Problème incompréhensible avec Acer SF2/661FX
Je fais du dépannage informatique, en micro-entreprise, etc. bref, je bidouille des PC.
Sauf que là j'en ai un en réparation qui me pose vraiment problème ...
C'est un acer aspire, je ne sais plus quel modèle je ne l'ai pas sous les yeux.
Carte mère SF2/661FX, socket 478, avec en processeur un celeron, et 512 de RAM DDR 667.
Chipset graphique sur la carte mère.
Symptômes : plus de signal vidéo ... dans la plupart des cas. (une fois sur cinquante il démarre convenablement).
Testé : changement de l'alim, du processeur, de la RAM, de la carte mère récemment; clear cmos, démarrage sans RAM, diverses cartes graphiques sur le port AGP ...
Résultat : Que dalle. Pas même de petit bip qui me dirait vers où chercher.
Ce qui m'étonne, c'est que après un changement de CM, ça devrait fonctionner ! Je comprends vraiment rien à cette histoire, et mes recherches dans google n'ont abouti qu'à un forum anglais où le pauvre gars disait que lui non plus n'avait pas réussi à résoudre le problème, même après un changement de CM.
J'envisage d'appeler le support acer dans la journée si j'ai pas de résultats ... mais bon, c'est cher.
Merci d'avance pour tous les conseils que vous pourrez me donner :)
Bonjour,je suis moi également fan de l'informatique mais je n'est pas ma boite car je l'ai qu'11 ans. Moi aussi je ne comprend pas normalement, apres avoir changer la CM sa devrait marcher donc la il y a un probleme je pense qu'il vo mieu appeler Acer. Sinon je vien de remarquer que ce msg a été publier le 22 donc je voulai savoir quel solution avez vous trouvez ? merci
en faite nan j'ai confondu avec le 22 juin excuse moi
Désolé pour le double-post mais vous pourrez trouver ci dessous deux personnes ayant un problème similaire au mien.
http://www.fixya.com/support/t5457963-mother_board_acer
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/vient-probleme-idee-sujet-30512-1.htm -
ContributeurCela revient à faire un pc entierement different.
Donc, ton histoire me parait peu probable, à moins qu'une unitée de stockage soit deffectueuse et "pompe" sur l'alim (disque dur/graveur/ect). Il reste cela à tester, après, c'est à classer dans histoire drôle......
