Démarrage Problème
Je poste sur ce forum puisque j'ai un souci sur le pc fixe avec Windows XP au démarrage. J'arrive sur une page expliquant que un nouveau matèriel n'a pas été installé comme il faut.
Il est possible de choisir plusieurs démarrages :
mode dans échec : ça ne marche pas, il tente de démarrer mais affiche le message suivant press exc to cancel loading SPTD.sys et ensuite il stoppe et redémarre
mode sans échec : essaye de démarrer mais reboote à nouveau
démarrer windows normalement : essaye de démarrer mais reboote à nouveau
Est-ce que quelqu'un aurait une solution à me proposer pour dépanner ou au moins pour mieux diagnostiquer d'où peut venir le problème ? Ce serait vraiment cool !!
merci à tous !!!!!!!!!!!!
24 réponses
Un démarrage sous Windows XP échoue avec un message indiquant qu’un nouveau matériel n’est pas installé correctement, SPTD.sys étant impliqué, et les tentatives de démarrage en mode normal, en mode échec ou d’un redémarrage échouent. Des solutions proposées incluent l’utilisation de disques de réparation, l’exécution de commandes comme fixboot ou fixmbr, et le recours à des outils de diagnostic ou de récupération système pour diagnostiquer l’origine. En parallèle, certains proposent des solutions basées sur des utilitaires antivirus ou de démarrage d’urgence, tels que des images ISO de secours, ou l’utilisation d’un CD/DVD d’installation pour accéder à la console de réparation.
Je pense que sa peut être du a un virus tu peu toujours essayer sa :
http://rescuedisk.kaspersky-labs.com/rescuedisk/updatable/
que tu met soit sur un clef USB soit tu le grave sur un CD et tu démarre sur la clé USB ou sur le DVD tu le lance en mode graphic et en français tu le met a jour puis une analyse :D tien moi au courent ;) -
Salut
Essaie "Dernière bonne configuration connue". -
Simplement l'installation de Daemon Tools qui c'est mal passé (ou Alcohol ?).
en fait, j'ai gravé l'iso Kapersky sur un dvd et je l'ai lancé
il sert à quoi ce logiciel en fait ??? je vais quand mm conservé mes données ? -
je l'ai lancé mais je peux pas démarrer l'application l'acceptation ne marche pas c'est comme si le clavier avait été débranché! il ne fait rien
Il faut appuyer sur A le Q sur un clavier AZERTY xD
non ça ne marche pas, ça ne fait rien !!!
Eh bien tu la mal graver :D c pas normal sinon il faut le lancer en mode graphic puis le metre en francais moi sa marche alors pk pas toi :D
j'ai essayé d'appuyer sur plein de touche et j'ai ce message :
attention!
le système d'exploitation de votre ordinateur a été arrêté de manière incorrecte. Le système de fichiers va être monté. Ceci pourrait l'endommager. pour éviter que le système de fichiers ne soit pas endommagé, il est conseillé, avant d'utiliser Kapersky Rescue Disk de quitter correctement le système d'exploitation.
Est-ce bien le fonctionnement correct ? ou est-ce que je lui ai lancé une mauvaise action ? -
NON parfait XD
si il te propose de redemarré fait le :D et reva sur le dvd comme tu a fait -
j'ai fait le redémarrage mais après avoir éjecté le cd, le pc ne démarre toujours pas je me retrouve sur la même page indéfiniment....
salut
re,
il serait interessant de lire le fichier C:\Boot.ini -
oui mais mon pc ne démarre pas du tout, comment je le consulte ?
tu peux naviguer en demarrant sur le cd ?
Rebootez sur le CD d'installation de windows XP vista ou seven
Choisissez l'option: Réparer(R)
Une nouvelle fenêtre s'affiche.
Là, sur C:\Windows> tapez fixboot c:
Tapez ensuite o (pour oui)
Puis exit et redémarrez le pc.
Le boot du disque dur est alors réparé. -
et si j'ai pas de CD d'installation ?
comme c'est le pc à mes parents et qu'ils y connaissent rien en informatique ils ont jamais fait aucune sauvegarde! -
c quoi la marque de ton pc?
il a pas de marque puisque c'est un pc qu'ils ont fait monté !!
Donc si ils l'on fait monté il on forcement du payer une license windows XP ou version boite ;D
petit coup de pouce :
une console de recuperation XP à graver :
http://sd-4.archive-host.com/membres/up/829108531491024/cdr.iso
- 1
- 2
