Voltage geforce 2 mx400
Bonjour éveuribaudi,
je veux acheter une CM Asrock k7s41gx et j'ai appris que le port AGP ne supportait que les cartes graphiques ayant une tension maxi de 1.5V (cartes de 3.3V à éviter absolument). je possède une carte Nvidia geforce 2 mx400 mais je ne sais pas sous quelle tension elle fonctionne.
Pouvez-vous éclairer ma lanterne?
Merci par avance.
    La plupart (en fait presque toutes) les geforce 2 sont en 3.3v
    1. Salut Flo88,
      Puisque je vais "avoir droit" à une autre carte graphique, peux-tu m'en conseiller une performante et pas chère?
      Comment çà j'en demande trop?
      Encore merci et à plus
  2. Salut
    effectivement la carte ne supporte pas plus de 1.5 volt sur le port AGP
    le mode d'emploi a DL http://www.asrockfrance.com/asrock/support.html
    1. Bonjour la Loupiote,
      Merci pour le lien. Donc, je n'ai plus qu'à changer la carte graphique en plus de la CM. Bienvenue dans la société de consommation. Enfin, c'est çà ou on reste dans sa montagne.
      Encore merci et à bientôt
  3. Contributeur
    J'ai eu entre les mains 3 cartes de même modèle (dont 2 K7S41 à FSB400).
    Le chipset SIS de ces cartes est trés "faibles"
    Tu peu te passer de carte graphique additionnel, puisque le chipset possède un circuit graphique intégrée.
    Mais difficile de lancer un jeu avec........
    Le chipset étant trés limité au niveau performance, inutile d'acheter une carte graphique cher, une FX5200 ou 5500 sera suffisante (nvidia)
    Pour ATI: Une radeon 9550.
    Cette carte mère est orienté "bureautique"
    1. Pour lancer des jeux émulés type Playstation 1, pense-tu qu'il me faut plus puissant?
  4. Contributeur
    Non, cela devrait passer, mais dans ce cas, oriente toi plutôt vers une radeon 9550.
    1. Salut Flo88
      J'ai acheté l'Asrock k7s41 et j'ai essayé ma Nvdia Geforce2 mx/mx400 et çà marche. Par contre, je galère avec mes USB en façade. Les contacts de couleur rouge, blanc, vert et noir ne sont apparemment pas dans le bon ordre. Soit l'ordi ne peut pas démarrer, soit, bien que le gestionnaire des périphériques affiche "Ce périphérique fonctionne correctement", tout ce que je branche dessus est identifié: inconnu.
      Peux-tu m'aider?
      merci, Bye.
  5. Contributeur
    Un port USB se caractérise par 4 fils.
    -L'alim, composé de 2 fils, un + (appelé USB_PWR chez Asrock) et un - (GND)
    -Les données, composé de 2 fils , P- et P+ chez Asrock (mais aussi appelé DATA+ et -)
    Sur les fils de ton boitier, tu doit retrouvé cela ou approchant, en principe c'est marqué sur la cosse elle-même.
    Manuel de l'Astock K7S41gx :http://download.asrock.com/manual/K7S41GX.pdf
    USB, repère 18, page 17.
