125W,rev.C3,SocketAM3,Quad-
Core ""
Avec une version du bios qui diffère pour chaque, par contre la référence de celui que je veut acheter sur matériel.net est différente (HDZ955FBGMBOX)
Si je l'achète ça iras ou faut que la référence soit la même? ça change quoi au juste?
    Salut
    Il s'agit d'une simple difference de reference entre la ref des CPU seul et la ref en version "box", c'est à dire boite, avec un ventirad fournis.
    Tu devrais recevoir sans doute le second, en revision C3 (c'est la difference entre les deux CPU eux-même).
    Par contre, si le bios n'est pas à la version indiqué au minimum, ilest preferable de le mettre à jour AVANT d'installer le nouveau CPU.
    1. D'accords, donc la référence n'est pas importante? si je commande le cpu sur matériel.net en version boite ça iras sans souci même si dans la liste d'asus la référence n'est pas dans la liste des proc supporté?
        oui, pas de soucis.
