Problème smiley avec PHP
Je suis entrain de développer un mini-chat en PHP permettant d'afficher des smileys. Pour cela j'utilise la fonction preg_replace();
Cela fonctionne parfaitement pour tous mes smileys sauf pour le coeur qui devrait s'afficher en tapant ceci : <3 probablement à cause de l'accolade !?
Comment corriger cette ligne pour faire fonctionner mon code ?
$msg = preg_replace("/<3/","<img src='coeur67.png' alt=\"<3\" >", $msg);
A titre d'indication, la ligne suivante fonctionne pour afficher un coeur en tapant (L)
$msg = preg_replace("/\\(L\\)/","<img src='coeur67.png' alt=\"(L)\" >", $msg);
Merci d'avance et bonne continuation ;)
Nicolas
8 réponses
  1. Salut,
    Il y a un problème dans la chaîne de remplacement.
    Au niveau de ta balise ALT , remplace les doubles quotes, par des simples.
    ça fonctionnera mieux :)
    ps: utilise un éditeur avec une coloration syntaxique.
    1. Dans ton alt, remplace le < par <.
      Puis sache qu'une balise image soit être fermée :
      <img src=... alt=... />
      1. Merci de vos réponses,
        Cependant le problème persiste. Même en supprimant l'attribut alt (provisoirement) je n'arrive toujours pas à afficher l'image correspondante.
        1. Salut,
          Poste-nous ton code actuel, celui où tu as supprimé l'attribut Alt.
      2. Désolé du retard :s
        Voici le code en question :
        function smiley($msg) {
        $msg = preg_replace("/<3/","<img src='coeur67.png' />", $msg);
        $msg = preg_replace("/:D/","<img src='expr05.gif' alt=\":D\" />", $msg);
        $msg = preg_replace("/\\(L\\)/","<img src='coeur67.png' alt=\"(L)\" />", $msg); $msg = preg_replace("/\\(l\\)/","<img src='coeur67.png' alt=\"(l)\" />", $msg);
        return $msg;
        Même en supprimant totalement l'attribut alt cela ne fonctionne pas, contrairement aux autres smileys...
        1. Salut,
          De mémoire il faut entourer le premier paramètre de preg_replace() avec des dièses (#) !
          Les parenthèses sont des métacaractères dans les expressions régulières. Je ne sais pas si c'est important mais échappe-les :
            au lieu de   ( )
          Mais j'ai relu la queston de départ : tu veux remplacer les coeurs <3 par une image. Pourquoi l'as-tu entouré de slashs ( / ) ?
          Ancienne ligne :
          Nouvelle ligne :
          $msg = preg_replace("#<3#","<img src='coeur67.png' />", $msg);
          1. Même avec l'utilisation de dièses, toujours pas de résultat :(
            1. Peut etre que $msg a été protégée avec htmlspecialchars ? dans ce cas il faut utiliser & lt ; (sans les espaces) au lieu de < ?
              1. Merci beaucoup !! la solution est effectivement celle-ci, j'avais protégé ma variable avec htmlspecialchars et c'est vrai que je n'avais plus pensé à ça...
                Merci encore ;)
            2. Et plutôt qu'afficher une image, pourquoi ne pas afficher le caractère ♥ qui s'obtient avec le code suivant :
              & hearts ;
              sans les espaces !
              1. En effet c'est une bonne idée ;) Merci de l'info !!
